Посторонние звуки при старте
    По умолчанию Посторонние звуки при старте
    Нужна подсказка!
    При пуске двигателя (ТОЛЬКО УТРОМ или на холодный двиг) заводится с первого раза, но вместе с привычным звуком слышится сильный треск или скрежет, металлический.. В течении дня такого больше не наблюдается, если только сильно остынет.
    Поиск конкретики не вносит
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Похоже на Клапан в кронштейне маслоохладителя.
    Замерь давление масла.
    Россия, Новосибирск
    Может стартер.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Цитата Сообщение от Pharell Посмотреть сообщение
    Нужна подсказка!
    Наблюдаются аналогичные звуки, но только при температураз за минус 10 градусов (ну или в этих приделах).
    Только утром при первом старте, секунд так 5 а потом проходит.
    Менял и клапан и даже маслонасос.
    Все равно зимой при низких температурах есть вышеописанное.
    Забил на это, у нас такие морозы редкость.
    Россия, Кострома
    Один в один как у меня было, лечится просто профилактикой стартера-разобрать,почистить, помазать. Отчеты с картинками поиском найдешь.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Стартер и у меня выкаблучивался, но он не трещал, а ..... как бы точнее выразить, ну скорее всего все знают звук прокручивающихся друг по другу шестеренок, скорее визг а не треск.
    Мне его ремонтировали. Бендикс клинило.
    Сложно понять что происходит по описанию.
    Я например так и не смог показать моему механику тот треск который раздается при запуске двигателя утром в мороз.
    Да, именно такой звук! Не треск, а как шестеренки или развалившийся подшипник! Сложный ремонт был? Потом прошло?
    Россия Мурманская область Полярный
    Скорее всего стартер у меня была такая проблемма при пуске слышался треск разобрал стартер почистил смазал редуктор к стати был полностью сухой собрал поставил проблеема полностью исчезла
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Отдавал в специализированную мастерскую.
    Часа за два сделали.
    а по $ ?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Давно дело было, года три назад, точно не скажу.....
    Вместе с запчастями, что то чуть более 2000 руб.
    У них варианты разные были, или свой на ремонт и ждать пару тройку часов
    или сразу обмен на восстановленный. Деньги теже.
    Моего в наличии не было, ремонт.
    Понял, спасибо!
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Вот засада. Поменял же я маховик, а там новый венчик.
    И теперь и у меня при холодном пуске движка пошол посторонний звук.
    Но не визг, а треск.
    Прийдется опять стартер на ремонт везти
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Добрый день!
    Подниму тему!
    Как не печально, но после переборки стартера, стук в районе трансмиссии по утрам не прошел.
    Ранее так стучало только при морозах ниже -10 гр. Теперь просто с утра стучит.
    В течении дня не повторяется, только после стоянки не менее 10 ч. и именно ночной, днем может на жаре простоять и все 12 ч и ничего.
    Было заменено все сцепление с маховиком, также заменен игольчатый подшипник коленвала и сальник коленвала (что касаемо того узла). При замене пружин и амортизаторов сильно поднял машину, значит изменился угол работы приводов, но стучит то при отключенной трансмиссии, значит это не должно было повлиять.
    Симптомы один в один как у автора темы.
    Помогите пожалуйста советом, куда лезть.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Сегодня с механиком долго обсуждали проблему.
    Зубчатый обод маховика без следов воздействия на него шестерни стартера.
    Договорились уже до того, что возможно полукольца (упорные шайбы) коленвала стерлись и коленвал сдвигается на некоторое расстояние, что приводит в зацепление маховика с защитным кожухом.А потом давлением масла все становится на свои места и стук пропадает.
    Просто уже перебираем все подряд.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Сегодня с утра провернул одну процедуру.
    Завел машины не выжимая сцепление, пошел стук, выжал сцепление, включил скорость (заднюю) и отпустил плавно сцепление
    Звук изменился по частоте появления ударов в зависимости от оборотов двигателя.
    Выключил скорость и не отпустил сцепление, звук продолжался, но уже другой, более легкие удары.
    Отпускаю сцепление, звук пропадает, выжимаю сцепление, звук появляется.
    Через 20-25 секунд таких манипуляций звук пропал окончательно.
    Однозначно стартер тут не причем.
    Остается маховик и сцепление.
    Вот и вопрос, что из детаелей может стучать с утра на холодную и обочто стучать?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    В городе уже три дня жуткая жара.
    Ночью температура не опускается ниже 27-28 градусов.
    С утра стуков нет.
    Ранее стучала когда температура была ниже 20 гр.
    О блин, попробуй поймай этот стук. Буду ездить пока температура не упадет и стук не появится снова. Тогда уже будет искать причину.
    Соклубники, если есть соображения, что это стучит, выссказывайтесь.
    Буду рад любой помощи.
    Был похожий звук, поменял натяжитель цепи, и все прошло!
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Так у меня цепь только на маслянный насос, и там все в порядке.
    Менял насос недавно.
    Satruke, какую цепь имееш в виду?
    Цепь на распредвалы
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 23:08
  2. появился писк при старте двигателя
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:19
  3. При старте стали плавать обороты ХХ
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 10:33
  4. Посторонние звуки при повороте руля
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 11:31
  5. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 14:12
