Запирание дверей на скорости
    Тверь
    По умолчанию Запирание дверей на скорости
    Подскажите, можно ли организовать запирание дверей на скорости?.. Купил сигнализацию StarLine A62, а там нет такой функции. Вернуть наверное уже не получится да и не хотелось бы, но данная функция необходима (дети в машине).
    Может возможно в стандартном ЦЗ включить данную функцию, или поменять его?..
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    A003,0,Авто-блокировка
    A003,5,Авто-блокировка
    A003,6,Двери заблокируются автоматически как только
    A003,7,скорость движения достигнет 15 км/ч или 10 миль/ч.
    A003,8,
    A003,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    В переводе на русский: канал адаптации 3, установить 1.
    Это для блока комфорта 1C0 959 799 C.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Тверь
    Это я так понимаю нужно что-то типа адаптера VAG-COM?.. или как?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Black Cat,
    Да, программа вагком и адаптер.
    Тверь
    где можно недорого купить этот адаптер?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Например здесь.
    Тверь
    Спасибо!
    А закрывание окон и люка при закрытии дверей тоже там смотреть?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Нет, это уже другой уровень. Производителем это функция не документирована, поэтому закрывание окон делается другими программами и другими адаптерами. Там все сложнее.
    Тверь
    но подержка функции есть?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Black Cat,
    Тут надо смотреть какой блок комфорта стоит. Для этого отдельная ветка есть.
    Беларусь г.Витебск
    Black Cat, мне кажется не стоит только из-за блокировки дверей покупать ваг, это фичу могут сделать на любой комп диагностике
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ruslan B5,
    Цена KKL кабеля соизмерима с одной процедурой считывания и стирания ошибок. Диагностикой это никак не назовешь. По крайней мере на сервисах в нашем городе.
    Так что окупится он очень быстро. Как говорится, для пассатовода Must Have.
    Здравствуйте. Посоветуйте мне. Сут в том что при движении все двери закрываются. Но после остановки двери автоматический не открываются или так должно быть??? Чтобы открыть надо нажимать кнопку для открывания всех дверей. А вручную чтобы открыть надо за ручку тянуть два раза. Так у меня открываются водительская и передняя пасажирская дверь.
    И вот так можно ли отключить не соединяя ваг-ком.
    Автоматическое запирание открывающихся элементов кузова во время движения
    Включение функции автоматического запирания.
    Включите зажигание, нажмите на выключатель центрального замка и удерживайте его нажатым в течение приблизительно пяти секунд до двукратного звукового сигнала.
    Отключение функции автоматического запирания.
    При включенном зажигании нажмите на выключатель центрального замка и удерживайте его нажатым в течение приблизительно пяти секунд до однократного звукового сигнала.
    Действие функции автоматического запирания.
    Когда автомобиль трогается с места, система автоматически запирает открывающиеся элементы кузова при достижении скорости 10 км/ч.
    Замки открывающихся элементов кузова отпираются:
    – при нажатии на выключатель центрального замка;
    – при остановке, если открыть любую дверь.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Незапертый замок двери снова автоматически запирется при достижении скорости около 10 км/ч.
    Неисправности в работе.
    При обнаружении неисправности в работе системы (замки дверей не запираются автоматически, контрольная лампа выключателя не загорается при запирании дверей и т.д.) проверьте в первую очередь, хорошо ли закрыты все открывающиеся элементы кузова. Если они закрыты плотно, обратитесь на сервисную станцию Рено.
    Кто так пробовал?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Двери открываются после вынимания ключа из замка зажигания.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Кто так пробовал?
    это реально так работает?
    очень тупо!
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    При чем тут Renault?
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    да! действительно
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    а кстати у мен тож такая тема, трогаешься, двери закрываются, а вот когда остановился и вынул ключ двери НЕ разблокируются, бесит просто нереально, как это дело сделать что б открывались автоматом. А то вечно, приехал, вышел из машины, дошел до правой задней двери дочку достать, а дверь млин закрыта, обратно топтаться до своей двери. За год меня это уже так выбесило vag-com есть
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    makaka,
    В адаптациях БК смотрел?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    очень тупо!
    А по-моему иных вариантов и быть не может. Если сделать, чтобы замки разблокировались при остановке, то онит у тебя на каждом светофоре будут срабатывать. А в пробках так вообще постоянный лязг. Не вариант. Поэтому всё правильно, остановился, вынул ключ замок открылся. А если пассажир решил выйти, так открой ему сам.
  1. Дистанционное отпирание запирание дверей
    от Serja_ap в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 18:05
  2. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
  3. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 16:07
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
  5. Шины, индекс скорости...
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:45
