Вытекло масло
    По умолчанию Вытекло масло
    День добрый.Вышел сегодня прогреть машину,прогрел...Решил проехаться до магазина и обратно,проехался(въехал в зад логану,пустяк).Когда стал парковаться услышал как нездарово застрекотали клапана,вышел из машины и увидел маслянный след.Там где прогревался большая масленная лужа,шуп сухой паддон весь в масле.В понедельник вечерем потяну в сервис,как думаете к чему готовиться?
    Россия, Москва, ЗАО
    Валера81, если щуп сухой, значит дырявый поддон или перетянули гайку для слива и повредили резьбу. поддон можно заварить..
    я масло меняю через щуп,поэтому гайку никогда не трогал,паддон может сгнить?
    Россия, Москва, ЗАО
    поддон алюминиевый. может быть трещина или что-то в этом роде. еще возможно прокладка.. подними на подъемнике, если поддон, вези его где варят с аргоном.
    защита картера стоит?
    стоит
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня тоже стоит, но вот смотрю масло снизу, оказалось трещина на поддоне, заварили за 1000 и все ок...
    Получено: 26
    ни с того ни с сего трещина, гайка слива ,не в этом дело имхо ,прокладка под маслоохладителем думаю всему виной .
    интнресно дорого замена встанет?
    Россия, Москва, ЗАО
    может вчера на сугроб во дворе залез..бывает ведь такое... вот откуда у меня взялась трещина, я не знаю, вроде не бился ни обо что, может от колеса что-то отскочило...
    Получено: 26
    Валера81,https://passatworld.ru/showthread.php?t=101947 вот глянь тему ,ну вообще надо все насухо протереть ,и смотреть откуда льет ,естественно залив масло
    понятно что все бывает ,защита стоит ?
    самое верное решение если нет теплого гаража
    ну в сервисе сказали что максимум это может быть повышенное давление картерных газов,а это капиталка
    Получено: 26
    не ехай туда ,а то там тебе точно закапиталят
    паддон весь в масле
    вопрос с защитой понял значит нету .
    не,там нормальные люди.Просто сказали что максимум возможно.Странно что датчик давления масла не загорелся
    Получено: 26
    значит насос еще качал масло .
    ну если так уверен то невопрос
    хотя смутное утверждение
    я имел ввиду что зашита вся в масле,аж отражение видно
    Получено: 26
    ага значит трещины отпадают ставлю на прокладку маслоохладителя 10рублей
    главное чтоб двигатель не запоролся
    Получено: 26
    ну ты же не долго так проехал? все должно быть хорошо
    Россия, Москва, ЗАО
    не факт, если внимательнее читать, то видно, что у меня тоже защита стоит...
    тс, после сервиса отпиши, нам всем интересно..)
    Получено: 26
    Apriori,будет видно в скором времени трещины там али прокладки
  1. Вытекло масло из двигателя
    от Нович в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 13:51
  2. Вытекло масло из АКПП.
    от vogd в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:54
  3. Откуда вытекло масло?
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 04:22
  4. Вытекло масло из АКПП(tiptron)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 10:16
  5. АКПП вытекло масло
    от ROM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 09:33
