Дросельная заслонка
    По умолчанию Дросельная заслонка
    Парни всем привет, у меня вопрос, когда снимаеш АКБ дросельную заслонку потом нужно адаптировать заного??
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да .
    Статья есть в Базе знаний - для тех , у кого нет Вагком . Если есть Вагком - лучше воспользоваться им . Заодно убрать ошибку по клемме 30 . Адоптацию надо выполнять на полностью прогретом авто .
    а какие признаки того что нужно делать адоптацию? просто я тут на днях инжектор чистил, теперь машина не хочет намана ехать...... я вообще на автомат грешить начал.....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Винсом чистил (подключались в систему топливоподачи) или ультразвуком , со снятием форсунок ?
    Лёх@
    Я снимал мног раз клему, ничего не адаптировал, все работало отлично.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А масло с фильтром после этого меняли ?
    Нет после этого не меняли....... менял масло с фильтром до того как почистил инжектор.......и АКБ тоже до этого снимал........
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо СРОЧНО заменить масло и фильтр А чистильщики эти - ...... , если не предупредили тебя об этом .
    Свечи тоже - если мыли на них .
    Блин ну пинцет просто))))) это точно??? ато щас заново все попеременяю........ а причем тут масло вообще?? Тоесть я так понимаю что ДЗ, аккумулятор, и одноконтактные свечи тут не причем??
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну , вообще-то Винс ,как и бензин, имеет свойство проникать в масло ,разбавляя его , причем количество его проникновения зависит от состояния твоего ЦПГ . Так же Винс уродует свечи .
    Поэтому промывку винсом строго совмещают с заменой свечей , масла и фильтра . Или ставят подменные свечи .
    По-хорошему - часть масла ,разбавленное винсом, которое сливается после промывки , остается в двигателе - не менее 12% , поэтому даже заливка нового спасает ситуацию лишь от части . Там надо бы масло подряд менять 2 раза по уму, чтобы хоть как-то вымыть эти помои .
    Я Винс просто не приемлю вообще . Бывает , что после него и расход масла возрастает , что тоже вполне логично . Как и то , двигатель еще неделю трясется у некоторых , как ссаный веник .
    Слей все тщательно и долго - пока совсем капать не перестанет и залей новое , заменив фильтр . Через некоторое время должны быть улучшения в работе , но не прямо сразу .
    Дроссель адаптируй вагкомом , на полностью прогретом моторе.
    Спасибо за дельный совет! прийдется масло поменять так и знал, что Винс этот гогно....
    Россия, Коломна
    Вечер добрый. Помыл ДЗ вчера, на форуме писали что после включения зажигания она должна потрескивать потом щелчок и заводишь. Но у меня никаких звуков ДЗ не издавала ни сразу на холодную ни после прогрева. В чем дело? Вообще ДЗ не очень грязная была.
    Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
    Кстати может кто подскажет что такое:
    время от времени машина сильно начинает тупить (как будто за хвост держат) и не разгоняется. От температуры двигателя не зависит (разве что совсем на холодном нету). Чистил инжектор, поменял свечи, масло, топливный фильтор, воздушный на вид не грязный.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Винс этот гогно
    Хорошая промывка, надо только правильно ей пользоваться.
    Россия, Коломна
    up
    Лёх@
    Не парься с заменой масла, я много раз промывал, никогда ничего не менял.Если так рассуждать, то можно весь мотор после промывки заменить ДЗ адаптировать не надо, она и без адаптации ездить нормально, сама через 50км адаптируется.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На твоем блоке управления этот метод самоадоптации , изложенный в базе знаний , не работает . Адаптируй ВагКом .
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Цитата Сообщение от Devinity
    Лёх@
    Не говори за все блоки управления , если не знаешь .
    Россия, Петрозаводск
    Ребята (чтобы тему новую не создавать), ДЗ на ARG без (электронная) троса акселератора (электронная) сама адаптируется или ВАГком необходим?
    подниму, чтобы увидели
    Россия, Нижний Тагил
    To Adelaida: Да все уже увидели. Любую заслонку адаптировать нужно!!!! Но, это не значит, что ты на неадаптированной уехать не сможешь....
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 17:09
  2. Дросельная заслонка?!
    от liar007 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 00:55
  3. Дросельная заслонка
    от ivan spb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 09:39
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:11
  5. Отчет: - дросельная заслонка - 1.8 АРТ.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 12:53
