подскажите пожалуйста. масло уходит в систему охлаждения. В бачке суспензия. а в двигателе чистое масло. двигатель 18 т 20 v 2000г
Александр 61
Добро пожаловать!
Проблема твоя типична.
Скорее всего маслоохладитель прохудился.
Он расположен возле масляного фильтра.
Александр 61
а чем помогать. Смотри маслоохладитель, прокладки в нем и опресовывай. Если дело не в нем, то снимать голову и смотреть прокладку ГБЦ и плоскости...
Вот с промывкой потом непросто будет...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Всем спасибо!!!! Завтра посмотрю![]()
Александр 61
Сходи в ПОИСК.
Там много найдёшь аналогичных тем
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic10933.html
хочу спросить, когда появилась проблема с маслом в анифризе, стала загораться лампочка давления масла. это нормально?
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
само по себе это не есть хорошо! Какого цвета масленка? с учетом течи в антифриз, в маслосистеме снижение давление масла, плюс уровень смотретьСообщение от Александр 61
Масло чистое, уровень падал
стала загораться лампочка давления маслаЖелтая - по уровню, красная- по давлениюСообщение от Luka
Красная!
В бачке суспензия. а в двигателе чистое масло.проблема на 99% в маслоохладителе...Сообщение от Александр 61
всем спасибо!
писал по поводу масла в системе охлаждения. по многочисленым советам поменял мослоохладитель. не помогло. но масло в двигателе остается чистым, уровень не уходит, но иногда загорается красная масленка секунды на 3 и пропадает
Обязательно сделать замер давления масла...
зы - машину для удобства в подпись поставь, у тебя ANB?
ATW 20V 1.8 Turbo Americos
что значит "не помогло"...если из ДВС масло не уходит, и при этом "остается чистым", значит просто в системе ОЖ осталась "грязь"...а промывать систему от остатков масла иногда приходится мучительно долго...с полной заменой антифриза после промывок...Сообщение от Александр 61
замеры давления масла после "капитального" прогрева мотора...после замеров - делать выводы...Сообщение от Александр 61
как и что - элементарно найдешь через ПОИСК...это - баян...
Не ATW, а AWM наверное...модельный год 2001?
Замер обязателен, насосы хлипкие на этих моторах.
ATW - мотор, устанавливающийся на Пассаты для американского рынка в 2000-м году...так что - вполне может быть именно он...Сообщение от Son@r
проверь целосность цилиндров.
