Всем доброго времени суток.Дорогие форумчане,не пеняйте за эту тему.Проблема у меня,весь мозг вынесла,перестала открываться водительская дверь,просмотрев множество тем по этому вопросу,снял обшивку двери,ослабил трос от внешней ручки,снял стеклоподьемник(все сделал оккуратно,ни чего не сломав,спасибо форуму),имея полный доступ к замку ни как не могу открыть дверь.Помогите,что делать?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
у меня была подобная ситуацияпопробуй открутить замок(откр задн дверь,и с торца торксом открути,там можно подобраться,но не полность откручивай
)это даст свободный ход замку,и пробуй его шевелить(скорее всего там собачку закусило),ну и ессно дверь дергай.и не забудь при сборке тросик наружной ручки в тоже положение поставить,что и был изначально,а то получится тот же гемор!!!
Спасибо за столь быстрое реагирование,но к сожалению это не помогло,добрался я только до одного болта,свободный ход появился,но результата ноль.Все случилось когда я поставил авто на стоянку,дверь закрылась и все.Ни с наружи ни со стороны салона нет ни каких реакций,солдатик поднимается,но стоит отпустить ручку,солдатик так же отпускается.Если подать на прямую напряжение на замок,то на какой провод + подать и на какой -.Такое ощущение,что что-то с электрической састью,так как механика вся вроде работает.HELP SOS помогите,ну не ломать же дверь
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
ну ломать не надо - личинка я так понимаю закисла - ключем не открыть
я высверливал личинку и плоской отверткой открыл замок - проблема была именно в электрике (да и сейчас осталась)
проверить провод:
- методом тыка (но скорее всего сгнили контакты у замка) - промеряй все пары проводов на открытие/закрытие
- разбери правую дверь
а от задней двери до каких болтов добрался (и не понял - как снял обшивку на закрытой двери?)
а до ... наружной стороны замка не добраться - попробовать его механически открыть - как ключем
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
К сожалению это не помогло(((((((((
Личинки на водительской двери нет,вернее есть но сломана,только с пасажирской двери могу ключом открыть,но у меня беда с передними дверьми,но пасажирскую я могу хоть из салона открыть.Дверную карту я снял без особых усилий,опустил стекло,потихоньку начал отгибать верхню часть,затем открутил саморезы с низу и спокойно снял обшивкуну ломать не надо - личинка я так понимаю закисла - ключем не открыть
проверить провод:
Я тут подумал походу электрическая часть не оказывает влияния на открытие двери изнутри потому что при открытие изнутри педалька двигает пластиковую хреновину которая и подымает солдатик вверх механическим путем, единственный гемор с тросиком происходит его надо полностью ослабить или у тебя проблемы с механической частью я бы потыкал пошевелил тоненькой отверткой внутри замка может что нибудь и отшелкнется. Я тут замочек прикупил так вот на столе игрался с ним защелкивал потом открывал и сильно открыл тягой к которой тросик крепиться так он клинанул и вобще закрываться перестал отверткой поправил какуюта механизму на место втала и все нормально.
mega_cop, учу пользоваться поиском. Дорого.
Напряжение подавать на два чернополосатых провода на разьеме дверного мозга.
Слово (походу) равнозначно (ИМХО). А с конектом без 3G на работе сильно не налазиешься, а человеку срочно надо. Я высказывал свое мнение и мысли приобретенные на ремонте двух пассажирских замков моей машины в которой после этого все работает. Так что ваше предложение больше относится к топикастеру. Тем более у меня денег нет.
Спасибо,подал напругу на замок,ворота и открылись))))))))),добрался до БК и ужаснулся,все скрутки сгнили,пропоял все,и вот мне счастье,все двери заработали,правда посажирская дверь с ума сошла,с салона блокирую,она блокируется и обратно разблокируется,а с ключа все ок.Всем спасибо за участие и помощь
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
