Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Добрый день!
Проблема: дисплей не отображает часть данных, черные полосы т.е. не полностью пропечатывается информация.
Решил разобрать и посмотреть.
Снятие щитка описано тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=160046&page=1
1. Откручивает 2 винтика по звездочку Т10.
2. Отгибаем защелки и тянем на себя.
3. Снимаем стрелочки. Я с одной стороны подевал отверткой, с другой тянул за саму стрелку.
Запоминаем их положение, чтобы также их поставить на место. Перед установкой стрелок я смазал ось литолом
4. Снимаем циферблат.
5. Крышка с обратной стороны держится на двух защелках.
Спасибо: |
Продолжение.
6. Поддеваем металлические крепления дисплеев отверткой
и пластмассовые пальцами ;)
7. Перед нами тот самый дисплей.
8. Затем я прогрел контакты феном, закрыв все лишнее вокруг.
9. Собираем в обратном порядке.
10. Инструмент:
Спасибо: |
В итоге я купил новый дисплей и поменял.
Проблема оказалась именно в нерабочем дисплее, а не в шлейфе.
Спасибо: |
3 т.р. за новый дисплей
Спасибо: |
Получено: 897 Отправлено: 367 |
Спасибо: |
номера нет, офицалы дают номер только щитка приборов
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 6 |
zahari4, и как тогда купить отдельно дисплей?
`03 AWT МТ - продан
Opel Astra J sports tourer - продан
Спасибо: |
Получено: 16 Отправлено: 3 |
zahari4,
автор аууу ты где???
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Никто не в курсе, или можно в щиток без дисплея засунуть дисплей?? Или там нет дорожек???
Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
Спасибо: |
Получено: 515 Отправлено: 169 |
Спасибо: |
wertolet, прогугли ремонт щитка приборов. я делал в ertasvc.ru
Спасибо: |
Доброго времени суток. У меня тоже такая хрень с дисплеем,незнаю точно толи повыгорали пиксели ,или просто непропай.Вот и думаю лезть или нет? Месяц назад разобрал, поджал шлейф к "монитору" эфекта не дал!
Спасибо: |
Majkel, и тебе привет!!!
У тя походу проблема большинства- треба замена дисплея, сам хочу поменять, но жаба пока сильнее меня
Спасибо: |
а у меня не горят два дисплейчика которые показывают пробег и время, может кто знает в чем тут дело?
Спасибо: |
Спасибо: |
будет, но если в твой приборке не было бортового компа,то придется менять правое весло и тянуть 4-ре провода для его управления
