Проблема с тормозами
    Россия, Калининград
    По умолчанию Проблема с тормозами
    Поменял спереди колодки (без датчиков), тормозные диски и ступичные подшипники. После замены заметил, что иногда при плавном замедлении на скорости порядка 10 км/ч начанает отдавать в педаль тормоза как будто срабатывает АБС. Что это может быть?
    Passat B-6, BMP, DSG
    сокорее всего она и срабатывает .. при замене ) нужно было чуть чуть подстучать датчик АБС .. а теперь он чуть чуть подглючивает
    rust, а если посильней педальку нажать, то она проваливается и уже ничего не хрустит?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    rust
    Сто процентов датчик частоты вращения колеса. Поправь его и все будет
    Остались только дети.
    pavel, у меня такая же фигня, при несильном тормжении на маленькой скорости педаль как будто подклинивает, хруст как при АБС, но если придавить по сильнее, то педаль идет дальше. Тоже датчики смотреть? На приборке ничего не горит.
    тоже датчик смотреть...
    на приборной панели и НЕ будет ничего гореть...
    Россия, Калининград
    1967s
    На что обратить внимание: на сам датчик или на контакты?
  1. Проблема с тормозами!!!
    от Курманов в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 16:58
  2. Странная проблема с тормозами
    от Caesar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 17:24
  3. проблема с тормозами
    от Евгений222 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 14:41
  4. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  5. Проблема с тормозами...
    от TSerg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 11:13
