Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
В общем капает в месте содинения (где скручивается на резьбе), подскажите может подойдет какой другой шланг по резьбе и по диаметру? или кто как лечил? на картинке под желтыми стрелочками.![]()
Б6 200сил(BPY) американец 2006год
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition БЭЛЫЙ 2014г.
Спасибо: |
Получено: 300 Отправлено: 45 |
Не помною кто, но кто-то делал приблуду для промывки форсунок, при этом применял шланги от ТАЗа... Единственное, что приходилось подкладывать шайбу, т.к. на ТАЗовском шланге гайка подлиннее...
Но я б на разборке поискал...
Спасибо: |
dolik, Привет! У меня такая же проблема на днях возникла именно в этом месте( - действительно подходит от таза с шайбами, но это колхоз всетаки -с топливом лучше не шутить! С разборки тоже не советовал бы ,т.к. где гарантия что купишь а они не потекут через месяц! А что мешает купить новый шланг? -дорого конешно , но в разумных пределах-я например на экззисте за 1200р. заказал.
Спасибо: |
SLAVTCHIK,смотрел на экзисте, вопрос в том что надо ждать! а машина нужна! оставил сегодня машину у работы не стал рисковать, на рабочей уехал!
завтра если не найду по наличию, замастырю тогда тазовский,и буду заказывать и ждать из экзиста!
а течь там неустраникть никак?
Спасибо: |
Если только цементом для заделки течи в радиаторе - по периметру намазать -может поможет. А на экзисте ждать не долго 2-3 дня.
Вот номерок шланга если нужен 4B0 201 541 N, еще хомут нужен будет 14х12.
Спасибо: |
по эксзисту его ждать 15дней! по крайне мере там такой срок указан.
Спасибо за номерок! нашел тему про тазовский шланг с шайбами может кому пригодиться!
https://passatworld.ru/showthread.ph...BD%D0%BE%D0%BA может кому пригодиться!
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
надо снять шланг и наждачной бумагой немного пошкурить стальную трубку
мне помогло
Спасибо: |
Получено: 319 Отправлено: 115 |
стоит тазошланг. работа нареканий не вызывает. Течей нет.
Спасибо: |
pioneergti, т.е пошкурить торец трубки?"
Гризыч,с шайбами?
Спасибо: |
да, конечно. две медные шайбы. купил там же где шланг - сразу примерил что внуть они лезут. Можно наверно и одну поставить, но тогда резьба до конца закручивается - нет маневра подтянуть если чё. А так все культурно.
мне кажется безтолку. Если снимал и грязь попала - то то гда да. А иначе.... присмотрись внимательно. ОЧЕНЬ внимательно откуда течет. Дело в том что концевик на шланге состоит не из 2х частей - гайка+трубка, а из 3х - гайка, трубка, обжимка. Если резина устала в месте обжима то течь будет по трубке в сторону гайки, а не наоборот. Но поскольку бензин весьма текучи и хорошо смачивает поверхность то увидеть это сложно. Первое что приходит в голову что течет из под гайки, но это может оказатся не так.
Спасибо: |
Получено: 35 Отправлено: 2 |
Шланг от какой машины поставил? Я сегодня себе от 9-ки инжекторной внедрил. Но он немного коротковат, в натяг стоит. А для прокладок поставил два медных кольца от топливопровода дизельнгого ГАЗ 4301.
Экзист обещает привести оригинал через 4 дня - жду.
Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
Спасибо: |
Quwer,
от 10-ки, на рампу который.
