Дворники на Б5+
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    По умолчанию Дворники на Б5+
    Ребят, появилась необходимость сменить дворники лобового стекла, трут плохо, 2 заглушки, те что по краям, потерялись. Суть проблемы, во- первых, в самих поводках, они такие Название: Image.axd.jpg
Размер: 32.0 Кб с переходником, который одевается на сам дворник. Понял что в запчастях для иномарок они редкость. А во- вторых, в размерах, они разные, водительский 55й, пассажирский 53й вроде (оба подходят идеально). В одном магазине по вину подобрали, но у них они комплектом из 2х штук, соответственно если брать, то только 53ие, поэтому не стал, побоялся что буду как в танке. Так вот посоветуйте где приобрести подходящие мне дворники?
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    тебе скорее всего нужно советовать какие дворники брать а не где! Ибо на каждой заправке и в каждом авто магазине они продаются.
    55 по вину на 2002 год AWM не идут. Оба дворника одинаковы абсолютно и равны 53 см. Т.е. по ЭТКЕ дворник и водительский и пассажирский 530 мм. Если возьмешь 55 - например на пассажирское точно не пойдет - ты и сам это написал. За редким исключением видел авто с разной длиной дворников. В данном случае, повторюсь, дворники ОДИНАКОВЫЕ и равны 530 мм.
    Бери либо ВАЛЕО, либо БОШ. Есть еще неплохие по цене / качеству SWF кажись или STF что-то как-то так вроде. Купил 3 недели назад каркасники STF - трут ХОРОШО!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,923
    SWF
    ставил на пассат такие, все нравилось.бош скрипеть сразу начинал.по теме-длина у моих щеток была разная, водительская чуть длинее.
    Получено: 1,493
    Совершенно верно, 530мм оба дворника! Бери что в оригинале идет. И меняй резинки раз в 3 мес.
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    А чего не взять тогда комплект 53см и 55см ? Дворники же расходный материал, запас как известно не помешает. К слову, у меня оба дворника 53см...
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Иван-LV, не подумал об этом, в общем то вариант, потому что хочется оставить прежнюю разную длину.
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    а смысл? тебе нужно тереть ту часть которая тонирована снизу на лобовом или тебе надо тереть на 1 см выше ? ты разве не видишь или у тебя глаза смотрят через тонировку сверху?!
    1.8T 02, AWM
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    ИгорехаROLF, да конечно пара сантиметров роли не играет, но и так ''треугольник'' нечищеной территории между дворниками внизу присутствует, да и грязный участок левого нижнего угла не мал...
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Дворники по длине одинаковые, только крепеж на водительском и пассажирском стоит по-разному: один ближе к центру, другой дальше.
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Но загвоздка не только в разной длине, но и в том, что в трех магазинах запчастей для иномарок нашелся только один комплект подходящий для крепления на мои поводки через пластмассовый переходник с моих нынешних дворников, без него они просто болтаются...
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    Длина дворника водителя не играет роли на
    поскольку треугольник (размер) зависит только от пассажирского дворника.. А туда 550 не поставишь .
    Вот только если тебя беспокоит
    то да!!!! Но мне кажется не стоит так заморачиваться ради этого участка и искать разные по длине дворники!
    Но загвоздка не только в разной длине, но и в том, что в трех магазинах запчастей для иномарок нашелся только один комплект подходящий для крепления на мои поводки...
    быть такого не может поскольку и в последних пассатах а у тебя 2002 года по вину можно поставить и каркасники и безкаркасники. В комплектах обычно при продаже идут переходники! Приче в некоторых комплектах по 2 разных. В купленном мною 3 недели назад комплекте было аж 2 крепления разных (переходника) на один дворник"""
    1.8T 02, AWM
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    ищи в магазинах для VW - Audi, и будет тебе счастье! Там обычно про эту тему с В5+ знают
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    Черепаха, сегодня- завтра думаю начнут работу после праздников, вот и обращусь
    покупая бескаркасники на рабочий спринтер в коробке было по 3 переходника на каждый дворник, а тут переходники оставлю те что сейчас стоят,
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    ну меня например из центрального магазина автозапчастей, где ну просто ужас какой огромный выбор отправили в какой-то их филиал в запупырловку ибо не было тоже в наличии )))
    1.8T 02, AWM
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    примерно такая же история, вобщем по совету Черепаха отправлюсь на днях в специализированный магазин.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    +1
    Абсолютно верно, вот например в EXIST:
    Bosch 3 397 118 925 Щётки стеклоочистителя переднего, комплект 641,78р.
    Вот то, что идёт в оригинале, только без номера, под торговой маркой Bosch A 925 S.
    Оригинальный номер:
    VAG 3B0 998 002 A Щётки стеклоочистителя комплект 1 108,18р.
    И на них потом можно, сколько хочешь, заказывать оригинальные резинки 1K0 955 429 B и менять их.
    А вообще всё это обсуждалось раз 100 не меньше, учись пользоваться поиском, он сейчас очень не плохо работает.
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Никогда бы не подумал, что и с выбором дворников можно голову сломать
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    и не дорого совсем считаю... вот только не ''дружу'' я с этими интернет магазинами, мне посмотреть нужно перед покупкой, пощупать...
    Сергей_Р, вот и я раньше не думал, а тут столкнулся с такой проблемой, наверно это все же из за заморского происхождения машины.
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    AндрюXA, чтобы уж совсем по простому, посмотри на упаковке, есть твоя машина в списке или нет.
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    это тебе не в политические дебаты с соклубнями вступать, с защитой ВВП )))
    1.8T 02, AWM
  1. Дворники
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 00:05
  2. Дворники, мать их (+)
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:49
  3. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
  4. Новые дворники
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:19
  5. Стеклоочистители . дворники.
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 17:55
