Топливный фильтр на бачок ГУРа - Страница 2
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Вот такой фильтр у меня стоит.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    71 RUS,
    А написать номер фильтра с картинки (FK 22779) религия не позволяет? Еще есть аналог от Quinton Hazell QSRP10.
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    А как часто ГАЗовский менять придется? так как такая же проблема присутствует с рулем.
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
    Тула
    Уважаемый а ты найди по этому номеру FK 22779 этот фильтр. Я несколькими постами выше написал его номер QSRP10.А ещё можешь забить QSRP12 сказать разницу в них мне религия позволяет.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    71 RUS,
    скажи пожалуйста,ты покупал QSRP10?
    Меня интересует диаметр штуцеров, такой же как шланг на обратке, или колхозть приходилось?
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    71 RUS, Спасибо за
    Уважаемый
    Раз уж выкладываешь на всеобщее обозрение картинки (то есть хочешь поделиться собственным опытом с форумчанами), то можно и оригинальный номер предмета с картинки написать вместо
    Между прочим несколькими постами выше написано тоже самое - сначала картинка, одна и ничего более, а следующий пост про то что фильтр стоит.
    И еще
    разницу я так и не услышал (хотя она есть - это диаметр штуцеров в мм, т.е 10 и 12 мм соответственно).
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от necke Посмотреть сообщение
    ценная информация!...душевно.
    DaveG30, ! Хорошая идея и исполнение
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    о интересно! хотя уже не актуально посколько потеплело и проблема ушла.
    С холодами ушли все абразивы и грязь с системы ГУРа,ледоколом-пенкой сорвало и унесло в Тьмутаракань
    Цитата Сообщение от stanislav1909 Посмотреть сообщение
    а есть смысл ставить фильтр, если все нормально работает? тьфу 3 раза
    Профилактика не помешает,а судя по твоей машине-ей уже 14 лет-рейка уже не молодая,думай сам.. Пожалев 300 рублей потом 15000 на восстановленную отдавать или около 30000 на оригинал..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Тула
    У QSRP12 диаметр штуцера 12мм. а у QSRP10 соответственно 10мм правильно сказал Butchersmeat.На обраткуQSRP10 становится как родной просто покупаешь фильтр и два хомута.Я ставил между охладителем и бачком.Разрезал шланг,поставил фильтр,затянул хомутами.Перед установной поменял жидкость.
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Cezar35, DaveG30 спасибо, будем ставить
    а кто нибудь менял шланги идущие от бочка гура?
    какие ставить?
    Тула
    В магазинах для ВаЗ, есть маслостойкие шланги продаются метрами.Можно заказать оригинал,только зачем.
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    НУ первый через 500 км помняй,второй через 1000 и потом по внешнему виду судя фильтров делай выводы сам... Если не будет на них грязи то как с периодичностью как масляный меняй...
    Н.Новгород
    Привет всем! Очень заинтересовала тема. А подскажите ,,, можно ли поставить такой фильтрНазвание: фильтр 1.jpg
Размер: 12.8 Кбили такойНазвание: фильтр 2.jpg
Размер: 64.5 Кб и хуже не будет, я имею ввиду сопротивление жижи.
  13. #33
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Саня Г., этож топливные, а как я понял надо маслянный
    сегодня купил себе фильтр, щас шланги найду буду мастерить
  14. #34
    Н.Новгород
    stanislav1909,
    Я просто читал что вроде можно и такой поставить, вот решил спросить совета. А ты какой поставил?
  15. #35
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Саня Г., нельзя, плотность жидкости другая. А второй на картинке еще и раздует.
  16. #36
    Н.Новгород
    TheTERMINATOR,
    Спасибо!
  17. #37
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    писал в начале ветки что пробовали - разрывает нафиг их!
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  18. #38
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У меня на танке только сильно раздуло.
  19. #39
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    stanislav1909,
    пока не ставил, времяни нет, но купил маслянный, только фирма Quinton Hazell номер QSRP10
  20. #40
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Тоже прикупил такой. Его в разрез шланга ставить?? Или прикупить маленький чтоб не резать? Кто как ставил?
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где находится топливный фильтр???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 09:19
  2. Топливный фильтр на 2,8 синхро 98 г.в .
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 20:43
  3. Про заслонку и топливный фильтр...
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 12:54
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
