Запирание дверей на скорости - Страница 2
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    А по-моему иных вариантов и быть не может. Если сделать, чтобы замки разблокировались при остановке, то онит у тебя на каждом светофоре будут срабатывать. А в пробках так вообще постоянный лязг. Не вариант. Поэтому всё правильно, остановился, вынул ключ замок открылся. А если пассажир решил выйти, так открой ему сам.
    согласен, не подумал
    программируются с брелка данные функции
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    Да ты что!
    А нука расскажи.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    В переводе на русский: канал адаптации 3, установить 1.
    Это для блока комфорта 1C0 959 799 C.
    день добрый, как я понимаю для блока с номером 3B0959799A такой способ не работает?!(
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    Загляни в LBL файл своего блока.
    можно ткнуть поточнее куда заглянуть!
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    В папке VAGCOM есть директория LABEL. Там лежат файлы с расширением LBL на каждый тип блока. Открываются файлы виндозным блокнотом.
    спасибо, теперь ясненько!)
    кстати, а что в этом файле должно быть написано, чтобы м.б. подключить эту функцию?!
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    makaka,
    В адаптациях БК смотрел?
    Я в этом немного не силен, что глянуть то надо в адаптации?
    Белгород
    Получено: 1,398
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    B5 AEB 1.8T Tiptronic sedan 99 USA
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    Открой и посмотри. Там вначале описание групп измерения, потом описание групп кодирования и в конце описание групп адаптации.
    Белгород
    Получено: 1,398
    к стати, делаете первый пункт, обязательно делайте второй!
  13. #33
    блин, глянул сейчас, у меня в папке LABEL есть блок 3B0959800, а 3B0959799A нету!(
  14. #34
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    Ищи тогда в нете.
  15. #35
    нашел вот такой номер 3B0-959-79x-46, но там расширение файла CLB, чем его посмотреть можно?!)
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 345
    Отправлено: 617
    Блокнот не открывает?
  17. #37
    каракули получаются!( LBL файлы через блокнот открываются, а эти нет! просто я себе уже пол года назад пытался сделать автозакрывание дверей по описанной технологии, но ничего не вышло!
  18. #38
    Получено: 2,484
    Отправлено: 1,937
    вот вы запарились с lbl
    не все БК поддерживают функции autolock и autounlock, на старых машинах (96-97) этих сервисных функций в большинстве случаев не будет. В остальных случаях - при входе в каналы адаптации БК (на память - 03 и 04 канал, вобщем в самом начале) он пишет в информационном поле autolock или autounlock, установленное значение 1 включает функцию, 0 выключает. если при входе в канал пишет "недоступно" или "ошибка" - этих функций БК не поддерживает. методом тыка быстрее будет (значения эти могут быть только в первых (до 07-ого) каналах)
    у себя вобще выключил обе функции, при необходимости пользуюсь ручной открывалкой/закрывалкой. при автоматическом запирании/отпирании замки быстрей изнашиваются (не, я не жмот )
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
  19. #39
    Белгород
    Получено: 1,398
    ну-ка ну-ка, поподробнее с этого момента....
    то есть у тебя замок не срабатывает?
  20. #40
    Получено: 2,484
    Отправлено: 1,937
    почему, все срабатывает. просто ресурс любого механизма напрямую зависит лот количества циклов его эксплуатации
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
  1. Дистанционное отпирание запирание дверей
    от Serja_ap в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 18:05
  2. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
  3. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 16:07
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
  5. Шины, индекс скорости...
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:45
