| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Добрый вечер Формучане
может кто сталкивался стакой проблемкой?
б5 1.9 TDi
собственно вот такая беда невключаются передачи когда машина заведена или надо силу преминить если включится то при включиной передаче выжетом сцеплении и чувствуется как машину дергает с легка еле заметно и при выжимании сцепления с легка дергается педаль
заглушишь спокойно включается
может у кого такое было ?
и что это может быть?
Заранее ВсеМ спасибо
passat 1.9 tdi AHU 1998г универсал
passat 1.9 tdi AHH 1999г седан
| Получено: 158 Отправлено: 74 |
Корзину меняй. Хана ей. А заодно и весь комплект - диск сцепления и выжимной.
suum cuique
спасиб
буду сегодня калупаться
да вроде бы все целое
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Ты хотел увидеть обломки?Смотри износ.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
износ чего именно
немножко люфт в выжимном и все
а как мажно проверить карзину
Диск и выжимной изнашиваются, корзина теряет упругость. Как правило такие вещи не меняют поодиночке. Если уж скидывать коробку то сразу менять корзину, диск и выжимной. Еще некотрые меняют задний сальник колена и передний коробки.
меняй к -кт и маховик тоже посмотри
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
ты как увидел что все целое?корзину меняй.чудес не бывает!
ok
сегодня буду менять
а че это за подшипник?
он был рассыпан
и как его оттуда достать?![]()
Привет, это игольчатый подшипник, в него вставляется первичный вал, для его извлечения нужен съемник... Может кто по другому его вытаскивал, но у меня не получилось без съемника.
А по трудности включения тоже такое было, но меня это как то не особо напрягало, в последующем появилась вибрация при трогание, особенно назад... вот это стало последней каплей что надо снимать коробку и смотреть сцепление. Короче менял полный комплект сцепления с двухмассовым маховиком (взял Luk 600002900), заднею крышку каленвала, игольчатый подшипник, возвратную вилку. Сейчас работает как часы![]()
всем спс
проблема решена
rappa,Отчитывайся.![]()
проблема была в игольчатом подшипнике он рассыпан
поменял его и все ок
работы огромные а затраты мелкие![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
| Получено: 3,932 Отправлено: 4,750 |
metazet, я на своем тракторе не менял 280ткм, сразу оговорюсь, езжу как пенсионер и последнее время, тыс 10км, педалька стала туговата, видимо на замену просится
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
EDD XXI, я к чему спрашиваю... На первой машине как-то быстро умерло сцепление (5-10тыс отъездил всего, хотя оно там было убитое, когда покупал машину), на теперяшнем пассате 3тыс отъездил всего - и сцепление становится жёстким, передачи включаются тяжелее, появился люфт ручки КПП вправо-влево при включённой передаче. Что-то у меня с руками-ногами походу, да?![]()
