спасибо парни . вечером отпишусь.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
съездил на сервис, доехал на 3 передаче, оставил. позвонили разобрали сказали что усталость металла корзины(зубчики якобы целые)завтра гляну как они, диск сцепления тоже не жилец якобы(подгоревший ,но это наверно,потому что я на 3 ехал и трогался ,чтоб коробас не ломать,ато хрустел ужас.) и еще выжимной тоже, не мешает заменить, сам не видел это все дело,завтра с утра поеду покупать запчасти, что посоветуете уважаемые?sachs это хороший производитель. комплект если брать дешевле будет?:
а еще может для полного комплекта масло в коробе сменить?
продолжение, сегодня повертев моховик , решили что его тоже менять, теперь жду маховик.
возникает вопрос от чего пришел зв*ец сцепе, мастер сказал что она поджаренная, а корзина еще нормальная но тоже подгоревшая(в пятнах), я просто не могу понять как я его и где подпалил??? могло ли оно поджариться изза того что я трогался и ехал то со второй то с третей передачи? расстояние около 25км. так проехал.
и еще вопрос если диск уже потрескавшейся,то это от перегрева или от его естественного износа? сцепа кстати лук стояла, эт она еще родная что ли? и ваще сколько выхаживает комплект сцепы и сколько ходит этот маховик?
буду очень благодарен если ответите на все мои вопросы.
| Получено: 107 Отправлено: 157 |
Подскажите по моей проблеме. У меня 2,3 передача включается с трудом(иногда с хрустом) остальные в норме.
Такое ощущение, что чуть чуть нехватает.
И еще подкиньте может ссылку как проверить(по необходимости заменить целиком) уровень в МКПП
И еще подкиньте может ссылку как проверить(по необходимости заменить целиком) уровень масла в МКПП
passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Оно так и горит(долго буксует)смотря как ты его жарил.
От перегрева.
Это сугубо индивидуально(во как сказал).При желании можно убить любую сцепу за 20 минут.
ну вот если спокойная обычная езда, на сколько тыщ. хватает сцепы?
Давайте порассуждаем)),собираюсь менять МКПП, у меня она типа DCN, мне предлогают коробку с пассата 1.6 с дв. alz 2001г., подойдет ли она? Точнее она ли это?!? Подскажите !
тип коробаса на B5+ DVP, коробка имеет теже передаточные отношения что и DCN, но диаметр фланца приводного вала 25 мм,а на моей 100мм, и вообще это единственая коробка с таким валом ,все остальные 100 - 130 мм,не пойму прикола, Фланец приводного вала Ø 130 мм для ШРУСов "Трипод",помогите разобраца.
подскажите срочно сколько нужно масла лить в коробку мо. срочно очень надо. хоть примерно.
1.9 тди. коробка помоему ббг.
5кпп
https://passatworld.ru/showthread.php?t=146076 в 16 посте есть вложение с кодами коробок и двигателями, там же и заправочный объем коробки, а вообще пока не начнет выливаться, тоесть по резьбу заправочного отверстия. У всех мкпп заправочный обьем 2.25 л
хм, мне сказали что туда еще долить нуджно 2 литра, так что мать его какие там 2 литть если оно там точно есть только подлит нужно тип?*
тебе писали,обрати внимание на маховик.выходит примерно от пробега и стиля езды.вечного нет.тут был даже фотоотчет по замене.цена конечно кусается.рекомендую к-т ВАЛЕО.тоже дорого.но все таки дешевле.у тебя такой маховик стоит.а это разница будет,если диски менять будеш.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=038+105+266an смотри сколько стоит один маховик или полный к-т ВАЛЕО.продолжение, сегодня повертев моховик , решили что его тоже менять, теперь жду маховик.
сцепление комплект и маховик заменен, долито в коробку 400гр масла.
в итоге все обошлось в 800$ c работой.
в оригинале стояло все лук.
могу сделать фото старых з\ч.
пока все притирается возник вопрос, когда с первой переключаешься на 2, то если сразу вторую врубаешь , то слышен хруст , а если плавно и с паузой, то вс ок, может кто вкурсе, изза чего? синхронизатор или че там может быть? раньше такого не было, на остльных передачах все ок, а то как то гавнисто получается, со светофора разгоняешься и нужно выжидать пока там чето ...как то... я люблю быстро разгоняться, первая , вторая и пошел.....
какой фирмы поставил?походу что то с кпп,попробуй отрегулировать вал переключения.
комплект сцепы sachs, а маховик luk.
я думаю что наверно синхронизаторы в коробе накрылись.
может быть.если ты пытался втыкать передачи.но не торопись,проверь все.сцепу еще раз прокачай.
просто все теже симптомы https://passatworld.ru/showthread.php?t=177070 как и в этой теме. только жаль нет автора , и чем закончилось хз.
а как его прокачать ?
Доброго времени суток, у меня проблема после езды задним ходом первая передача включается туго, с ударом, а если после выключения задней передачи отпустить педаль сцепления слышен щелчок и потом все нормально включается. Подскажите пож. что это может быть сцепление и маховик заменены.
PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
| Получено: 15 Отправлено: 22 |
Плохо включались 1 и 2 передачи,в сервисе приговорили сцепление к замене. Поменял,поставил Luk,а проблема все равно не исчезла.Заменил еще масло в коробке,слили 2 литра и столько же залили.Возможно, что из-за игольчатого подшипника на к/вале ? Как его проверить не снимая коробки?
VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
прежде чем смотреть и менять сцепу, рекомендую всем начинать с проверки пластикового шарнира , который на рычаге переключения передач, беленький такой.
у меня тоже хрустело, заедало и др. поменял - все подозрения на коробку, синхронизаторы прошли. там на кольце лепестки обламываются и начинается...
