АКПП вытекло масло
    Россия, Саров
    По умолчанию АКПП вытекло масло
    На ход за 1мин. вытекло масло из АКПП. При визуальном осмотре откуда вытекло не обнаружил, трещин в поддоне не видно. да и брюхом не задевал ни за что. Что это может быть? Откуда течь?
    А как ты понял что оно вытекло? Или просто поддон мокрый увидел?
    Известно сколько его вытекло?
    Россия, Саров
    наверное полностью.скорости не включаются
    Россия, Кириши
    Скорсти могут не включатся по многим причинам
    как определили что всё масло вытекло?
    Получено: 8,436
    ROM, срочно в сервис на эвакуаторе. Там разбираться. Шутки дорого могут обойтись.
    Там могло и не из коробки а из диференциала вытечь через сальники шрусов
    По умолчанию Re: АКПП вытекло масло
    вопрос - откуда известно что масло вытекло???...есть потеки?...
    ..если про масло всего лишь догадка - тогда не стоит паниковать раньше времени...
    ..первое - мог отказать выключатель..и АКП просто блокирована...
    ..второе - если не переключаются скорости - в этом может быть виноват блок управления коробкой..
    ..третье - разъемы управляющей электроники...
    ..ну и тд.. - все причины связаны в конечном счете с управлением коробки...
    ..в любом случае - на эвакуатор и в сервис...только в хороший а не в гаражный... [-X
    Россия, Саров
    Открутил сливную крышку- масла нет. делаю вывод что вытекло из коробки.
    Получено: 8,436
    ROM, шланги, идущие к радиатору смотрел?
    ROM
    ты не понял....ПОТЕКИ есть?...место выхода масла?...из пробки может и не вытечь ни грамма - это говорит только о том, что масло нужно долить....
    ..чудес то не бывает - если его в АКП совсем нет - где то есть его следы...
    Получено: 8,436
    ROM, сделай подпись с данными по машине как у всех. Меньше неточных советов будет.
    На какой коробке?
    На типтронике две пробки: сливная и заливная (она же для проверки уровня масла). Ты про какую?
    Россия, Саров
    Откручивал конечно сливную пробку-масла нет. Следы по всему днищу и всей левой стороне низа двигателя. Визуально обнаружить не удается. Советуют залить немного масла,при включенном двигателе включить скорость и посмотреть где сифонит. Стоит ли так делать? Приходится делать самому т.к. до сервиса 400км.
    ______________
    VW PASSAT B5 1,8 Turbo, 20V, AEB, TIPTRONIC 1998 г.
    ROM
    не надо так делать... [-X
    ...выгнать могло через сальник шруса...отмыть снизу..залить масло...проехаться и посмотреть точно...потом менять сальники...
    ..ну или то что там обнаружится в плане течи....
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    ROM
    Если недолго то ничего небудет. Только я думаю врятли увидиш от куда сифонит.
    Ford explorer V limited
    striker
    ты часом ни разу не видел как за 2 (Две) минуты горела коробка напрочь?????????....
    ..если недолго без масла в движке ездить - тоже скорее всего ничего не будет...но если будет - то уже на все деньги!!!!
    Россия, Саров
    23/02 должны привезти масло. Все-таки попробую залить и на малых оборотах на тормозе кратковременно включу скорость. Двое: один из ямы-другой сверху будут наблюдать. Должен обнаружить течь. О результатах сообщу обязательно.
    _______________________
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    ROM, В АКПП нет сливной пробки! [-X Если ты открутил внизу поддона шестигранник, то это не сливная пробка, а пробка для проверки уровня масла. При открученной этой пробке, масло, нагретое до 50 град ро цельсию должно потихоньку капать. . Коробку перед этим надо прогнать во всех режимах: D, P, R, N, 1,2,3. Я написал неточную методу проверки уровня масла в АКПП, надо искать точную методу, и по ней проверять.
    Латвия
    SilverPassB5GPTDI
    Всё ты попутал. Пробка сливная есть. Как ты представляешь процесс замены масла? И температура - чуть ниже 40.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    vadmore, смена масла производится со снятием поддона. К тому же немцы не рекомендуют менять масло в АКПП, поэтому сливную пробку и не сделали. Я бы рекомендовал масло менять в России через 40-60 т. км.
    Получено: 8,436
    Смотрим на фото и рисунок.
  1. Вытекло масло с АКПП...
    от EGOR51 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 14:47
  2. ЗА 2 минуты вытекло масло из акпп
    от андрей88 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 22:26
  3. вытекло масло из акпп
    от макс694 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 00:21
  4. Вытекло масло из АКПП.
    от vogd в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:54
  5. Вытекло масло из АКПП(tiptron)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 10:16
