Дросельная заслонка?!
    Россия, Подольск
    По умолчанию Дросельная заслонка?!
    Вынужден снова задать вопрос! Суть проблемы в оборотах двигателя, на холостом ходу случаются резкие провалы, в режиме D случалось даже глох. На ходу вроде ничего, пару раз как-то было дернулся, а в основном на холостых барахлит. ДМРВ менял недавно, ставил оригинал. В свое время плохо работала ДЗ (заводилась проблемно, провалы при начале движения), я её промыл и адаптировал. Стало лучше, но редкие провалы при остановкеи стоянке остались. В сервисе VAGкомом продиагностировали, сказали всё ОК кроме ДЗ, вроде как она не проходит тест. Я готов приобрести новую, только не доконца уверен в ней ли дело (т.к. стоит она в районе 12000р.) Может кто сталкивался с такой проблемой и победил её ? Да, вот еще заметил после долгой стоянки заводишь, проедешь чуть и через минут 14-17 при остановке на светофоре начинает дергать, после начала движения все пропадает и только очень редко повторяется при следующей остановке в пробке или на светофоре, вот!
    PASSAT 2001 AWT 1.8T tiptronic (пробег 120000)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    liar007
    У меня так было до замены бензонасоса, особенно в тёплое время года. ДЗ, кстати, я тоже менял на идеальную б/у, но убитая даже не адаптировалась- ошибки будут по ДЗ обязательно, ошибки давай в студию
    Россия, Подольск
    Договорился по диагностики на среду, ошибки добавлю если всплывут. Кстати я тоже заметил, что в теплую погоду чаще проявляться стало, зимой реже было.
    сначала диагностика и ошибки...потом - диагноз...
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    liar007
    Попробуй поменять высоковольтные провода ...ну и свечи заодно
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от VWarrior
    Попробуй поменять...
    Не надо с ходу ничего менять, так не понять где была неисправность.
    И логи не забудь снять...
    дружище - ну откуда у AWT высоковольтные провода???? (нету их там)
    (не пишите просто так - не вводите человеков в заблуждение)
    Россия, Подольск
    Я тоже заметил про высоковольтные провода Славо богу чуть разбираюсь Завтра в 9.00 к мастеру, я думаю будет диагноз! Он вроде ничего, у офицалов работает в Диверс-Моторс. Я кстати туда хотел на замену заслонки загнать, чтоб гарантия была (насчитали примерно 17300 за замену. диагностику и адаптацию), а оказалось, что модельный ряд моего авто уже не обслуживается, т.е. запчасти на них больше не заказывают, вот!
    Россия, Подольск
    Съездил на диагностику сегодня....эффект 0. Ошибки были только по стоп сигналам, все остальное ОК. Как назло во время проверки ни разу не дернулась, зато вечером пожалуйста. ИТОГ: порешили после праздников еще раз с мастером созвониться, он обещал донора по заслонке поискать и попробовать поменять на время!
    Получено: 8,436
    liar007
    Может просто вода в свечных колодцах и троить начинает при прогреве. Влага испаряется и конденсируется на верхней части катушки. ачинает сечь искру мимо свечи. Дернулся - капли упали вниз - троить перестало. опять испарилось - сконденсировалось...
    Сними катушки и просуши свечные колодцы.
    Могут быть и сами катушки-свечи барахлить. Перемежающийся отказ - это самая гнусь.
    Беларусь, Могилев
    Тогда были бы ошибки - пропуски зажигания...
    Как-то нереально.
    Тоже считаю, что "копать здесь". И начать с замера давления.
    Получено: 8,436
    Не уверен. Зависит от прошивки.
    Как-то нереально.
    Я ведь не фантазии, а реальный случай из своего опыта рассказал. Но не настаиваю, что здесь именно то же.
    редкие провалы при остановке и стоянке остались
    Как-то не вяжется...
    Россия, Подольск
    Катушки в порядке, и давление вроде в норме (если оно ВАГкомом проверяется). Смущает, что системы нет! Единственное, что почти постоянно:с утра прогрелся, поехал и минут через 10-14 движения (я как раз в это время в пробку небольшую на светофоре попадаю) начинаются эти провалы, минуту другую подергается и потом нормально Свечи недавно менял, да и на ходу нареканий нет....
    Угол открытия дроселя 1,8 градуса, колдовство какоето.....
    Получено: 8,436
    Маловато что-то
    Или на AWT так надо?
    подергается
    Вот, имхо, ключевое слово. Надо искать причину пропусков.
    Получено: 8,429
    liar007
    Дружище, съездий например к Виктор_М на разбор.
    Предварительно договорившись с ним, поставь Б/у заслонку на пару/тройку дней
    Если пройдет болезнь, купишь у него эту заслонку и забудишь про проблемы.
    Если нет, вернешь всё назад, Вите поставишь бутылку коньяка за эксплуатацию детали...
    Россия, Подольск
    Я уже об этом думал, после праздников созвонюсь со своим мастером (он вроде пообещал на работе донора поискать) если не получится наверное так и сделаю, придется методом исключения копать.
    Россия, Подольск
    Наконец могу сообщить о победе над этими провалами, проблема была в датчике ДТОЖ, после его замены все пришло в норму
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Поздравляю!
    Как на него вышли?
    Кто и как поставил диагноз?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    ps Было еще подозрение на ДПКВ .
    pps А дроссель оказался вполне и вполне нормальным - почистить пришлось со снятием и адаптировать
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 17:09
  2. Дросельная заслонка
    от Лёх@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 11:42
  3. Дросельная заслонка
    от ivan spb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 09:39
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:11
  5. Отчет: - дросельная заслонка - 1.8 АРТ.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 12:53
