Проблема с ПРОкаченными тормозами, Hilfe!!
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    По умолчанию Проблема с "Вялой педалью тороза" до и после прокачки системы, Hilfe!!
    Доброго времени суток форумчане! Проблема в следующем: после прокачки тормоза замечательно схавтывают в самом начале хода педали и ABSка работает замечательно, но проходит около недели педаль уходить дальше, перестает работать ABS. Если педаль как бы накачать во время торможения, то начинает работать как положено. За тормозухой наблюдал каждое утро перед выездом на работу - налил под самую горловину чтобы не было воздушных пузырьков в бачке, т.е. если тормозуха хотя бы немного ушла это сразу бы стало ясно, но в течении недели уровень не изменялся. Если прокочать систему все снова становиться хорошо но опять на неделю. При прокачке идет чистая жидкость без воздуха. Что это может быть?
    З.Ы. На левом переднем суппорте сорван штуцер прокачки, причем видимо давно и под чистую, теперь его только высверливать......
    З.Ы.2. При торможении с большой скорости (90....и т.д.) ABS работает всегда и тормоза схавтывают уже, грибо говоря, только при прикосновении к педали, после понижения скорости все как описанно выше.
    Гуру!! Помогите пожалуйста, куда копать.....
    Passat 3B5. Für Immer.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    АБС на тормозное усилие на педаль никак не влияет.
    Проверяй ваккумник.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    дык, это я понимаю, может я чуть субурно выразился,но по большей части меня волнует вопрос почему педаль постепенно уходит в пол.... жидкость при этом ни куда не девается.... буду поиск крутить может найду чего про проверку ваккумника....
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    А как ты прокачивал тогда? НоуХау однако.
    , VAG COM
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Очень похоже на перепускание манжетов в главном тормозном цилиндре (проходил такое на ауди), но очень удивительно ведет себя АБС, и заливать бачок до горла не есть хорошо!!!, и прокачка неможет быть закончена без прокачаного супорта, в котором сломан штуцер прокачки. Срочным образом ремонт тормозной системы, с таким пропаданием тормозов, не дай Бог дождаться их отказа
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    все кроме него..... жду тепла чтобы высверлить...
    ремкоплектом лечиться? узнавал в магазине есть такие.
    ок! уже убрал до отсечки "МАХ"
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Каким способом прокачивал? С помощью спецустройства или вручную?
    Действительно, какая-то частичная прокачка.
    С такой неисправностью, да в такое время года, шутить не надо. Коня на прикол и выяснять причину....
    [/COLOR]
    ремкоплектом лечиться? узнавал в магазине есть такие.[COLOR="Green"]
    Лечиться довольно ефективно, но при условии, что в цилиндре нет выработки и потертостей!!
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    с помощью жены)))) вручную)))
    а какие там допуска на отклонения, сколько допускается?? можно гденить посмотреть их ?! или на глаз определить?
    Никаких отклонений и допусков на них, отклонения любые - равносильны приговору, должно быть идеальное зеркало, пружинки, манжеты, поршеньки-все должно быть в идеале, правильной формы, манжеты без задиров и шероховатостей
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Спасибо за помощь , с наступлением тепла буду разбираться, постараюсь сделать фотоотчет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Бесстрашный человек, ездить с воздухом в системе...
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Возвращяюсь к теме, да простят меня TheTERMINATOR и Руслан 2 не послушался я предостережений по поводу воздуха в системе так и гоняю, за это время определил точно, что происходит
    по этому случаю заказал ремкомплек на EXISTе фирмы Seinsa (Артикул D1377) для ГТЦ 8D0 611 021 B (23,81 LUCAS) ценник 281,74 руб., только сказали ждать долго (до 15 дней), но это не важно главное оно есть. Так же заказал, в замен сорванного, штуцера прокачки Jp Group (Артикул D1377) ценник 25,32 р/шт (взял 2 один про запас ). Теперь ждем-с когда придет и буду разбирать ГТЦ попутно буду измерять все чтод руку поподется
    Возвращяюсь к теме, да простят меня TheTERMINATOR и Руслан 2 не послушался я предостережений по поводу воздуха в системе так и гоняю, за это время определил точно, что происходит по этому случаю заказал ремкомплек на EXISTе фирмы Seinsa (Артикул D1377) для ГТЦ 8D0 611 021 B (23,81 LUCAS) ценник 281,74 руб., только сказали ждать долго (до 15 дней), но это не важно главное оно есть. Так же заказал, в замен сорванного, штуцера прокачки Jp Group (Артикул D1377) ценник 25,32 р/шт (взял 2 один про запас ). Теперь ждем-с когда придет и буду разбирать ГТЦ попутно буду измерять все чтод руку поподется
    Опять непонятно чем дело закончилось.....Схожая поблемма у меня. Вот вот думал сейчас окончание истории будет ииии.........
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    поставил ремкомплект, работы на 30 минут, внутри ГТЦ все блестело и сверкало, ни каких рытвинок, задиров и т.д., тормоза заметно стали тверже, старый штуцер высверил в домашних условия со снятием суппорта сверлом на 9, но попортил резьбу, пытался откалибровать - течет. Исготовил переходник (см. чертеж), рассверил отверстие до 11мм, метчиком М12х1 нарезал резьбу в суппорте, ввернул и тьфу тьфу все без проблем, ABS работает и на мелкой крошке, и на воде. Если есть вопросы поконкретней задавайте, расскажу.
    Название: VW.B5.00.001 (Переходник Штуцера VW.B5.00.002).JPG
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    и еще сталь лучше брать либо 20Х13, либо 08Х18Н10Т, либо близкие к ним сплавы, т.к. они наиболее оптимално взаимодействуют с чугуном, и не подвержены корозии.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Вот как выглядит переходник в сборе со штуцером
    поз. 1 Это собстна мой переходник.
    поз. 2 Штуцер прокачной VAG 357 615 273
    Был еще вариант вместо конуса для уплотнения ставить шайбу медную, но для нее нужно на суппорте подготовить ровную площадку абсолютно пенпендикулярную оси резьбового отверстия - задача в домашних условия практически не выполнимая, во всяком случае у меня не вышло, решил сделать конус, "расклинивает" замечательно
    Ну я так понимаю, что уже все работает на отлично?, таки износ манжетов?
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    чтоб никто не знал и не сглазили, тьфу тьфу вот уже второй месяц заканчиваю ездьть. Правда для полного успеха я еще заменил задние тормозные диски, т.к. они были до безобразия тонкие 4мм и 3,4 мм. Поставил диски тормозные BOSCH 0 986 478 132 ценник на них 750 р. штука, в паре с колодками тормозными TSITRON 2.2.31 (наши российские) ни чего не скрипит, ни пищит, и износ колодок за 2 месяца подчти не заметен
    таки износ манжетов
    манжет в ГТЦ? Как такового износа не наблюдал, но все резиновые детали очень сильно раскисли от тормозухи, даже визуально выглядили на 1-1,5 мм больше новых, может по этому и перепускал.
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с задними тормозами
    от Valera2524 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:40
  2. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. Проблема с тормозами
    от rust в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:30
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
