Масло в системе охлаждения!!! (судя по всему моторное)
    По умолчанию Масло в системе охлаждения!!! (судя по всему моторное)
    Машина: Passat b5+ 1.8T АКПП тип-троник, двигатель awm американец. История такова: вчера вечером приехал с работы все было нормально, только вот по дороге заметил, что печка как-то слабо греет, не придал этому особого внимания, потому что температура двигателя была в норме. На следующий день, то есть сегодня, сажусь в машину, включаю зажигание, сразу валит ошибку, что-то вроде check coolant stop, завести не успел, открыл расширительный бачок а там вместо антифриза непонятная каша темного цвета, густая...что это может и что делать в данной ситуации...спасибо
    возможно повреждена прокладка под головкой,,или микротрещина в блоке двигателя,,,другого не чего не приходит в голову!
    Пробит маслоохладитель процентов на 95....гемор еще тот.
    А что делать что? менять его??? Больше всего интересует как промыть систему охлаждения?
    Вот с промывкой и гемор...сначала надо причину устранить. Потом снимать раиатор печки, его мыть, снимать основной радиатор и его мыть...потом вымывать головку и блок, попутно менять термостат и помпу.
    г.Калининград
    может из за кольца....Название: 6077c8e1fc3d.jpg
    г.Калининград
    Был случай такой: из печки дул холодный воздух при прогретом двигле, патрубки надулись хрен продавишь, и масло в ож. давка компрессии сильнее давления ож начинает давить в обратку ....ответ пиз....ц прокладки под бошкой 100 пудов. НО в моторах фольксваген есть еще заветное КОЛЬЦО через которое уходит моторное масло в ОЖ но при этом печка должна дуть как обычно.....я думаю прокладка под бошкой.
    Из-за этого кольца выдавливает на асфальт...а не с систему охлаждения.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    только на выходных решал такую же проблему
    тоже сперва струхнул, что прокладка или сама ГБЦ
    почитав форум. решил снять (как он правильно называется) радиатор масляного фильтра
    и точно - оказалось что травит
    снять и поставить в принципе не проблема
    основные засады - хомуты на трубках систем ОЖ
    в масле антифриза не наблюдалось, масло решил не менять. долили только
    систему промыл пару раз с промывками
    тут основная засада - на улице мороз. пришлось мыть антифризом, правда концентрацию саму маленькую сделал из экономии, только чтоб не замерзло
    да, радиатор брал оригинал, с неоригиналом решил не рисковать
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 19:31
  2. Масло в системе охлаждения
    от Вадим333 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 20:03
  3. масло в системе охлаждения
    от Александр 61 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 17:21
  4. Масло в системе охлаждения AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 09:40
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 13:34
