водительская дверь заклинило помогите открыть
    Восклицание водительская дверь заклинило помогите открыть
    Всем привет.Заклинило водительскую дверь,неоткрывается ни снаружи,не из салона при этом кнопка поднимается и опускается,тросик на внешней ручке присутствует,на внутрненней тоже,замок при воздействии на ручки щелкает,но дверь неоткрывается.Подскажите пожалуйста способ взлома.
    Россия, Ростов-на-Дону
    может примерзла?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    BVV, снимай обшивку из салона и смотри. Снимается на раз-два (ну может быть три)....
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Киев
    как у вас погода? морозная? на мойку накануне не загонял? у меня в прошлом году после мойки багажник к уплотнителю примерз. если дело в этом- то отогреваешь, открываешь и вытираешь уплотнитель насухо. говорят есть еще что-то вроде силикона для обработки.
    Россия, Омск
    в момент поднятия открыть нельзя?конечно ловить прейдется.служба аварийго вскытия замков.делает без повреждения или у "вас" нет такой?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Не ну разница между примерзшими уплотнителями и заклинившим замок можно почувствовать.
    Россия, Тула
    Эта болячка начинается примерно после 10-летнего юбилея(но не факт).Вскрывали недавно А6(черепашку).Причина банальна-закисание собачки в замке.То есть если на открытой двери принудительно отвёрткой защёлкнуть замок,то после нажатия ручки или внутреннего крючка собачка не отщёлкивается(то же происходит при закрытой двери).После WD-шки начинает работать боле-менее.Не знаю как на пассате,на авдюшке еле-еле обшивку вскрыли(дверь-то закрыта )Попробуй через щель между дверьми прыснуть в замок WD-40-нам не помогло,а вдруг!
    МАШИНА СТОИТ В ГАРАЖЕ ВСЕ ХОЛОДА И ИНОГДА ПРОГРЕВАЕТСЯ
    КАК ОТКРУТИТЬ НИЖНИЕ ТОРКСЫ?
    вячеславыч, КНОПКА ПОДНИМАЕТСЯ И ОПУСКАЕТСЯ,НО КАЛИТКА НЕ СМЕСТА
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    BVV, у тебя клавиша капс лока зависла???
    вот только по этому не подскажу, но правда и карту в честь праздника не выдам ...
    а вообще все есть в Поиске, и в этом топике среди ответов уже прозвучало ...
    захочешь узнать как, исправляй все свои посты, тогда отвечу ...
    зы: с Рождеством всех!!!
    клавиша капс лок
    ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
    клавиша капс лок
    ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
    Эта кнопка позволяет печатать только заглавные буквы,находится на клавиатуре слева.При общении на форумах такая манера письма расценивается как крик и вызывает раздражение у участников дискуссии.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
    Большие буквы
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    и способствует получению Красной Карты
    Блин...у меня ник большими написан
    Извиняюсь,т.к. я не знал о данных тонкостях.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    офф:
    писец тебе
    BVV, для начала возьми баллон ВД40 и хорошенько залей замочную скважину ...
    через трубочку прилагающуюся ...
    какая температура??? или постоянно гараж - улица???
    Да не поможет это ИМХО
    У меня такое часто бывает, раз 10-20 закрыть и отойдет само. Ну бывало раз неделю ездил, потом открылась
    Кстати лучше поставить в теплое место, гарантировано быстрее будет процесс.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Вань, мне помогло))) У Гарика кто столько смазки натолкал в замок, что она при минусе мерзнет, только ВД помогает ...
    Хотя не исключены и тросы у автора, там уже другие принципы открытия ...
    Температура чуть теплее чем на улице примерно -5. А как ВД попадет в сам механизм замка ониже связаны с личинкой только штоком?
  1. Помогите открыть водительскую дверь
    от muha80 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 12:28
  2. Помогите открыть заднею дверь!
    от hap_1980 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:57
  3. Помогите открыть заднею дверь!
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 20:33
  4. Помогите открыть дверь
    от yyxo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 00:07
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 19:08
