[ОФФ] Сыреет правая стойка лобового стекла
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Лампочка [ОФФ] Сыреет правая стойка лобового стекла
    Доброго всем времени суток!
    Прошу подсказать как быть:
    сегодня после сильного ливня к вечеру возращаясь с работы обнаружил , что правая стойка лобового стекла вернее обшивка была сырой.
    разобрав обшивку, выявилось что капли начинаются с технологических отверстий(дырок).
    Снаружи осмотрел крышу и ни чего криминального не увидел, подумываю что дыра может быть в верхнем углу лобового.
    Подскажите как быть?
    Ехать в контору которая занимается вклейкой стёкол?
    Или попробовать сырой резиной(STP) заклеить эти технологические отверстия(дырки) + снаружи в угол в стык лобового напихать сырой резины?
    Может есть клей какой посоветуйте?
    Заранее спасибо за ответ.
    прошу не банить, ибо в поиске ответа нет.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    еще фото
    Passat B5+ был.
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Была такая же проблема, промазал герметиком и нет проблем.
    Отправлено: 20
    Где именно промазал? Снаружи ли внутри? Где именно и что именно промазывал?
    Passat B5+ был.
    г.Калининград
    У меня текло с двух сторон сказали что стекло село, 1500 р. и все дела. Вар.№2 едешь туда они тебе наугад своим силиконом черным проклеят если не поможет то по вар.1. удачи.... а у меня теперь все сухо
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    BLOODY, есть для таких бед затекающий герметик
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Отправлено: 20
    Куплю его, а дальше что с ним делать куда мазать во все щело лобового и снаружи и снутри?
    Passat B5+ был.
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    имхо, начать надо снаружи. Предварительно вымыть, просушить, обезжирить
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Отправлено: 20
    Стрелка
    Так промою с пеной, просушу (сушить феном или можно на протерев тряпкой?)
    Дальше куда заливать герметик?
    Passat B5+ был.
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Снаружи конечно. Под уплотнителем в верхней части.
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Протекать может из-за коррозии рамки лобового стекла.Лобовое не менялось?У меня тоже текло,коррозии не было,но было типа окисления,герметик отклеился в этих местах и потекло.С снаружи внимательно посмотри угол лобового стекла,можно аккуратно поковырять,может найдёшь трещину или дырочку.Я делал сам покупал тюбик герметика и праймер для вклейки стёкол.Можно приобрести(если повезёт) в любой конторе которая занимается вклейкой стёкол.Я покупал в магазине.На тюбике написано,что можно обрабатывать по старому слою,он прикрасно прилепает.Просто я интересовался,сказали остальные герметики хрень.Правда там не очень удобно будет лазить с пистолетом монтажным.Если нет желания корячиться езжай к спецам они сделают.У меня получилось -сухо.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Россия, Киров
    Получено: 9
    ну, все верно, от угла в обе стороны
    Отправлено: 20
    Подмигивание
    Стекло менялось в спец конторе 1,5 года назад.
    А вот тот герметик что выше рекомендовали подойдёт для этих целей?
    (еще раз посмотрите фото , всё правильно туда лить куда указал?)
    Спасибо.
    Passat B5+ был.
    Тула
    Будет маленькое отверстие вода сама просочится.Маж лучше и изнутри и снаружи,хуже не будет.На счёт этого герметика не знаю ,не очень я доверяю этим герметикам,чисто моё мнение.Я покупал специально для вклейки.Гляну может фото найду.
    Тула
Размер: 35.8 КбНазвание: 143932_01.jpg
Размер: 32.0 КбУ меня вот так было нашол свой отчёт.
    Отправлено: 20
    Лампочка
    А вот в технологически щели снаружи нужно мазать (см. фото)?
    Как долго нужно дать герметику просохнуть? или промазать и можно срзау ехать?
    Passat B5+ был.
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Воде там точно делать нечего, не думаю что они для чего то нужны. Разве что для монтажа/демонтажа
    Тула
    Я вырезал по максимуму старый герметик в углах и где были окислы.Сделать можно,но очень не удобно особенно из салона.Обезжирь всё хорошо,угол промаж по максимально,не факт,что течёт именно в углу.Ездить нельзя я оставлял машину в гараже почти на сутки,геметик должен застыть,иначе всё коту под хвост.Даже на тюбике написано было не менее 6-8 часов,в канторах 2 часа и готово дело.Может поэтому и течёт потом?
    Отправлено: 20
    Блин обьясните мне как вода попала тогда в самый верх стойки? Но по факту сырая была вся обшивка боковой стойки.
    А если я промажу на стооянке и оставлю на ночь?
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    А ссылку на отчёт можешь кинуть ?
    Passat B5+ был.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 23:30
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 10:54
  3. Замена лобового стекла
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 23:36
  4. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:42
