Вибрация на руле при наборе скорости
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Вибрация на руле при наборе скорости
    История такая. Застрял я тут в снежной колее. Пытался сам выехать - ни в какую, человек 5 толкали - тоже. Правая сторона только глубже закапывалась. Тянули лекговушками назад - тоже бесполезно, порвали все тросы. Сел справа практически на пузо. Но потом попался Уазик и трос у него на 10 тонн. Вытянул на ура, с пониженной.
    Но появилась мелкая вибрация на руле при разгоне. Диски смотрел - чистые, балансировка от буксования в снегу не должна вроде сбиться. Никаких визуальных повреждений нет. Самое непонятное, что если разогнаться и включить круиз и набирать и сбрасывать скорость им, то вибрации нет, а если педалью газа, то есть. Не пойму, что за хрень и куда копать...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А почему не мог совсем грузик слететь? Перебалансируй правое колесо. На какой скорости вибрация?
    Россия, Калининград
    балансировка скорее всего, у меня такое тоже бывает после около 5000 тыщ после балансировки
    Россия, Москва, САО
    Наружний грузик врядли мог слететь, он под колпаком. а внутренний 1 на месте. Да и не думаю я на грузик. Повторяю, без нажатия на педаль газа вибрации на руле нет - разгоняешься - вибрирует, отпускаешь газ - катится хоть на 150км без намека на вибрацию. Что еще может быть и почему при разгоне с помощью круиза вибрации нет?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    если вибрация на руль, то это балансировка. Грузик мог не слететь, а просто сместиться. Я бы посоветовал для начала заехать на мойку, и промыть днище авто, точнее всю переднюю подвеску, или постоять в теплом боксе, что бы все оттаяло. И по любому на балансировку.
    Россия, Москва, САО
    Повторяю, при движении накатом и на круизе вибрации нет. Причем тут грузик?
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    да ты сделай сначала балансировку, не такая уж и затратная процедура. А вот потом уж от этого и плясать будешь.
    Россия, Москва, САО
    Балансировку правого переднего проверил - все OK. Куда дальше копать?
    Получено: 53
    Ответь сначала на вопрос, это важно...
    Казахстан, Караганда
    Вобще балонсировку советуют делат каждые 10000 км
    Полностью перед болонсировать а не одно и в этот раз на другой шино монтажке .Мне тоже козлы болонсировали и сказали что понулям
    а дорога говорит о другом ,поехал в другое место и там довели все до ума .ВОТ ТАК БЫВАЕТ
    Passat Аватар для Sartori
    MIDGARD
    Сход-развал замути!
    "Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
    Проверено.
    Ползал по целине...долго, очень долго. Снегу было ....ну мужикам немного выше колен....
    Нахапал на всю подвеску,трясло как при езде по гребенке... Балансировка на колесах - идеальная, на стенде в сборе - просто телега.
    Лечили ночным отстоем в теплом боксе.
    Вылечили....
    Цитата Сообщение от MagnumAE
    Проверено.
    Вылечили....
    Да вариант
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Kuzma
    Если сильно газовал то мог подполить сцепление подполить!вибрация может идти оттуда именно при наборе скорости!я бы на твоем месте проверил бы баланс всех колёс, ну или если денег жалко , хотябы передок.когда колёса снимут посмотри ,не забиты ли соты в тормозных дисках! вибрация изчезнет или изменится-угадали!если нет-то всё сложнее!не забывай-грузак может не только слететь но и сместиться,что гораздо хуже!напиши о результатах баланса и осмотра дисков!
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Москва, САО
    [quote=Son@r]Ответь сначала на вопрос, это важно...
    [/quote:35ulbjan]
    Где-то от 50 и выше.
    Про набившийся снег думал. Снимал колесо - чистое и тормю диск тоже. Просто не пойму, почему при использовании круиза для разгона вибрации нет. Может он газ как-то очень плавно дает, как я педалью не могу?
    Все равно попробую оттаять - съезжу в ближайшее время на часок на -2 паркинг в Ашан, там всегда Ташкент.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    факт
    B5;АЕВ;1997.
  1. Вибрация при наборе скорости.
    от Samuylov в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 21:43
  2. Вибрация + толчки при наборе скорости.
    от 13Art31 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 15:04
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:20
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
