Опять про запотевание
    Великий Новгород
    По умолчанию Опять про запотевание
    Уважаемые и всезнающие, подскажите!
    У меня стоит климат. В любую погоду, когда подаю принудительно на лобовое стекло, то на правую часть лобового и посажирское боковое стекло почти не подается воздух. А на левую часть и водетельское стекло - все нормально! С чем это может быть связано!?
    Великий Новгород
    Неужели никто не подскажет?
    я про запотевание да же говорить не хочу, была до паси десятка с кондеем новая, во всём уступала, но вот вентиляция с кондеем на порядок лучше (кондей включишь и про запотевание минут через десять можно забыть, притом на всех стеклах, не зависимо от кол-во народу в салоне ), б*ть вчера ехал с женой и ребенком, так задние стекла да же от льда за два часа не оттаяли, лобовое в верхней трети и не думало отпотевать, боковые передние не надолго очищались когда вкл. поток в салон на полную катушку, в выходные хочу поменять фильтр салона, если не поможет буду очень очень зол
    Великий Новгород
    Ara, вот как раз фильтр салона я уже менял!
    Чего не помогло!
    SIV, у меня все нормально. Может каналы забились ... Но вот запотевание - это просто кошмар. Когда был дождь и 2 человека в салоне - отпотевает очень долго. Думаю намазать специальной водичкой от запотевания.
    Великий Новгород
    MiSt, да нет, каналы вроде бы чистые! Ведь только не дует когда на лобовое ставишь обдув! Я пробовал карандашом просунуть в каналы, так в левую чать он проходит, а в правую упирается в какие то заглушки внутри!
    А жидкостью лучше не мазать! Приятель себе в Тазике намазал - так задолбался оттирать потом эту жидкость!
    Не знаю как у вас, а у меня с запотеванием все ОК.
    За пол минуты все уходит...
    До этого ездил на НИВЕ - вот там запотевания, просто пипец... Бывает на перекрестке наглухо потеют все стекла - как в танке нефига не видно.
    А в пасе просто супер...
    Получено: 8,429
    SIV, у тебя явно какая то залонка не фурычит...
    На языке официалов - сервопривод...
    Надо ошибки снимать, и смотреть, что не откликается...
    Кста, не было такого, что при включении зажигания, все знаки на табло климата моргают сек. 15?
    А потом все хоккей...
    Великий Новгород
    Axl, нет, такого не было!
    Все чисто, как по учебнику!
    Получено: 8,429
    SIV, может что то мешает заслонке двигаться...
    Может просто заклинило...
    Х\З...
    Надо смотреть, желательно людям знакомым с отопительной системой Пассат...
    Получено: 1,493
    MiSt, не надо ничем мазать! Я уже пробовал! Только хуже - одни разводы
    Vasilich, спасибо за совет. Не буду испытывать судьбу.
    МО, Одинцово
    Очень в выходные потело, когда погода вытворяла ХЗ чего.
    Ямало-Ненецкий АО
    Axl, была у меня такая дрянь и чего это? Скажи поподробнее...
    Получено: 1,493
    А я врубаю печку на всю - и без проблем! С передними боковыми, лобовым и задним точно Задние бывает потеют
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    VVFalcon, ОШИБКА КЛИМАТРОНИКА. как опросить и что это значит
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 8,429
    VVFalcon, Lucky3D, на сайте неправильная инфа по опросу климата!!!
    Она работает только на В4!!!
    Надо удалить эту статью...
    Никак не соберусь перевести с немецкого, как это делается на В5...
    Но обязательно сделаю...
    Великий Новгород
    Axl, пожалуйста, очень тебя просю, сегодня можно!?!?
    Я уже тут навострил лыжи в сторону своего коня, тестить климат! А тут такая фигня от тебя пришла!
    Получено: 8,429
    SIV, вот держи, правда тарабаршина, ПРОМТом переведенная, но смысл ясен...
    [quote]Нажатием вместе кнопок [Рециркуляция] и [ECON] (3 sec.) можно вызвать код ошибки.
    Слева появится 3-разрядный код ошибки и справа число 00.
    При нажатии кнопки [Temp. +] появляется следующий код ошибки.
    Если сразу слева появляется код 000 ошибок в памяти не собрано.
    Если нажать клавишу [ECON] длиннее чем 3 sec. ошибки аннулируются.
    Простое нажатие кнопки [ECON] возвращает Climatronic в рабочее состояние.
    Известные коды ошибок:
    000 выдача окончена
    306 ???ошибка печки
    444 нет собранных ошибок
    511 ???податель температуры в ноги
    Climatronic - самодиагностика
    Нажатием вместе кнопок [Рециркуляция] и [ECON] (3 sec.) вызываем коды ошибок.
    При этом производится самодиагностика системы.
    В конце теста появляется, справа количество ошибок и слева код ошибки (смотри коды ошибок).
    Climatronic - климатические коды
    В режиме самодиагностики одновременно нажимаем клавиши [ECON] + [Temp.-] + [Скорость вент. меньше]. Нажатие клавиши [ECON] вернет нормальный режим.
    00. Gesamtstellwert, 0 = максимально. охлаждают, 255 = максимально. обогревать
    01. Температура диспетчерский щит (в панели управления Climatronic)
    02. Солнечный индекс облучения усреднено
    03. Солнечный индекс облучения в МВт / см T +
    04. Температура буфер усреднено
    05. Температура буфер актуальная стоимость
    06. Температура впускной канал свежего воздуха
    07. Ausstr
    Великий Новгород
    Axl, огромное сенька ю!
    Типа - спасибо большое! Пойду сегодня юзать свой девайс!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 11:03
  2. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  3. опять про наклейкку в капоте
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 14:23
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
