Холодно в салоне.
    По умолчанию Холодно в салоне.
    Парни я один такой или нет. после -23* в салоне не жарко. и прогревать довольно не мало надо. вроде воздух теплый дует а всеравно
    сегодня -28* час ездил но салон прогретым не назову.
    У кого шумоизоляция ВСЕГО сало у вас тепло ? у меня только двери крыша, причем ноги мерзнут (по ногам тянет )
    Воронежская обл.
    Какая температура двигателя по ВАГкому?Может термостат не догревает.Это важно.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Дмитрий-86,
    Может радиатор печки забит?
    и проверь
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Котельники
    у меня тоже самое было аж еле теплый дул,снял с подводящих патрубков печки пластиковую защитку(она разрезана снизу)и на заведённую проверил на ощупь патрубки,один был горячий,а другой тёплый,затем не глуша мотор аккуратно стянул не до конца левый патрубок там отверстие есть и обнаружил,что там воздух,пузыри пошли пена,а потом резко струя вверх и патрубок поставил на место и так минут 5 делал для 100% ности,и стало гораздо лучше,теперь дует или горячий или очень теплый короче не мёрзну,ещё читал отзывы ребят о прочистке радиатора печки-надо замутить,но все эти манипуляции принесут добро при исправном термостате,удачи
    У меня тоже самое. Причем на прогрев салона не жалуюсь, а вот ноги дубеют, даже если обдув на ноги поставишь, один фиг у ног дубак. Вобщем тушку хорошо греет, а ноги нет. Уже забил на это, в такой мороз чет не хочется ни с чем заморачиваться.
    Беларусь, Пинск
    бэпятович,хч...а у меня как раз то и левый горячий а правый прохладный, как мне поступить снимать? отверстие только в правой для развоздушки? или на обоих
    wolo,
    посмотрю на прогретый ДВС
    где он вообще находится
    бэпятович,
    Цитата Сообщение от бэпятович Посмотреть сообщение
    у меня тоже самое было аж еле теплый ......
    я вообще нифига не понял.
    и почему на правую сторону хуже греет чем на левую, Блин жену жалко мерзнет, мы как то поменялись дак я вообще чуть не охренел там сидеть
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    снимай тот на котором отверствие, до этого мин 2 подержи обороты около 2000
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну я бы посмотрел тестом вагкома заслонки климы.
    тест ошибок не дает.!
    ты вообще о чем кого снимать с каким отверстием
    чувствую попру на выходных такчку делать... а из за того что не уровень ОЖ может быть такое ???
    ОЖ только ВАГовскую лить оригинал ?
    МосквА, СВАО
    может, но врятли, да лучше лить оригинал, смотри скорей всего термостату кирдык пришел, как вариант попробуй картоночку перед радиатором поставить, и посмотри какие изменения произойдут
    Котельники
    только на левом
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Дмитрий-86, почитай эту темку...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...87%D0%BA%D0%B8
    Украина, Ивано-Франковск
    Привет всем,
    не хочу создавати новую тему, у меня такая проблема при езде в городе уровень ОЖ нормальний. только когда поеду за город и скорость более 100 км у меня пропадает ОЖ. на 500км уходит бачек. утечки нету, ноя зметил что в бачке ОЖ снизу есть толи клапан толи дирка и через нее я так предпологаю уходит ОЖ.
    что ето может бить?кришку бачка ОЖ поменял на новую.....
    помогите
    Golf Аватар для montajnik
    вроде через неё лишняя охлаждайка вытекает
    утечки нету
    ну как это нету- пропадает же не знаю как на дизеле,у бензиновых иногда с охладителя масла течет
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    может бить лишняя ОЖ через воздух в системе?
    верхний патрубок которий идет с радиатора к тройнику где стоят датчити должен бить заполнен ОЖ или пустой?
    если все исправно будет тепло
    1.
    2.
    3.
    патрубок на котором надо спускать воздух (который с отверстием)
    находится правее аккумулятора, может быть закрыт пластмассовым (ребристым) кожухом
    говорищь же не гре де течет , посмотри под отвеостием может где будет видно что тек антифриз...
    когда трогал отверствие ото било мокрое.и на фильтре масла есть следи потьоков, так будто течет сверху с бачка с етого отверствия.
    Россия, Москва, САО
    Это отверстие для спуска излишнего давления, клапан в крышке.
    А сам бачек теч не может? Я свой поменял т.к. был весь в трещинах.
    у мене от туда и уходит ОЖ,лишние давления от чего может бить?из за воздуха в системе?
    кришка била заменена.
    какая температура должна бить в дизеле при виходе с дефлекторов???
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Холодно в салоне... Помогите!!!
    от LaTiW в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 23:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 18:11
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 14:02
  4. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  5. холодно в салоне
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:51
