Функции блока комфорта
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    По умолчанию Функции блока комфорта
    всем доброго времени суток!
    подскажите куда копать в вагкоме, чтобы добраться до изменения вот этих функций:
    - автоматическое закрывание дверей при достижении скорости свыше 15 км\ч,
    - автоматическое открывание дверей при изъятии ключа из замка зажигания,
    - активация звукового сигнала при постановке автомобиля на охрану,
    - совместное или раздельное открывание дверей,
    - активация светотехники при постановке и снятии с охраны.
    (если конечно они все возможны)
    заранее спасибо
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    В Вагкоме заходи в блок комфорта (46).
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    Oleg_Zh, а дальше? или там все понятно будет?
    VAG вобщем))
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    а дальше кодирование и адаптация две кнопочки
    в кодировании открывание дверей можно менять
    а в адаптпции всё остальное
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если в ладах с немецким: http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
    или тут есть чуток: https://passatworld.ru/showthread.php?t=144408
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    vw DENIS, 46 группа - адаптации...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    спасибо!
    VAG вобщем))
    Партнер Клуба Аватар для LittleTOXA
    Получено: 60
    два варианта. Или кодирование и менять кодировку:
    Блок Комфорт (или Центральный замок)
    Кодирование блока:
    +000001 Открытие задних дверей с брелока
    +000002 Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света
    +000004 Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    +000008 Активация сигнализации (если установлена)
    +000016 Закрытие багажника при 5 км\ч
    +000032 Закрытие дверей после 15 км\ч
    +000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа
    +000128 Правый руль
    +000512 Мигание один раз при закрытии
    +001024 При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка
    +002048 Опции для США
    +004096 Мигание светом дважды при открытии с радио ключа
    +008192 Отключение SAFE функции
    Или второй вариант - кнопка Адаптация. И смотреть каналы .. auto-lock найти, поставить и сохранить единицу. И auto-unlock - тоже самое.
    С сигналом - зависит от блока, Если по первому способу - можно сделать, по второму - может не быть такой опции.
    Антон Самохин
    АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от LittleTOXA Посмотреть сообщение
    Кодирование блока:
    +000128 Правый руль
    Это для какого авто ?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    LittleTOXA, +000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа
    - разьве так можно ??? памоему такой опции нету
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кодирование блока:
    Откуда дровишки?
    Получено: 60
    Для всех VAGов, у которых эти опции включаются через Кодирование блока, а не через Адаптацию.
    Возможно, держишь кнопку закрыть - все закрываются, открыть - все открываются. Лично делал не раз на Пассатах В5.
    Откуда дровишки?
    Мы этим 4 года занимаемся уже www.avtoadapter.ru
    Антон Самохин
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    +000064 это толькож через длинное кодирование. а в Б5 -ых его нет
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    LittleTOXA, паможеш с опцией +000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А народ-то в дампы блока комфорта лезет, чтоб это все включить...
    Че-то тут не чисто. Либо на Б5 (Б5+) не подойдет.
    А как же: http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
    И описанное там кодирование блока комфорта (для В5 и В5+ разное кстати) ? Проверенное неоднократно и реально работающее.
    З.Ы.: Надо проверить завтра у себя эти "нововведения".
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    LittleTOXA, информация по кодированию откуда?
    Получено: 60
    Нет, это не длинное кодирование. См. чуть ниже.
    Номер блока управления если выдашь, то конечно!
    Здесь ты прав. Но существуют разные блоки управления (блоки комфорта), так вот некоторые из них поддерживают именно такие кодировки. Вариантов мы встречали несколько:
    1) Кодирование при помощи вычитания-прибавления по выложенной схеме
    2) Включение-выключение опций в "Адаптации" (мало всего)
    3) Кодировки имеющиеся как по ссылке которую ты предложил.
    Из описаний блоков управления 8Dx. Из опыта. С нашего форума Как-то так.
    Антон Самохин
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    LittleTOXA, седня выложу !!!
    LittleTOXA, Блок - 1C0 959 799 B
    КОДИРОВКА - 00259
    Нужна функция - +000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А на пассаты их разве ставили ? Это ж вроде аудюшные блоки... Нет ?
    Получено: 60
    КОДИРОВКА - 00259
    Неа, у этого блока через "Адаптацию" включается авто-запирание-отпирание. А опускания стёкол нет.
    Ага, но ко мне с таким приезжал пассат, я оттуда и взял, что бывают и с таковыми. Я ещё посижу тут и выводы сделаю, вдруг я на основании одного колхозного варианта искренне полагаю, что блоки разные ставятся на пассаты В5 и В5+ Или прогу для USB найду для кодирования блоков.
    Антон Самохин
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 14:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
