Блок ABS
Тема: Блок ABS
    По умолчанию Блок ABS
    После того как начала периодически загораться лампа ABS появился вопрос: Можно ли снять электронику блока управления не разгерметизируя тормозную систему, чтобы потом не прокачивать тормоза?
    Вопрос появился т.к. обнаружил что электроника с разъёмом крепится к гидроблоку торксами, но не до всех можно добраться. Кто нибудь пробовал? Может можно снять омыватель, тогда получится?
    Принципиально не хочется прокачивать, т.к. слышал что с ABS без спец оборудования, т.е. педалью систему не прокачать. Так ли это?
    Павел, для прокачки спец. оборудования не надо. Педалью все замечательно прокачивается!
    Электроника блока находится в герметично запаянном корпусе (и чтобы добраться до самой электрики - корпус надо разломать), при этом чтобы электронику снять - блок ABS по-моему все-таки придется вынуть из машины. Если хочешь - я завтра сделаю фотки своего старого блока (он у меня в гараже лежит) и выложу сюда. У меня была проблема с электроникой, я ее решил заменой блока целиком (поставил б/у с разборки - работает замечательно и по деньгам весьма гуманно, за что безмерно благодарен RussoTuristo!!!).
    Дааа RussoTuristo у нас все может :hello2:
    Может TRW-шный блок будет разбираться,посмотрим....
    Dick, а TRW тоже ставились? Ну тады ой! Молчу! Надо на самом деле смотреть.
    А зачем ее вообще снимать ? вот у меня лампочка горела горела ( денег в этот момент вообще небыло) и перестала , тормоза прекрасно работают , потом деньги появились у официалов сказали едь за другим блоком но я поеду перед зимой пока она вроде не особо нужна
    Сорри !!! Я мыслями уже в следующем веке .... B7
    Dick,
    Кстати, а почему B7 ?!
    В обучающей литературе новый пассат обзывается нейтрально PASSAT 2006 года ,промежуточная модель уже была ,вообщето формально его нельзя называть литерой B,поскольку платформа поменялась на A (гольф-класс),пока ясности в оффициальных источниках не наблюдается. Насчет новинок я кратко писал в топике PASSAT 2006, возникнут вопросы могу уточнить.
  1. Блок ABS в Питере.
    от Timm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:51
  2. страшным звуком гудит блок ABS
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:10
  3. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  4. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 06:57
  5. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:35
