Ребята помогите открыть водительскую дверь!!
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Ребята помогите открыть водительскую дверь!!
    Вообщем такая ситуация:
    Закрыл водительскую дверь, после чего она не открывается, ни наружной, ни внутренней ручкой и ключом пробовал такаяже фигня!!!
    Самое интересное, что обшивку двери изнутри снять не получается(мешат панель, и 2 самореза снизу у порога)!
    Пипец запарился подскажите что делать??????????????????
    Россия, Москва, ЗАО
    Стекло открывается? Может сверху подлезть как-то можно....
    Кнопка блокировки работает?
    Россия, Апатиты
    Bugor, в общем так....если изнутри рычаг свободно оттягивается в режим открывания двери и снаружи за ручку тоже самое, то скорее всего соскочила тяга,тросик с крючком с механизма открывания(замка) Можно попробовать следующее,с задней дверью у меня так получилось. Т.к. всю панель декоративную не снять именно из за нижних саморезов,то попробуй оттянуть вверх и внутрь верхнюю часть обшивки,(там есть что-то типа ребра-складки по которому она согнётся) так,что-бы она вышла верхней частью чуть вверх из щели,где стекло.Образуется щель, внимательно посмотри и увидишь этот тросик с крючком....теперь сделай из проволоки тоже крючок,зацепись за крючок тяги(тросика)(или длинной отвёрткой можно) и тяни на себя(вперёд от замка)....откроется....путанно как-то объяснил,надеюсь поймёшь Успехов!
    P.S. без фанатизма конечно.....большими пальцами упираешься в складку-ребро декоративной панели, остальными подушечками пальцев захватываешь верх её около стекла,словно пальцы пытаешься протиснусь в этих местах внутрь и отгибаешь вверх и внутрь(ты внутри машины)....как только вытащил верхний край,чуть отгибай и смотри в щёлку
    незнаю конечно какие у тебя пальцы,судя по нику но у меня получилось
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Re: Ребята помогите открыть водительскую дверь!!
    Саморезы легко откручиваются, там на обшивке специальные выемки есть. У меня туда пролезла головка с битой под торкс, отвёртка тем более пролезет.
    Bugor
    + 1 hamstr
    а еще поюзай поиск ... там несколько вариантов ... не буду их описывать ...
    основной
    возможно перетянут тросик который вставляется в торец наружно ручки... нужно оттянуть ручку и попытаться тросик вытолкнуть во внутрь тогда дверь откроется изнутри
    правда это скорее всего если только с этой дверью недавно что-то делали
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Bugor
    Я аккуратно ломал обшивку изнутри. Результат - небольшая трещинка от одного самореза + замена замка.
    Мне официалы открыли недорого.
    Россия, Сыктывкар
    Стекло открывается, блокировка замка работает! Только есть нюанс, блокировка ручки замка(хрень которая туда сюда опускается))))) ) опускается, но не до конца, иногда бывает, что вообще назад выскакивает!!!
    Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
    Цитата Сообщение от Skif
    Bugor
    + 1 hamstr
    основной
    Может быть и это, так как перед этим мне правили и красили именно водительскую дверь!!! Вот только не знаю, могли они там что-то наделать??
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Bugor, 99% тебе сильно натянули тросик наружней ручки двери. Попробуй сделать то, что предложил Skif. Я как-то сам случайно перетянул все тросики - выходил из машины через окно Я тогда про клуб не знал и совета спросить было не у кого, я просто ударил кулаком под ручку снаружи машины и дверь открылась, а потом чуть отпустил натяжку троса и всё стало ок. Как регулировать трос где то на форуме написано, я к сожалению устал и хочу спать. Посмотри с помощью ПОИСКА.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Bugor
    )) Диагноз поставлен ...
    берешь например партновскую иглу ...чуть чуть отягиваешь наружную ручку двери (чтобы проснуть иглу) ... и иголкой выковыриваешь из торца ручки пластмассовый стопор тросика .... и дверь спокойно открывается из нутри ...
    далее .. смотри базу знаний ....
    Россия, Сыктывкар
    Bugor
    Это свершилось!!!!!!! Помогло, открылась!! Только теперь наоборот дверь совсем не закрывается, это из-за того что я стопор тросика выковырял??? Дальше дело за малым, главное открыл!!
    Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bugor
    хм .. странно что не закрывается ... по идее должна...
    в общем ковыряйся ) если что пиши )
    Россия, Сыктывкар
    Bugor
    Не могу найти в базе как тросик регулировать! Дай ссылочку плиз если знаешь!!!!
    ) я регулировал .. методом .. тыка ...
    самое простое:
    по идее должны остаться следы от того как он (тросик) стоял раньше (выроботка/меньше грязи и т.п.) лучше всего опираться на это ...
    еще как варинат .. посмотреть как стоит на пассажирской двери ...
    еще смотреть какой ход должен быть у ручки двери (сравнивая ход ручки на этой двери и ход ручек на остальных дверях)
    собственно вот и все .. делал так ...
    Россия, Сыктывкар
    Спасибо!! Ладно попробую, если не получится отпишусь
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Дай провис тросика мм 2-3 и будет нормально.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Bugor
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=36052
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  1. Помогите открыть водительскую дверь
    от muha80 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 12:28
  2. Помогите открыть заднею дверь!
    от hap_1980 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 20:33
  3. Не открыть водительскую дверь.
    от forest в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 16:26
  4. Как открыть водительскую дверь.
    от Djonn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:01
  5. Как открыть водительскую дверь?
    от NOS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 10:04
