Печка плохо греет наХХ
    По умолчанию Печка плохо греет наХХ
    Всем привет.
    Заметил на днях, что на ХХ недостаточно эффективно греет печка.
    Но если погазовать то начинается дуть из сопел горячий воздух. Если покататься минут ещё 20 то вроде на ХХ все нормуль.
    И ещё неделю назад снимал коллектор и соответственно сливал Охлаждающюю жидклсть. Моя мысль что возможно пробка. Если так то как её выгнать? а может есть другие варианты?В поиске был
    Россия, Брянск
    Цитата Сообщение от Артём 993ква
    Заметил на днях
    да, кстати и морозы на днях были... Как ты сам заметил - после "покататься" - все "нормуль". Для выхода на режим - 90град. двигателю надо прогреться, а вы батенька печку на всю катушку...
    Удачи...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Термостат может барахлить.
    Какой бы мороз не был, а двигатель нагреется до 90-100 и выше если его не охлаждать. Задача термостата поддерживать рабочую температуру и если она меньше положеной, то термостат на свалку.
    Термостат только, что проверил ВАГ КОМом. температура ниже 90градусов не падает.и менял я его год назад
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    О-хо-хо!!!
    Расскажи-ка как тебе это удалось))))
    ну что ты пристал к термостату? он рабочий!!!!! можешь мне поверить наслово!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не-ет, ты всё-таки расскажи))
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    А пробка, по идее, должна выйти сама со временем если она была.
    Украина
    а у меня печка греет только до начала морозов, потом она только делает вид что греет! ездить холодно, а в сервис никак не доберуся!
    И так - еслибы термостат был бы неисправен то при езде машина не нагревалась это и ежику понятно. он бы гонял ОЖ по большому кругу. Машина прогревается быстро. я это наблюдал по ВАГ ком.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Верю-верю!))
    Тогда похоже на забитый радиатор печки.
    Казахстан
    а зачем в сервис, ведь
    плавали - знаем, что картонка - это сила!!!
    и печка греть начнет
    Беларусь, Минск
    Я заметил сейчас что у меня двигатель нагревается до температуры 75-80 градусов - скажите это нормально или тоже термостату пипец пришол??? И такие же симптомы про воздух в печке - думаю заняться промывкой
    Казахстан
    Температура низковата. А вот термостат или датчик температуры надо разбираться. На форуме много инфы что и как проверить.
    Я решил свою проблему!!! снял трубку с печки и выгнал как оказалось воздух. ща ТАШКЕНТ!!!!!!!!!!!!!!! вобщем форуму респект!!! много полезной инфы в ПОИСКЕ!!! не ленитесь читать поиск
  1. Плохо греет печка.Что делать???
    от Дмитрий 46 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1196
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 01:44
  2. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03
  4. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
