Всем добрый день!
Вчера вечером менял магнитолу, после замены перестали с брелка закрываться двери. Хотя ключем все запирается и отпирается нормально.
После того как закроешь дверь, лампочка на водительской двери не моргает. в чем может быть проблема?
Passat variant 2003 1.9 TDI AVF
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Как УДАЧНО ты поменял магнитолу! Может у тебя просто батарейки в ключе подсели? У меня с ключа давно не открывается и не закрывается, ибо пользуюсь брелком дополнительной сигнализации...Сообщение от Serja_ap
Всем добрый день!
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
Вряд ли батарейки, т.к. не могут они одновременно сесть в 2-х ключах ))
Serja_ap
Пройдись поиском. Нужно один контакт от колодки магнитолы отрезать.
Во как! Надо и у себя попробовать!Сообщение от TheTERMINATOR
Serja_ap
Пройдись поиском. Нужно один контакт от колодки магнитолы отрезать.![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
+1 не правильно подключил. Ещё при таком подключении память у магнитолы не будет работать, т.е. запомненные параметры будут сбрасываться. Ты "+" взял не тот.Сообщение от TheTERMINATOR
Serja_ap
Перешёл в стан к ипонцам
просто к магнитоле прилагался ИСО переходник ну я и не задумываясь его туда и подключил.
Поиск щас почитал, говорят, что надо "+" местами поменять и все будет работать.
А про отрезание - это про самодиагностику речь? провод S?
Нет, про бортовой к-лайн.Сообщение от Serja_ap
Отключи от черного разьема все кроме красного, желтого и черного.
спасибо, седня вечером попробую
вообщем результат:
отсоединил от черного разъема все провода кроме 3-х черного желтого и красного.
желтый и красный поменял местами и все заработало как надо.
так что всем спасибо!
А как надо переделать питание, чтобы мафон отключался при вытаскивании ключа?
ЗЫ: Кстати, у меня при вытаскивании ключа перестал включаться салонный свет... Где копать?
Контактная группа ЗЗ.Сообщение от Владимир_SPb
Где копать?
Ура! Пообкусывал лишние провода от фишки и тоже всё работать стало! И зуммер, и свет включается при вытаскивании ключа!
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
+1 Один в один беда гамму заменил на новую магнитолу перестали открываться/закрываться двери!!! Какой провод резать?
