Топливный фильтр на бачок ГУРа - Страница 11
  1. #201
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    осознал что эта полная.......
    это тебе свезло, видать прошлый хозяин регулярно менял, поэтому в твоём случае достаточно просто сменить жидкость, ну как в принципе и в моём, у меня тоже всё чисто.
  2. #202
    Moscow
    Всем привет! Помогите разобраться в вопросе, недавно перебрали рейку теперь руль, то твердеет, то оч мягкий?!в сервисе говорят вся проблема в фильтре который стоит в бачке гура ?Подскажите что делать ??
  3. #203
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    добиваться от сервиса ремонта. ну и попутно пусть объяснят как фильтр влияет, если смогут конечно.
  4. #204
    Moscow
    В сервисе говорят, что это не из-за рейки, якобы какие-то направленные потоки проходящие в бачке через сеточку. Суть получается в том, что после ремонта рейки она будет или все время твердая или мягкая..А у меня то так, то наоборот ))
  5. #205
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    смешно.
    бачок ни при чем. сеточка тоже. Главное что бы воздуха не было - посмотри, если пены нет то косяк переборщиков.
  6. #206
    Moscow
    если сеточка вдруг забилась, или как то сместилась из-за направленных потоков то при работающем двигателе в бачке образуется бурление(воздух,пузырики) ,которые попадают в систему и поэтому руль ведет себя неоднозначно ,по телефону мне объяснили вот так ...(((
  7. #207
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    так там есть бурление и пузырьки или нет???? если пузыриков и бурления нет то причина не в этом.
  8. #208
    Moscow
    на холостом ходу заметно движение жидкости(а по идее должно быть ровненько все в бачке без всяких движений) , газу не поддовал руль не крутил
    прям таких пузырей и бурления не наблюдается но ето на ХХ, а что происходит на скорости и при повороте руля не известно....одному не удобняк смотреть, руль крутить, фонариком светить )))
  9. #209
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Подмигивание
    Вот опять "дурью" заморочился... На месте не сидится... Как поставил-сфотал,закрыл капот и больше не заглядывал.Проведу "следственный" эксперимент.На предмет улавливания герметика из охлаждающей жидкости.
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  10. #210
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Сегодня снял фильтр,вот результат..
  11. #211
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Менял ГРМ,радиатор,за компанию поменял на железный бачек!Сорри за грязь под капотом-на днях поменяю защиту двигателя и отмою "аки у кота бубенцы"!!!
  12. #212
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ооо... прикольно... а я даже и не видел этого сообщения!!!
    Сейчас, как я вижу, ты уже не используешь фильтр?
    Кстати, это я так понимаю фильтр для дизельных авто, или нет?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  13. #213
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Consigliori, да вот честно не помню,что то подобрал в магазине,скажу сразу,пользовал его в холодное время и "потел" он на стыке-тяжеловато ему было на обратке стоять,но результат на лицо-мусор был.. Сей час влил новую жидкость и новый радиатор,но думаю позже опять что нибудь поставлю..У меня Слоненок подопытным кроликом работает Вот на днях проставки под задние пружины буду ставить.. Тоже покажу.но в другой ветке.. ;)
  14. #214
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Всем привет. Стал падать уровень жидкости в гидроусилителе, оказалось что при повороте руля в крайнее положение, шланг высокого давления от насоса к рейке пускает маленькую струйку. На середине шланга оказался металический "наболдашник" с двумя болтами, который обжимает шланг. Болты поджал, течь почти прекратилась. На рисунке нигде не встречал этот "хомут". Он у кого нибудь еще есть???
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  15. #215
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Теме апп! Идея понравилась, благо, ГАЗ недалеко)))
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  16. #216
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Ребзя,на днях поменял шланг высокого давления от ГУРа до рейки,потек после сильных морозов,так что думаю фильтр ставить только по лету или теплому времени года.. Так как по холоду нагрузка большая идет.. Примите к сведению..
  17. #217
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Прикупился сегодня. Бачок + доп. фильтр = 800р. Начнем очищаться)))
  18. #218
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    хлопцы подскажите а если вдруг не с того не с сего (раньше такого не наблюдалось) руль на хх или близких к ним оборотах как у камаза- а даешь газу - ем больше тем мягче!
    Мне поможет такой бачек?
    или уже поздно и пиндык насосу?
    жижку раньше менял - пару раз просто сливал с бачка и ил новой! мутновата но чутку.
  19. #219
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    что то молчат все?
    сегодня такого глюка не наблюдалось!
    в чем дело? поможет ли такой способ?
    прикупил сегодня фильт - буду ставить.
    Возникли вопросы - как снять бачек свой старый? два болта сверху - а снизу тоже болт? к нему хрен подлезешь!
    так же про шланги - к хомутам хрен подлезть с пассатижами - как снять?
    ну и где там в разрезе должен быть еще фильтр какойто? где его посмотреть на состояние!?
  20. #220
    дзержинск нижегородская область
    ребят всем привет кто хотел про тугой руль вправо или влево на холодную про рулевую рейку лечится впрочем не сложно посмотрите че нашел когда у меня было тоже самое -http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=338162 и самое главное-https://passatworld.ru/showthread.php?t=210375
    ПАССАТ Б5+ awt 1.8t механика мое любимое ведерко с болтами
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где находится топливный фильтр???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 09:19
  2. Топливный фильтр на 2,8 синхро 98 г.в .
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 20:43
  3. Про заслонку и топливный фильтр...
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 12:54
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
