Стеклоочистители . дворники.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Стеклоочистители . дворники.
    Чистил трапецию прошлой весной, по этой статейке. Щас под руку попалась, решил кинуть в форум на всякий случай..
    13.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают в среднем положении
    Если напряжение нормальное, то скорее всего - закисла трапеция. На Гольф 4 (В5 полностью аналогично) - конструкция неудачная. Снять и почистить. Если не помогло - то замена трапеции.
    Снятие трапеции
    1. Снять поводки дворников
    2. Снять крышку салонного фильтра (под капотом со стороны пассажира)
    3. Снять уплотнитель, который между моторным отсеком и отсеком, где привод дворников (по ребру одета резинка, снимается легко)
    4. Снять пластиковую крышку, которая закрывает трапецию. Снимается она вытягиванием вдоль лобового стекла.
    4.5 Раскрутить блок мозгов. ОТкрутить винты его крепления и сдвинуть блок, чтобы не мешал вытаскивать трапецию.
    5. Открутить 3 болта крепления трапеции.
    6. Снять трапецию, отсоединив разъем с моторчика щеток (там есть защелка, которую нужно нажать)
    Разбор трапеции и чистка.
    1. Снять рычаги с мотора (за них потом можно будет прокручивать валы щеток при вынимании валов), снимаются не сложно, я снимал двумя большими отвертками как рычагами. При этом стоит заметить, какой рычаг был сверху, а какой под ним - иначе щетки будут залезать потом куда не нужно.
    2. С той стороны, где сажаются поводки снять стопорное кольцо, вынуть все уплотнители, шайбы и т.п.
    3. Начать можно с пассажирского. Если вал вращается при помощи рычага, то можно сазу попробовать вынуть вал. Вынимать слегка поворачивая вал туда-сюда.
    4. Если вал не выходит, то наверное его не помешает замочить в чем-нибудь типа керосина. Я слегка замачивал, поливая WD40, но этого было мало.
    5. Можно попробовать при повороте вала выбивать его, но тут нужно осторожно и лучше придумать что-то, чтобы не стучать по резьбе. Например, можно попробовать что-то накрутить до упора и стучать по этой накрученной детали. Или надеть трубку и быть по ней. Я бил по резьбе и сильно ее испортил (очень корродированно все было и иначе не выходило). Поэтому через год резьба перестала поводок держать пришлось заменить трапецию
    6. Потом все это почистить, я чистил ржавчину надфилем и наждаком ( было очень много), смазать.
    Ну а собирать в порядке обратном разборке. Поводки стоит аккуратно установить и проверить как они ходят, потом хорошо их завернуть (но не так, чтобы все сорвать). Вот, что бывает с трапецией:
    ОРИГИНАЛ : http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.4.11
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 8,429
    Lucky3D, молодец!
    Завтра опубликую!!!
    СССР,Столица
    Получено: 86
    а какие нужно провести профилактические работы чтобы до этого дело не дошло
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Sergeich, нужно смазать.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Шаман, чем смазывать ? литолом что ль?
    Back to the future
    Получено: 1,493
    Я ето тоже прошел Действительно ненадежная штука
    Sergeich, я когда накладку на аккомулятор ставил, передэтим снял какладку и поводки дворников, и через шприц монут 30-40 по капле кАСТРОЛОМ капал и на средних обротах крутил. потом замазал все литолом.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Шаман, а без снятия накладки к ним что не подлезть?
    Back to the future
    Sergeich, Можно подлесть но там резиночка типа от воды защищает, как ты через нее масло подашь? если только иглой шприца проколоть.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Шаман, ладно на днях посмотрю,а то и так что-то много мне "новогодних "подарков машина преподнесла
    Back to the future
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я смазывал смазкой "ШРУС4"
    У меня какой то механический шум при работе дворников (не от щеток это точно), скорее всего это трапеция давно хотел написать
  1. Не работают стеклоочистители (дворники)
    от danila-ams в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 18:04
  2. не работают стеклоочистители (дворники)
    от Евгений Гин в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 11:25
  3. Новые дворники
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:19
  4. Стеклоочистители - 2
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:51
  5. Стеклоочистители
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 09:54
