Как синхронизировать родной ключ на B5+ ?
    Pointer Аватар для vidiv
    Стрелка Как синхронизировать родной ключ на B5+ ?
    Перерыл много тем , но так и не нашел конкретного ответа . Помогите разобраться !
    Автомобиль Passat B5+ , 2004 г.в. Все время пользовался одним ключом-брелком(с тремя кнопками). Тут села батарейка и я решил её поменять . Поменял и синхонизировать не потребовалось. Все также прекрасно открывалось\закрывалось с этого брелка.
    Вопрос в том , что пока я менял батарейку я взял второй ТАКОЙ ЖЕ (РОДНОЙ) ключ, который выдали в салоне (первоначально я не помню проверялся он или нет , но замки открывает, лампочка мигает , батарейка свежая). Так вот он с брелка отказывается открывать\закрывать. И батарейку ему поменял и попробовал много способов с форума ...
    Подскажите есть какой-то провереный способ синхронизации для брелков с тремя кнопками на B5+ ?
    (разумеется интересен способ без применения ВАГ-кома и компа...)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    vidiv, почти каждый день такие вопросы- поиск бы покурил
    а без вагкома, вроде, так:
    1) Вставить ключ 2) включить зажигание (двигатель не запускать) 3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери 4) Нажать кнопку" lock" 5) Ждать 2 сек 6) Еще раз нажать кнопку " lock" 7)Вынуть ключ и 8) Выключить зажигание... 9) усЁ!
    после выполнения пункта 6) машина писчит коротко так
    Ну да, конечно же этот вариант работает только при наличии второго ключа...
    Vladimir_B5APT Спасибо ОГРОМНОЕ !!!
    Все получилось !
    З.ы. админы пост достоен быть в "важном" .
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Все получилось !
    Молодец
    У меня пара вопросов :
    Пункт 1) - вставляем ключ в дверь , который не синхронизирован ? Или это вставляем рабочий синхронизиованный ключ в замок зажигания ?
    После пункта 3) - ключ после закрытия двери вынимать из личнки или нажимать кнопки когда он всунут в дверь ?
    вот недавно была Привязка радиоключа , про которую говорил.
    +1
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    И что за способы ты пробовал?Фары протирал и по колесам стучал?Единственный и правильный способ без применения доп оборудования описал Vladimir_B5APT других не читал.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Жуковский(МО)
    Мой автомобиль забыл один из брелков. Я на всякий случай поменял батарейку, но это не помогло.
    Попробовал применить описанную процедуру, но ничего не вышло. Прошу прокомментировать инструкцию
    1) Вставить ключ
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери - жалом ключа в замке водительской двери? Или нажатием на кнопку брелка? Водительская личинка сломана злоумышленниками
    4) Нажать кнопку" lock" на водительской двери или на одном из брелков?
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock" на водительской двери или на одном из брелков?
    7)Вынуть ключ и из замка зажигания? как вынуть ключ, не выключив зажигание?
    9) усЁ!
    после выполнения пункта 6) машина писчит коротко так не пропищала, что я только не делал
    После попыток понажимать на "забытый" брелок, автомобиль отказывается реагировать и на второй работающий. Решается уходом от машины и возвратом к ней.
    Есть VCDS 10.6, но в адаптацию пока не лазил. Стремно, что вообще без брелков останусь
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Запереть повернув ключ , на нем-же и кнопку жать
    Если не работают личинки дверей и багажника то воспользуйся шнурком
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    если личинка замка сломана то только вагкомом
    Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет.
    На днях товарищу привязывал ключи
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Спасибо, попробую сегодня.
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Здравствуйте. А реально ли вагкомом или чемнибудь подобным в реальном времени посмотреть, ловит ли машина какойнибудь сигнал или нет. Сигнал скорей всего не синхронизирован, но брелок прописан.
    Купил корпус ключа с ибея. Как и всё китайское он... китайский. Контакты не совпадают, поставить на место довольно проблематично, так как действуеш методом научного тыка. подогнул в одну сторону, собрал ключ, попробовал. Так вот былобы гораздо легче, еслибы можно было смотреть, идёт ли с него сигнал и надо просто синхронизировать, или вообще не работает. Также сомневаюсь в контакте одной кнопки...
    Россия, Петрозаводск
    А через замок крышки багажника возможно???
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Нет нельзя
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Можно вытянуть личинку и чем нить имитировать закрытие замка,типа отвертки.или не получиться?
    Нет нельзя
    Вроде такой же центрозамок открыл-закрыл, стекла довел или там по другому?
    Ну раз нельзя, значит нельзя ;)
    А личинку ошалеешь вытягивать...
    Получено: 59
    il180, да ладно.с торца двери один винт и уголок ручьки вместе с личинкой вылезает.
    оке, попробую - может что и выйдет...
    Здраствуйте. Подскажите, раньше брелок открывал (закрывал) машину метров за 20, а сейчас нужно подойти вплотную. Батарейки менял несколько раз.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    У многих так контакты в ключе глючат Раскрыть ключ и пропаять контакты-помогает поищи поиском было много раз.
    Я так сегодня сделал, она пикнула, а дальше опять тишина, не открывает с кнопки и не закрывает!!! Что делать?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Попробуй еще раз привязку ключей. Если не поможет то я думаю надо копать в сторону проводки блока комфорта.
  1. Как прописать новый ключ в stand-alone иммобилайзер?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 12:37
  2. Как выключается родной усилитель?
    от Cavaler в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 15:22
  3. Не прописывается даже родной ключ в VAG COM
    от USSAIR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 08:14
  4. Иммобилайзер не воспринимает родной ключ
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 14:23
  5. как изготовить чип ключ
    от aleks9145 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 15:57
