Доброй ночи всем соклубникам.
При попытке прописать дополнительный, 2й ключ, через ВАГ КОМ стер старое значение 21 канала (3 ключа), (хотя машину купил только с одним). Сохранилось 0. При вводе нового значения (2) оно не сохраняется. При вводе любой цифры 0-3 та же штука.
Итог - значек иммо мигает без остановки, машина не заводится ни старым, ни новым ключем.
Читал похожие темы, и даже очень похожую http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic17297-20.html, но ситуация здесь немного разная, так как у меня теперь и старый ключ не подходит.
ВАГ выдает ошибки 01179 и 01176 -- Key 07-10 - Signal too low - Intermittent.
Прошу сильно ногами не пинать, так как знаю что это уже раз обсуждалось, но я в итоге пока без машины. А здесь без нее, как без рук
22 канал при родном и новом ключе выдает 0110
23 канал при родном 100 n/a а при новом 000 n/a.
USSAIR
Для трех ключей:
1. Cоединится с щитком приборов (17 адрес).
2. Выбрать функцию ЛОГИН (11 ф-ция).
3. Ввести логин в пятизначном формате (дописать нули перед кодом при необходимости).
4. Если логин принят, выбрать ф-цию АДАПТАЦИЯ (10 ф-ция).
5. Ввести канал 21 (адаптация ключей).
6. Будет показано количество записаных в иммобилайзер ключей.
7. Далее нужно ввести к-во ключей, которых мы хотим прописать (не более 8)
в формате с четырьмя нулями спереди, то есть 00003 (для трех ключей) .
8. Нажать ВВОД (ENTER).
9.Выбираем 06 - Завершение ввода.
10. Первый ключ прописан.
11. Выключаем зажигание и втавив ВТОРОЙ ключ включаем зажигание не менее чем на 1 секунду.
12. Выключаем зажигание и втавив ТРЕТИЙ ключ включаем зажигание не менее чем на 1 секунду.
13. Выключаем зажигание.
14. Заводим.
USSAIR
Если ты делаешь всё так, как описано выше, то есть подозрение, что новый ключ "не той системы" (с постоянным кодом). А чтобы прописать старый ключ, надо в 21 канале указать только один ключ.
