Помогите сделать блок ABS.
    По умолчанию Помогите сделать блок ABS.
    Предистория.
    Начала загаоратьься лампочка ABS и (!).
    Помигает и перестанет. Дальше больше, не горела только на холодную.
    Почитал форум, снял ошибки:
    VAG N 8E0 614 111P ABS/EDS 5.3 FRONT D11
    01203 Эклектическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала переодически
    Чудом я так понимаю снялось. После снятия решил стереть ошибку и...
    все - блок теперя не опрашмвается вообще. (Правда может с утра опять опросится - посмотю)
    Я так понимаю блоку ABS кирдык??
    Гуру подтвердите плз. мои выводы.
    Если выводы верны то главный вопрос:
    Я слышал что кто то в Москве их ремонтируют.
    Поскольку с рукими не очень, то вопрос в следующем подскажите кот может помочь, к кому обратится? Может есть филиал в Питере ?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Serg97T
    В первую очередь проверь проводку, колодку попрыскай WDшой, возможно что то гдето окислилось и мозг полощет.
    По блоку:
    Даже если и очень то все равно, разбирать неразборное и паять микронное в случае с блоком ABS очень тяжело, если нет опыта в данном деле преобретенного в процессе ремонта многих блоков, то от того что ты распотрошиш свой блок все равно тольку ноль.
    У нас pavel http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... file&u=487 этим делом занимается, но он в Москве.
    Pirogoff Спасибо.
    Забыл конечно сказать - оба разъема на блоке ABS я снимал - они чистые, попрыскал конешно. Это было перед снятием ошибки.
    Проводку проверить которую в блок управления идет?
    Или ты имел ввиду разъемы?
    Serg97T
    Просто не лишнее сделать ревизию проводки блока.
    Pirogoff
    То есть мне проврить провода идущие от ABS к мозгам? Так?
    Если так то куда смотреть - внутрь блока управления лезть?
    Добавлено спустя 59 минут 38 секунд:
    Еще вопрос к знающим
    видел на разборках блок 8E0614111AB
    он с моим 8E0614111P взамиозаменим???
    в питере я могу починить блок АБС
    Skif
    Отлично!! Написал тебе в личку.
    Поездил - обгаружилась закономерность, что при прогретом авто или при медленном движении ощибка вылезает. Как только поедешь побыстрее или авто остывшее все вроде гут.
    Посмотрел ка снимать - выяснилось что нет инструмента(короткого) и взять неотгуда. Так что буду уже после 10 разбирать.
  1. Помогите поменял блок ABS!!!
    от Pakish82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 20:59
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 15:02
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 06:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 03:34
