Помогите узнать логин и кодировку на блок ABS 111B
    Москва,СВАО,ЮВАО
    По умолчанию Помогите узнать логин и кодировку на блок ABS 111B
    Помогите узнать логин и кодировку на блок ABS 111B. vin WVWMA63BXXE338453.
    Проблема в кратце такая:По vagcom выдает 65535 неисправен блок abs. Диагностируется, все датчики работают.Ошибка скидывается, но стоит проехать 5 метров выкидывает ошибку.Брейк не загорается, не пищит,Только ABS загорается. Pavel сделал все что смог, за это ему огромное спасибо, но вот с кодировкой походу проблема.
    название темы должно кратко отражать суть заданного вопроса...устное предупреждение.
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Вот что пишет VAGCOM Название: ABS vagcom1.JPG
Размер: 74.3 КбНазвание: ABS vagcom2.JPG
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Копирайт не мой... но вроде помогает
    Кодирование АБС и руля
    Чтобы закодировать блок ABS нужно входить в 07 канал (кодирование) а не в адаптацию (10 канал)
    Код регистрации для G-85 40168
    Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса -G85
    Если датчик угла поворота рулевого колеса отсоединен от бортового питания или бортовое напряжение не
    в норме, - то он теряет свою инициализацию.
    В памяти неисправностей зарегистрирована неисправность 01826 датчик угла поворота рулевого колеса кл. 30 электропитание.
    В ходе последующей поездки датчик с помощью информации о скорости вращения колес инициализируется самостоятельно.
    Неисправность 01826 обнаруживается лишь периодически и запись о ней может быть удалена из памяти.
    А если (как в твоем случае) этого не происходит, то или G85 пипец, или в среднем положении руля он
    показывает больше допуска ( +- 4.5 гр.)
    Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса может быть проведена и без пробной поездки вручную через
    систему самодиагностики автомобиля или посредством тест-программы (см. Объект диагностирования Калибровка
    датчика угла поворота рулевого колеса) при помощи VAS 5051.
    После установки нового датчика угла поворота рулевого колеса -G85 или нового блока управления -J104 следует
    заново закодировать блок управления J104.
    В дополнение к кодировке следует согласовать датчик угла поворота рулевого колеса и провести ходовой и системный тест.
    Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колеса - см. Руководство по ремонту, тормозная система рем. гр.-45
    Установка нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса
    Условие: Геометрия ходовой части должна быть в норме.
    - Зажигание вкл
    - Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в положение
    для движения по прямой,а рулевое колесо - в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5 градуса).
    - Ввести адресное слово 03 электроника тормозной системы
    - Выбрать кодировку II и ввести регистрационный код 40168
    - Выбрать функцию 04 Базовая установка
    - Указать пункт 1 (калибровка датчика угла поворота рулевого колеса -G85)
    Указание: В перерыве между кодировкой блока управления и установкой нейтрального положения датчика угла
    поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание. В противном случае, необходимо
    будет повторять весь процесс.
    Обычно завожу мотор, кодирую ABS, G85 в базу и прокатиться метров 20-30 (вправо-влево-прямо) пока ESP не погаснет.
    Кодировка блока управления
    Сначала необходимо ввести регистрационный код, а затем код кодировки.
    Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система, двигатель, коробка передач).
    Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную книжку Audi или стикер в нише
    запасного колеса).
    Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами.
    Первая цифра всегда = 0.
    Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже).
    С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже).
    Таблица регистрации (читай логинов)
    1. Цифра: 0
    2. Цифра:
    Audi A4 9
    3. Цифра, тормозная система: Код комплектации
    Серийно еще не производится 1
    Brembo 17 дюймов 2 1LJ
    FN3 16 дюймов 3 1LT, 1LF
    HP2 16 дюймов 4 1LX
    FNR 16 дюймов 4 1LG
    FN3 15 дюймов 5 1LB, 1LE
    C54 6 1LZ
    4. Цифра двигателя:
    4/6 Цил. Дизель 5
    4/5 Цил. Бензин 7
    6/8 Цил. Бензин 9
    5. Цифра коробки передач:
    МКП 5
    автоматич. трансмиссия 7
    5HP19, 5HP24
    AG4, AG5
    Multitronic 9
    Напр. код регистрации для Audi A8, с 4-цилиндровым бензиновым двигателем, с МКПП Multitronic и
    тормозными механизмами C54:
    09675
    Таблица кодировок
    1. Цифра: 0
    2. Цифра:
    Audi A4 4
    C54 1 1LZ
    FN3 15 дюймов 2 1LB, 1LE
    HP2 16 дюймов 3 1LX
    FNR 16 дюймов 3 1LG
    FN3 16 дюймов 4 1LT, 1LF
    Brembo 17 дюймов 5 1LJ
    Серийно еще не производится 6
    4. Цифра двигателя:
    4/6 Цил. Дизель 5
    4/5 Цил. Бензин 7
    6/8 Цил. Бензин 9
    МКП 5
    5HP19, 5HP24
    AG4, AG5
    Multitronic 9
    Напр. кодировка для Audi A8, с 4-цилиндровым бензиновым двигателем, с МКПП Multitronic и тормозными
    механизмами C54:
    04175
    Ваг ком рус 311 и Ваг рус нех+кан - этого вполне хватает и достаточно было для кодирования и калибровки.
    На данный авто кодировка блока:
    11 канал - 09579
    07 канал - 04279
    Калибровка датчика:
    11 канал - 40168
    04 и в 001 - калибровка.
    После включения в 001 канале калибровки захожу в ошибки и ошибка 01826 не стирается!
    А стерется должна и вместо неё появится надпись "тестовый заезд".
    Значит, и в самом деле, нет кл.30 на датчик угла.
    При введении неправильного кода в ошибки сразу пишет - "неправильно кодирован блок "
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Спасибо но это для колибровки ESP?, а у меня его нет.Может кто по вину сможет сказать?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Москва,СВАО,ЮВАО
    енот, Спасибо с кодировкой понятно, но как узнать логин?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Оставь в покое идею с кодировкой...
    Данные по логин/кодировкам в этих ссылках для блоков совершенно другого типа с СAN-шиной.
    К тому же в блоке 111B, сменить кодировку попросту нельзя.
    Этот блок, а также все блоки с одной буквой на конце (кроме C,G,R и S) не кодируются!!!
    Да даже если бы было можно, избавиться от ошибки 65535 установкой кодировки не получится.
    Получено: 270
    Вот вся табличка блоков Bosch 5.3 ABS+EDS без CAN
    Москва,СВАО,ЮВАО
    kalex, Я так понимаю мой блок можно просто выкинуть???Или есть какие то варианты выличить?Физика в порядке.
    проще поставить другой блок
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Согласен только другой денег стоит.А за 12 килорублей на разборе брать не хочу.
    как правило ошибка
    vagcom выдает 65535
    при глюке в программе,как перезалить её в блок АБС я незнаю.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от koks Посмотреть сообщение
    как правило ошибка
    vagcom выдает 65535
    Как правило эта ошибка вылезает при неисправности флэш-памяти внутри блока, которая как раз и хранит информацию об адаптациях, ошибках и т.п.
    Это как если у тебя полетит флешка, то сколько не переустанавливай Винду, дохлую флешку уже не прочтёшь.
    Москва,СВАО,ЮВАО
    Ioann, не ошибки помнит, сбрасываются, но как только начинаешь ехать первые 10 метров на скорости около 10 км\ч загорается ABS. Писков нет, брейк молчит.
  1. Помогите поменял блок ABS!!!
    от Pakish82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 20:59
  2. Куплю мозги на блок ABS 111b на пассат B5 2000 года
    от Timofey в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 01:52
  3. Помогите сделать блок ABS.
    от Serg97T в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 12:12
  4. OFF Помогите узнать логин к Audi
    от terco в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 19:27
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 03:34
