Плохо греет печка
    Москва, САО
    По умолчанию Плохо греет печка
    Приветствую всех.
    проблема такая: плохо греет печка (стоит климат контроль), на Hi если направить в ноги и в лицо (в ноги идет даже не теплый воздух)
    ECON включен, в чем проблема может быть?
    термостат исправен, салонный фильтр чистый
    VW Passat B5+, AWT (1.8Т), АКПП, комплектация HighLine
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Для начала посмотреть темы внизу, а потом посмотреть и сравнить температуру на двигателе и на приборной панели.
    С уважением!
    привет.попробуй так мне помогло https://passatworld.ru/showthread.php?t=164249
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Денис78rus, ты ссылку разместил на эту же тему
    Денис78rus, ты ссылку разместил на эту же тему У попа была собака...
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, САО
    + Поиск РУЛИТ.
    А по теме:
    1) проверить уровень ОЖ.
    2) Курить поиск. Тема МЕГА БАЯН.
    Москва, САО
    igor71,
    температура двигателя в норме (поэтому я написал, что термостат в порядке)
    Nixdorf,
    уровень ОЖ в норме
    темы смотрел, что то не нашел, если поможете, буду благодарен
    Nixdorf,
    уровень ОЖ в норме
    Россия, Москва, САО
    Откуда знаешь?
    На приборке она стоит 90 при довольно широком диапазоне.
    А воздух пробовал спускать из печки?
    Процедура описана много раз.
    Россия, Московская область, Электросталь
    Pr1ce, как вариант, забит радиатор печки, нужно промывать. Либо воздух в системе.
    Россия, Москва, САО
    И кстати как давно она перестала греть?
    Москва, САО
    Nixdorf,
    не пробовал
    щас поищу как делать данную процедуру
    Получено: 68
    Читай внимательно:
    С уважением!
    Россия, Москва, САО
    Если что у меня есть VagCom или VCDS 908 так что обращайся!
    Живем Вроде как недалеко.
    Я кстати на водном живу.
    Кстати да.
    При наличии климатроника Вагком не нужен.
    Москва, САО
    IRC,
    Ну был бы воздух в системе то машина перегревалась бы
    Nixdorf,
    ну я недавно взял, машину, сразу так было
    не могу сказать, как давно
    Получено: 68
    Уважаемый Pr1ce! Прочитай пожалуйста! И,
    продолжи вот эту тему!:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=154480&page=13
    Цитата Сообщение от Nixdorf Посмотреть сообщение
    Тема МЕГА БАЯН.
    Не плоди, пожалуйста, еще одну, такую же тему!
    С уважением!
    Россия, Москва, САО
    Почему???
    На сколько я понимаю Патрубок к печке находится выше системы охлаждения двигателя, воздух из двигла выходит в расширительный бачок.
    А из печки ему идти некуда! Именно поэтому там патрубок с отверстием для его выхода!
    Москва, САО
    Nixdorf,
    Pr1ce, первым делом проверь температуру двигателя через Vag Com как тебе уже писали выше, если ниже 90 градусов, термостат под замену. Если с температурой все нормально, то выгоняй воздух из системы и промывай радиатор печки. Как это сделать, найдешь в базе знаний и в поиске, не ленись им пользоваться! Других причин быть не может.
    Москва, САО
    IRC, хорошо, спасибо
    буду искать Vag com
    Pr1ce, глянь здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
    Найди одноклубника ближайшего к тебе и попроси продиагностировать машинку.
    если температура в норме ! радиатор печки
  1. Плохо греет печка.Что делать???
    от Дмитрий 46 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1196
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 01:44
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  3. Печка плохо греет наХХ
    от Артём 993ква в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:09
  4. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
