Гарантия B6
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Сообщение Гарантия B6
    Как ведет себя авто в гарантийный период, что меняли, что меняли не однократно. И второй вопрос, что делать и как быть, когда до конца гарантии остается месяц .
    У меня было два случая:
    1. 43500 км - замена рулевой рейки.
    2. 58000 км - замена датчика уровня топлива.
    До конца гарантии месяц , планирую поехать в Атлант М на диагностику - на что обратить внимание и что вообще диагностировать?
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Саш, в принципе проблемный узел тебе заменили, я про рейку, во всем остальном -как повезет, думаю в ближайшее время ничего не вылезет. А так, если ничего не беспокоит, подвеска например, стуки бряки и тп, если машинка нормально прет, то и врядли оффы чтонибудь найдут, но в любом случае, раз решил съездить на диагностику, съездий, пущай ходовую глянут, ошибки по электрике и сам посмотреть можешь, потому как операция эта у оффов не из дешевых.
    Про гарантию у себя
    На 4000км поменяли рейку, застучала опять через +-1000км
    На 13000км поменяли ГРМ чавкающие звуки на холодную
    Далее, не помню пробег, но поменяли вентилятор печки, пищал при минусовой температуре, запищал и новый как только началась зима, почистил, смазал, хватило до следующей зимы. Оказывается баг известный, происходит изза попадания снега на ротор, с последующими...
    На 30000км, обратился с вопросом масложера, в итоге поменяли (как выяснилось просто так) турбину.
    Далее, не по гарантии, сам, в целях профилактики -2 раза менял клапан ВКГ и модифицировал задний патрубок ВКГ, поставив его с доп клапаном, скажу сражу -нифига это не помогает, в борьбе с масложером. Ну и 8 раз за 60ткм поменял масло в движке с фильтрами
    Ну а в остальном, все карашо
    Тамбов,Рассказово
    Доброго дня! Как то печально все это звучит... особенно по рулевой рейке, (многие ругаются, кстати эта беда не зависимо от того какой усилитель стоит гидро или электро), и конечно же пресловутый масложер, знакомый на FSI двухлитровом масло как бензин заливает, а ОФФы прячутся за официальный расход "до 1л на 1000 км", но разве так должно быть? (я не могу сказать, что знакомый сильно "вжигает", а масложер неприятный).
    Может не по теме, но какой же расход для Фольцвагена В6 следует считать критическим? Спасибо заранее!!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    ОФФ
    SNEG 9, Да рейка кроме звукового дискомфорта ни каких проблем не причиняет, люфта нет, это косяк именно реек с электроусилителем, как говорят оффы, в системе нет жидкости, как в гидравлических рейках, вот и стучит На новых рейках устанавливаемых на авто с конца (вроде) 2009 г, этой проблемы как я понял практически нет.
    По маслу, главной причиной расход масла на двигателях 2.0TFSI, является никудышняя система ВКГ, исправить это конечно можно, можно поменять патрубки с дополнительными клапанами, что говорят помогает, также, есть киты внешней ВКГ, для этих и не только двигателей, т.е вентиляция осуществляется минуя штатную систему, но честно говоря не хочеться с этим заморачиваться, да и давольно дорогое это удовольствие, в общем я не парюсь.
    На двигателях 1.8TSI BZB в частности проблемы этой практически нет т.е масложер не большой не исключен, но в основном он совершенно не критичен. Да и вентиляция ВКГ в этих движках тоже не фонтан.
    Но вот когда появилась новая версия для России двигателя 1.8TSI с буквами двигателя CGYA, CDAB, вот тут началась "веселуха" у многих расход масла просто нереальный и как я понял, завод еще ничего с этим не поделал, говорят это изза маслоотделителя, в общем надеюсь проблему эту решат, потому как такой расход -ни в какие рамки не лезет..
    По норме расхода не скажу, не знаю, но чем он меньше -тем лучше
    Россия, Дмитров
    Живой фольцваген не должен жрать масло в принципе, я в шоке 1 литр на 1000км, трактор столько не ест, я на В5 даже не знал что такое масло доливать, 200 тыков пробег, а на щюпе от замены до замены,
    Беларусь, Могилев
    А владельцы CDAB плачут, у многих 0,3л на 1000.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Аха, точно, забыл этот двигатель упоминуть.., да там у многих и больше получается.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Видишь суслика?
    — Нет.
    — И я не вижу. А он есть!
    (дмб)
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А я в своем CBAB давно не проверял. Покушал он поллитра первые пять тысяч, потом перестал, ну и я расслабился. После ТО проехал 5ткм, надо бы проверить.
    Сейчас на одометре 20ткм, по гарантии ничего не менял.
    Остались только дети.
    тридевятое царство
    Получено: 466
    Глупо писать, но за пол года ничего, было 4500км.
    Это дизель как у меня был? Я буквы забыла уже. У меня масло не кушал вообще!!!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    бензиновый 1.8TSI, тот, который о 152 силах
    тридевятое царство
    Получено: 466
    ааа Семен Семеныч ))) тоже палка о двух концах!!! дизель не грелся и масло не кушал, а этот греется и масло кушает )))
    Получено: 24
    Менял один из тонов звукового сигнала и ксеноновую лампу.
    Лампа сдохла из-за треснувшей фары и попавшей туда влаги.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    А коробку и турбину можно продиагностировать? Или например сказать какие-нибудь симптомы, которые повлекут замену девайсов? Я вот про датчик топлива на словах сказал, а они поменяли, как такое проверить? ошибок не было
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Саш, изменения в поведении машины какие нибудь есть, ну там неадыкватная работа коробки, толчки пинки, потери тяги и тп.?
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Allman, я про другое. типа нету, а сказать что есть. Коробочку новую замутить с турбинкой впридачу . Что говорить при этом, чтобы прокатило?
    Наше Имя - Зенит!
    Беларусь, Могилев
    ИМХО, не прокатит. У них же обычно "покажи" или "пусть сломается совсем, тогда".
    Легко..логи снять по турбокомпрессору: выход из ямы, график тактования 75 клапана(по нему можно оценить состояние и оставшийся ресурс 75), наддуви т.д, по автомату блокировку и работу соленоидов можно посмотреть.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    COOLLER, на встречу январскую будешь ?
    Наше Имя - Зенит!
    Угу
  1. Гарантия на запчасти, и работы, условия возврата.
    от Sash3D в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 21:47
  2. SONY CDX-F7750 продаю (б/у 1 мес., гарантия) продана
    от iNOT в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 10:55
  3. Гарантия на автомобиль
    от SA1980 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 21:34
  4. Гарантия на аккустику
    от BONIFAZI в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 08:42
  5. Магнитолу JVC kd-g317 Новая, гарантия
    от Skif в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 16:14
