Концевики замков
    Новополоцк, Беларусь
    По умолчанию Концевики замков
    Может кому пригодится! Восстановил 6 концевиков у себя научился, товарищам помогал, пока у всех все работает. Зачастую кроется проблема не в концевике а в собачке замка, которая воздействует на концевик, на ее пластиковой оболочке появляется канавка, в результате чего концевик не дожимается, я решил проблему с помощью тонкого прозрачноого пластика от коробочек из под конфет, вырезаю квадрат 2х2 мм и суперклеем приклееваю к "ножке" концевика, тем самым увеличивая площадь контакта!!! Буду рад если комуто поможе решить проблемы с коцевиками.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    К сожалению, протертая канавка - далеко не на первом месте в списке неисправностей.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ага, она появляеться обычно, когда уплотнитель микрика уже рваный..., раз один хер разбирать замок проще поменять микрик.
    А так конечно нужно сначало все осмотреть, если микрик жив то да, это выход, но не надолго, пока смазка не слезит, потом трение возьмет свое
    Подниму тему. Много написано по этому поводу ну нигде не смог найти вот чего....а как определить какая именно дверь глючит? Купил Passat B5 2001 года....на панеле горит что дверь не закрыта. Так вот как модно вычислить какую дверь разбирать?
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    подсветка внизу будет гореть на двери если она есть, ну это не точно а предположение
    1.8Т 6МКПП
    Подсветка везде загорается при открытии и гаснет при закрытии дверей....вот к замку уходит 6 проводов...как бы узнать какой за что отвечает
    Беларусь, Могилев
    Отверткой защелкиваешь замок при открытой двери и смотришь, где плафон внизу двери не гаснет, если он у тебя еще не перегорел, там и проблема
    Нанисал же выше ребят:-) плафон перегорел ну я цеплял цешку на него...при открытой двери на фишке плафона есть +12В...закрываю замок отвёрткой напряжение пропадает....и так на всех дверях...ну лампа не закрытой двери всё равно горит
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    vag-com тебе поможет
    тогда скажите что лучше взять....кабель для ваг ком или сразу взять Вася диагност?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Вам достаточно будет простого шнурка
    может ли быть проблема в блоке комфорта? Если из симптомов только индикатор открытой двери и постоянно горящий свет в салоне (подсветка порогов работает нормально). Пока жду кабель может стоит глянуть блок комфорта
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    а это не багажник??
    если бы была дверь подсветка не гасла бы
    1.8Т 6МКПП
    в багажнике подсветка тоже гаснет когда закрываеш замок....а может капот? Или он не идет на индикацию?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Верно.
    Вобщем ясность внесёт в проблему только ваг ком....шнур заказал буду ждать
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    посмотри замок багажника, там 2 фиксации замка, мб он не доходит до конца, у меня такое было
    1.8Т 6МКПП
    пробовал замок багажника прям отвёрткой дожимать до конца...не помогает...мистика короче
    Москва юзао
    Получено: 21
    лазил под ковер, где бк? болота нет?
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    ну тогда по ковер)
    1.8Т 6МКПП
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Заглушки дверных замков на сарае
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 10:30
  3. Автоматическое запирание замков.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 13:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 11:38
  5. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
