Ремонт дисплея щитка приборов (фотоотчет) - Страница 7
  1. #121
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    Alex26, какими средствами решали данный проект?
    Вот здесь вся информация https://www.drive2.ru/o/b/2997968/
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
  2. #122
    Киев
    Всем привет, может быть не совсем в тему, но ситуация следующая. Недавно купил машину, в общем при покупки на станции смотрели внешний вид и техническое состояние. Машину компьютером не читали. Решил я после покупки со временем почитать двигатель, но увы к блоку управления не подключились, к остальным тоже. Пробовал на 4 разных станциях, увы. Нашел одного электрика, который решил помочь в решении проблемы. В общем проблему как бы нашли, но не совсем ее получилось решить:
    В общем откусили диагностические провода, которые идут на разъем ОБД, так же заметили что разбиралась панель приборов, но во внутрь мы туда не полезли.
    Провода собрали в кучу и попробовали прочитать, все прочиталось нормально, собрали все назад. Решили снова прочитать, но увы не прочиталась. Снова разобрали, заметили такую особенность что при отключении приборной панели машина читается, но как только приборную панель подключаешь то не читается.
    Скажите в чем может быть проблема?
    Машина Passat b5+ AWM американец
  3. #123
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Сам ответил на свой вопрос.
    Или тебе глубже надо? Наводка: megamos.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  4. #124
    Киев
    Спасибо за ответ
  5. #125
    Московская обл.
    Замена дисплея VDO приборной панели 3B0 919 890J на VW PASSAT B5Название: IMG_20161008_142630.jpg
Размер: 346.2 КбНазвание: IMG_20161016_091730.jpg
Размер: 322.4 КбНазвание: IMG_20161202_110526.jpg
Размер: 298.5 КбНазвание: IMG_20161202_110603.jpg
Размер: 265.1 КбНазвание: IMG_20161202_111152.jpg
Размер: 316.3 КбНазвание: IMG_20161202_122452.jpg
  6. #126
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех! Проблема с приборкой (дисплей рябит).Разобрал,есть потекшие конденсаторы,(по 2,с двух сторон)влияют ли они на работу дисплея?
Размер: 317.6 КбНазвание: P70409-184811.jpg
Размер: 142.3 КбНазвание: P70409-184822.jpg
Размер: 218.1 КбНазвание: P70409-184904.jpg
Размер: 212.9 КбНазвание: P70409-184933.jpg
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  7. #127
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    А фото как выглядит это рябит можно выложить???
  8. #128
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    https://www.drive2.ru/l/2307234/
  9. #129
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Это однозначно шлейф или сам ЖКИ Название: Дисплей с проблемой.png
  10. #130
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ded_491, все всборе.
    https://ru.aliexpress.com/item/New-V...608.0.0.P7eqeU рекомендую.
    Остались только дети.
  11. #131
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Это надо для voditel20050. И он немного отличается. Я не знаю как он впишется в его приборку. Разница в том, что у voditel20050 драйвер ЖКИ в виде микросхемы на шлейфе (белый прямоугольничек, а у китайца на дискретных элементах. Насколько они одинаковы - не знаю. Надо по децимальным номерам смотреть.
  12. #132
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Есть два варианта, VDO и MM, у первого шлейф прямой, у второго сдвинут от оси. Что было раньше, то было раньше. По моей ссылке дисплей идеально встает на VDO.
    Не надо морочить голову над внешним видом.
  13. #133
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Это обнадеживает. Я приборкой Пассата не занимался вплотную. Поэтому и не могу сказать однозначно как она подойдет или нет, особенно с учетом китайского происхождения. Понимают ли китайцы, что бывает 919 и 920 приборки. То, что они указали VDO уже не плохо, видимо знают какие заморочки бывают с Магнети Макрони. Кстати, у меня тоже VDO, но без дисплея
  14. #134
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    У меня VDO.Точно такой себе и заказал. Вопрос: под дисплеем, по бокам(в длину),есть две как-бы резинки. Это просто аммортизация или как? Одна была приклеена к дисплею,а вторая-оторвана.Еще рекомендуют(на Ауди-форум),снять с родного дисплея пленку(наружную) и пришпандерить на китайца(вроде снимает немного яркости).
    но без дисплея
    ==А у меня еще есть GPS ,правда у нас не работает
  15. #135
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Судя по снимку выше твоего первого поста, для амортизации, чтобы не болталась.
    Это ты вспомнил часы Электроника, в которых под ЖКИ стояли токопроводящие резЫнки????
    Ну, есть к чему стремиться.
  16. #136
    Lupo Аватар для Сергей_36rus
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Здравствуйте. Как сейчас дисплей работает?
    Пассат Б5 1.6 AHL СЕДАН, МКПП, 1999г.в. Климат.
  17. #137
    Lupo Аватар для Roman1987
    Воронеж
    Получено: 9
    Что-то я дико сомневаюсь что в этой пайке была проблема, хотя если связано с температурой воздуха то может быть, это нить подогрева дисплея на морозе, работает она очень медленно. В двух случаях замены дисплея я менял и все диоды, соответственно снимал основу для дисплея поэтому выпаивал эту нить и назад припаивал, на двух приборах все работает четко.
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 15:15
  2. не работает подсветка щитка приборов
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 21:48
  3. кодировка щитка приборов америкоса
    от Gesha Nemirov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 23:45
  4. Замена щитка приборов
    от qwer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 17:47
  5. замена щитка приборов на VWне passatе b5
    от dimas 10 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 23:53
