адаптация ДЗ на ARG????
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию адаптация ДЗ на ARG????
    подскажите как это можно сделать с помощью VAG COMа. в каких группах нужно смотреть?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Базовые установки канал 098.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от 7th_angel Посмотреть сообщение
    подскажите как это можно сделать с помощью VAG COMа?
    Прогреть мотор, заглушить, включить зажигание.
    Мотор, базовые установки, 60-я группа, дождаться пока в последнем поле не появится "ADP OK"
    Педали в процессе адаптации не трогать
    С электронным дросселем???
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Педали в процессе адаптации не трогать[COLOR="Green"]
    вся загвоздка в том, что машина не заводится. и группа 60 не определяется (98 кстати тоже)
    ошибки выскакивают:
    - не достигнуто нижнее значение ДЗ,
    - не адаптирована ДЗ
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тогда лоханул малость. Да я не помню электронный там или нет. Машин сотни разных, всего не упомнишь.
    А так да, если с тросом - 098, если без троса - 060.
    ошибки выскакивают:
    Возможен дефект ДЗ.
    Получено: 270
    ошибки выскакивают:
    Дурацкий вопрос. А VAG-Com у тебя надеюсь зарегистрирован?
    Без регистрации он не будет пускать в группы выше 25.
    И номер блока управления мотора какой?
    Санкт Петербург
    Народ помогите!!!тему все таки не стал создавать т.к. в поиске и так полно этих адптаций ДЗ
    Не могу адаптировать..... при попытке адаптации выдает 1101 и 10 и заслонка вроде даже не жужжит
    т.е.
    (1ххх - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
    хх1х - адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
    ххх1 - Дроссель открыт )
    показания в 4 поле:
    1х - записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
    х1 - проходит адаптация
    После снятия клеммы АКБ те же ощибки.
    Подаю 12 В напрямую на мотор заслонки V60 -жужжит ....
    начал разбираться в схеме,т.к. напрягает именно второе значение х1хх - нет тока к блоку управления дрос. заслонки
    Маркером пометил номера контактов,все прозвонил.
    Между 4 и 2 R=600 Ом
    Между 6 и 2 R=714 Ом при закрытом дроселе плавно увеличивается до 1275 (дросель открыт наполовину примерно) и потом также плавно уменьшается до 1090 Ом (максимально открыта заслонка)...
    Между 1 и 8 (моторчик) R=4,4 Ом
    Теперь самое интересное....все прозванивается и вроде все работает...кроме 5 контакта....(этот провод по схеме в книге идет через ДТОЖ и Датчик температуры воздуха на колекторе и на массу...) Тут показано что он просто сидит на массе...не важно. Массы на нем нет...Пробовал давать пям на 5 контакт заслоонки массу принудительно,прорбовал сделать адаптацию....все безрезультатно!
    Люди помогите,я уже замучился!
    Помыл заслонку,ошибка по двигателю только одна:не выполнены баз.установки. Обороты прыгают от 1000 дор 2000
    Неужели нет спецов?
    Golf Аватар для Timoon
    Som4eg,
    попробуй сбросить параметры обучения.
    Запись 00 в нулевом канале "Адаптация"
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    Som4eg,
    делал!
    а если так: сбросить ошибки, а потом сбросить обучение
    Санкт Петербург
    Может ккак то не так???Я просто захожу в адаптацию и набираю там 00 и сразу сохранить,программа спрашивает уверен ли я,я жму да...т.е. может нужно зайти в канал 00 и ниже где то прописать?Хотя там все неактивно....
    Я уже все варианты перепробовал....меня напрягает ошибка 1101....не могу понять почему некоторые пишут что при успешной адаптации будет 0100 хотя x1xx означает нет тока к блоку управления дрос. заслонки.Ничего не понимаю...У меня нет тока и дросель открыт...
    так попробуй. чтобы было активно - надо залогиниться
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Som4eg, перед адаптацией двигатель нужно обязательно прогреть, после адаптации должно быть 0100
    Санкт Петербург
    Вот это интересно!!!!...а можно поподробнее??? Если не сложно прям по пунктам.
    Т.е. возможно что я не скидывал мозги просто? (кстати также пробовал снимать клемму АКБ)
    да да,как полагается >85 градусов по vagcom а не по приборке...
    Да как же так?!Вы меня все с ума сведете
    Я так понимаю когда 0100 то это ошибка и следовательно сразу же записывается ошибка:1101 и 10....Или как???Может кто то научно объяснить?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    извини, по колхозному
    это и есть норма, педаль не трогаешь - тока нет
    вот на это и обрати внимание, может напряжение акб посмотришь?
    Som4eg, по этой ссылке https://passatworld.ru/showthread.php?t=142732 есть коды для входа.
    попробуй с ними
    Санкт Петербург
    Спасибо мужики буду дальше думать...обязательно отпишусь!Жалко только вот для AHL нет логинов....
    Получено: 270
    Глупый вопрос.
    В момент старта процесса адаптации комбинацию 0000 00 показывает?
    А то мож у тебя банально трос газа перетянут, и тогда адаптация закончится по сути даже не начавшись.
    Санкт Петербург
    Глупый вопрос.
    Когда я захожу в базовые установки и ввожу 098 канал,жму GO сразу показывает 1101 и 10...жму к базовым установкам...то же самое!
    Т.е. 0000 00 не показывает ни при каких обстоятельствах....трос не перетянут...Ну если вручную заслонку закрыть,то трос дает ей закрыться...
    А вопрос совсем не глупый,глупо когда совсем ничего не знаешь и не интересуешься и т.д.
    Например у меня попутный вопрос:А что должны быть нули???
    Не помню кто на нашем форуме, уже сталкивался с подобной проблемой. Ниже привожу выдержку из его поста
    Я себе вчера делал ну у меня ни каких букв не загоралось у меня только цыфры вот как все делал.
    ВагКом=>двигатель=>сбрасыва ешь ошибки даже если из нет=>базовые установки=>098 группа если заслонка на тросики *а если эликтроная то 060* и наблюдаешь что происходит в 3 поле.
    нужно дождаться "цифровой" информации : 0100 - адаптация завершена успешно..
    показания в 4 поле:
    Движок должен быть прогрет
    у меня вот это в конце и получилось
  1. Адаптация ДЗ на ARG
    от forest в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 14:33
  2. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  3. Двигатель модификация ARG
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 19:28
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
