Опять про 75 клапан.
    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию Опять про 75 клапан.
    всем здравствуйте.ребят тока сильно не пинайте,баян знаю,но просто недопонял я про этот клапан .сегодня появилась ошибка
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    Почитав форум я решил его проверить. снял ,значит, подключаю к акому -щелкает .начинаю продувать без акума в отверстие 1 -воздух выходит.но очень слабо через отверстие 2 и 3 .а если дую в 2 и 3 то проходит легко в обоих направлениях
    дальше замеряю сопротивление и показывает около 30.тк я не чень силен с этими мультимерами ,не знаю, но вроде правильно включил.
    Я что-то не пойму , Посоветуйе пожалуйста.
    А вот как он был подключен -вроде правильно
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Ребят помогите советом.Я клапан попробовал ВДшкой промыть,все-равно эффект такойже,все-равно продувается еле-еле через штуцер1.Машина как-то тупит так понимаю из-за него.
    Passat Аватар для GERCULES913
    montajnik, ты vag com тест исполнителей делал?
    подключал минуя фишки?
    не не успел,занимался этим вчера в 11 часов вечера..Можно по конкретней .я так понимаю надо в двигатель зайти а там тест исп-й.Клапан под каким номером? и что должно происходить в момент теста?
    Да.забыл проверить на предмет прихода напряжения к сожалению
    там импульсный ток. тогда смотри разъем который под резинкой, часто бывает обрыв
    75 должен щелкать
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    проверяй разъем на клапан и проводку к нему.
    в идеале - без питания так продуваться не должен (однако бывает новые так же немного сифонят). лучше всего этот клапан проверяется продувкой из компрессора либо заменой на заведомо исправный.
    Щелкает это конечно хорошо.но ведь продувается(если напр. не поступает) и сопротивление если ,конечно, я померил правильно -тоже нормальное..просто может этот соленоид не дохлдит до конца из-за загрязненности?и он продувается слегка.
    а вот теперешнее состояние может влиять на тягу?
    Все дело оказалось именно в проводке.Все пропаял и теперь оштбок нет.Но тяговитость не появиласьЯ все-таки на него немного грешу-типа перепускает воздух.Еще замерил давление турбы =примерно 0.5 атм.Но нету рывка.Набор скорости идет плавный.
    Appp
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    montajnik,
    енот правильно написал... возьми рабочий погонять и проверь!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Appp
    что апп ?
    если тяга не появиться, и при этом расходомер исправный и дыр в системе нет - значит пора задуматься о турбине.
    а если заткнуть то отверстие которое на 75 идед.По идее просто избыток давления стравливаться не будет...
    былоб у кого ,взял бы давно
    ребят,извините еще за один простой вопрос .А как снять лог расходомера.Только чтоб все конкретено было,просто я еще не разу логов никаких не снимал.не пинайте сильно ,поиск писал-просто листать больно много страниц.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    попробуй. если не наберет больше 0.7-0.8 бар избытка - значит турбина всё. (проверять надо без фанатизма, ибо если турбина исправна и надует больше 1.3 - мотор спасибо точно не скажет )
    Ок.по поводу логов .нашел вот это.
    1. Коннектимся к двигателю
    2. Идем в "08-Измерения"
    3. Выбираем блоки 114, 115, 206 (Если авто после 2003 модельного, если до тогда 211...Но тут надо смотреть, надо чтобы в первом и втором полях данные были в г/с, это расход воздуха)
    4. Нажимаем кнопку лог
    По желанию выбираем имя файла, где его сохранить и давим кнопку Старт!
    5. Ездовая задача состоит в том, чтобы на 2-3 передаче, с 1500 об/мин, вжать до упора педаль аккселератора и раскрутить двигатель до 6000 об/мин, посему очень осторожно! Приотпускать педаль - запрещается!
    6. Когда это сделано, останавливаемся и нажимаем: Сделано/Возврат (Done/Close), ни в коем случае не жмите Стоп, это сотрет лог!
    7. Все! Файл какой есть выкладываем сюда для анализа...
    02 - об мин, нагрузка, массов расход воздуха
    Проверка расходомера осуществляется с помощью ноутбука в вагкоме на ходу. На второй передаче (она более всего подходит для этого) надо нажать газ в пол и довести обороты до красной зоны. При этом в группе 002 смотреть показания мгновенного расхода воздуха. Их пиковое значение должно достигнуть 0.8 от объёма движка. Например, для стокового 1.8Т (150 л.с.) это значение 120.
    115 - об мин, нагрузка, абс давление мбар
    118 - об мин, температура, нагрузка, абс давление
    03 - об мин, масс расход, нагрузка, УОЗ 206-массовый расход воздуха максимальное значение должно быть не меньше 0.8 от объёма движка. Т.е. 120 для 1.8Т или 200 для 2.5Т
    для меня подойдет?
    montajnik, НЕТ.
    А как тогда?больше не нашел к сожаленью
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953&page=1
    https://passatworld.ru/entry.php?b=433
    (это первые две темы из поиска по запросу "как снять логи"...)
    спасибо огромное.как сделаю выложу
    Братцы помогите. Где этот долбанный N 75 находится и как он выглядет на АЕВ 1.8 Т
    Признателен буду фоткам подробным )))
    Одни и теже ошибки....
    2 Найдены неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    26-00 - выход открыт
    Готовность: Нет данных
    И что с ним делать?
    Спасибо заранее.
    проверь vag com ом на предмет тактирования, может обрыв в разъеме
  1. Опять про клапан N 75
    от mr-johny в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 23:04
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
