Дросельная заслонка на морозе дуреет
    Россия, Красноярск
    По умолчанию Дросельная заслонка на морозе дуреет
    Всем привет. У меня такая проблема, при морозе за 30 градусов (а у нас сейчас почти каждый день), периодически загорается EPC и обороты начинают гулят от 500 до 2000 и машина больше 20 км/ч просто не едет. При этом появляется ошибка - 18265 сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя.
    Поменял ДМРВ на новый BOSCH, не помагло. Что это может быть?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Адаптацию ДЗ делал? Вообще мыл её?
    После прогрева машина едет?
    зы - вообще просьба для всех - пишите подробнее, что и как, что делалось...вы же не ребусы подкидываете...
    С трудом вижу связь между EPC (ECP наверное) и ДМРВ
    Именно EPC...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В каком контроллере читал ошибки? Надо зайти в контроллер двигателя и там смотреть, должна быть подробная информация из этого перечня:
    Лампа EPC должна загораться при следующих ошибках: Код:
    P1171 17579 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 implausible signal
    P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too low
    P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too high
    P1335 17743 Engine torque monitoring 2 control limit exceeded
    P1388 17796 Control unit defective
    P1542 17950 Angle sender for throttle valve drive -G187 implausible signal
    P1543 17951 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too low
    P1544 17952 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too high
    P1545 17953 Throttle valve control malfunction
    P1559 17967 Throttle valve control part -J338
    P1564 17972 Throttle valve control part -J338 low voltage at base setting
    P1568 17976 Throttle valve control part -J338 mechanical fault
    P1579 17987 Throttle valve control part -J338
    P1630 18038 Accelerator pedal position sender -G79 signal too low
    P1631 18039 Accelerator pedal position sender -G79 signal too high
    P1633 18041 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too low
    P1634 18042 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too high
    P1676 18084 Electr. throttle control fault lamp -K132
    electrical fault in current circuit
    P1677 18085 Electr. throttle control fault lamp -K132
    short to positive
    Россия, Красноярск
    Заслонку мыл совсем недавно, адаптирую каждый раз после такой не правельной работы заслонки, после прогрева машина едет идеально. Сегодня утром было - 26 градусов, машину прогрел до 65 градусов и плавно нажал на педаль газа и обороты тут же взлетели до 4000, потом резко упали до 1200 и загорелась EPC.
    Появились ошибки по коробке:
    2 Найденные ошибки:
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction P0703 - 35-10 - - - Периодически
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Периодически
    Ошибки по двигателю:
    1 ошибка найдена:
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction P1545 - 35-10 - - - Периодически
    Россия, Омск
    точно на морозе эл.заслонка дубеет.у меня загорается ABS и сист.курсовой устойчивости.EPC почемуто не загорается.выход один почистить механизм привода ДЗ.прогревается все окей-поэтому пока не до нее.
    Россия, Нефтеюганск
    Ребята, у меня тоже самое... - 29 - все нормально, как только -30 сразу начинаются проблемы.
    Разобрал залонку, почистил сам пятак и промыл ее ВДшкой, также вскрыл корпус потенциометра и посмотрел там - там все в масле, черном-черном, вот думаю, может оно и виновато? может туда сначала ВДшку, а потом уже масло?
    Даже боюсь теперь заводиться в -30. А зимой это минималка у нас.
    или может датчик температуры глючит? они же как то взаимосвязаны через ЭБУ
    у всех вообще масло в коробе потенциометра?
    Россия, Красноярск
    [QUOTE]у всех вообще масло в коробе потенциометра?[QUOTE]
    Потенциометр - это где?
    Россия, Нефтеюганск
    это на заслонке под черной крышкой. там двигатель, шестеренки и потенциометр.
    Россия, Красноярск
    Если просто крышку скину, оттуда нечего не вывалится ?
    Россия, Нефтеюганск
    если не сломано, то нет. там все достаточно крепко держится
    все еще интересует?
    Россия, Нефтеюганск
    Народ есть соображения по моим вопросам?
    Россия, Красноярск
    все еще интересует?
    На праздниках посмотрю обязательно.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    у мну не было 100%
    - Всякое бывало.
    Россия, Нефтеюганск
    спасибо, Виталий!
    походу кто то туда залил, до меня.. вот и замерзает. будем удалять. лучше силиконом смажу.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    спасибо, Виталий!
    Не за что
    С наступающим
    - Всякое бывало.
    Россия, Нефтеюганск
    ТАКЖЕ поздравляю!
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    читал я как то давно на форуме совет от северян для пассатов-аудей. Нужно на зиму снимать часть воздухозаборника, которая идет от телевизора (кромки капота) до воздуховода идущего на корпус воздухана. Образовавшуюся щель в телевизоре закрываем поролоном, пенопластом, да чем угодно. В итоге получаем забор воздуха во впуск из подкапотного пространства, а там он теплее чем с морды. не знаю насколько это эффективно, но я сделал так у себя. температура воздуха на впуске при -30 на улице -5 по ваг кому. На пассатах нет забора теплого воздуха от коллектора и во впуск тянет сразу забортный воздух.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    А для чего тогда стоит у тебя интеркулер?Не для охлаждения ли воздуха на впуске случайно?
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Россия, Красноярск
    Интеркулер стоит для охлаждения воздуха в теплый период времени, а в морозы и -5 градусов хватит. Тоже хочу попробывать на зиму впуск из под капота зделать и ВАГ -Комом проверить температуру на впуске. Может это поможет от замерзанием заслонки.
  1. Дросельная заслонка
    от Лёх@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 11:42
  2. Дросельная заслонка?!
    от liar007 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:55
  3. Дросельная заслонка
    от ivan spb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 09:39
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:11
  5. Отчет: - дросельная заслонка - 1.8 АРТ.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 12:53
