Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    Россия, Рязань
    По умолчанию прохладный воздух из печки?
    Подскажите пожалуйста,что может быть с системой
    Воздух в салоне на оборотах больше 2000 теплее чем на холостых,но и то не всегда! Поменял печку салона,все заслонки закрываются нормально,машина не греется, стрелка ровно показывает 90 градусов,нагревается машина,6-10 минут,
    систему прокачивал,что делать ума не приложу
    Снимал патрубок с печки на выходе,на холостых под давлением жидкость уходит,и при работающем двигателе больше не идет через печку ,думаю помпа. ](*,)
    Получено: 20
    Сергуа
    Клима или обычный кондей?
    Россия, Рязань
    обычный кондей?
    Россия, Ногинск
    Сергуа, радиатор отопителя сам менял или в сервисе?
    Россия, Рязань
    в сервисе под моим личным наблюдением,мне тут еще одну версию задвинули,что может быть разница в плотности антифриза у меня американец
    Россия, Пермь
    По умолчанию Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    Здравствуйте, любители VW! Столкнулись мы с проблемой, подскажите пожалуйста если можете! Имеем VW Passat 1.9 TDI 1997 года и вот недавно салон вообще не стал греться! Помпа работает, термостат заменили, подводящие и отводящие шланги горячущие, а в салоне всё равно холодно! Может быть проблема в заслонках? Или что ещё может быть? Заранее спасибо.
    kleemann
    может быть напрочь забит радиатор печки....ну и заслонки шалить....
    Россия, Ногинск
    kleemann, если при прогазовках слышно, как булькает ОЖ в радиаторе отпителя - мыть/менять радиатор отопителя, забит. Тут есть рецепт, но мне он не помог: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    1. промыть-продуть радиатор печки
    <не в ту тему написал. sorry> :razz:
    Россия, Пермь
    Тогда ещё вопросик. У меня стоит CLIMAtronik. Где находятся сами заслонки, как к ним подобраться? Надо панель снимать или как?
    а зачем тебе к ним лезть?
    вообще то со стороны бардачка видно, как они шевелятся.
    Получено: 38
    Из нутри - врядли, он же пишет, что и подача и обратка - горячие.
    Возможно, что по какой-то причине через радиатор не проходит воздух, а причины могу быть следующие:
    1. Фильтр салона - самое вероятное.
    Способ проверки: переключись на рециркуляцию (при этом из под торпеды будет явный звук двигающейся воздушной заслонки), сравни результат - если поток воздуха увеличится значительно - то поменяй фильтр.
    2. Забит пылью и мусором радиатор отопителя.
    Способ проверки: при снятом фильтре салона (или при снятом моторе отопителя) заглянуть туда (внутрь отопителя), при необходимости продуть сжатым воздухом. Правда после этого салон пылесосить придется.
    Для того что бы давать дальнейшие советы, надо понимать что там стоит: клима или обычный кондей, а то и вовсе безкондейная печка!
    Россия, Ногинск
    Сергуа, как до него добирались, что снимали и т.д. Хочу поменять, задолбало в перчатках ездить.
    Россия, Пермь
    Это не те заслонки, это заслонки распределения теплого воздуха по салону (в ноги, на стекло и т.д.)! А нам нужно добраться до заслонки подачи холодного воздуха на отопитель!
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Стоит CLIMAtronic
    mark_V, чтобы поменять радиатор печки надо всю торпеду снимать. Дорогое удовольствие.
    что то не так с радиатором печки. рукой до него можно залесть чтобы попробовать горячий или нет?
    Может быть воздушная пробка или это исключено?
    Россия, Ногинск
    MiSt, мля, т.е. VW от В3-го далеко не ушел в В5. На В3 я этот подвиг совершал. Что же, будем теперь пробовать повторить сей подвиг на В5.
    КОМРАД, я не пробовал до него долезать, да и не надо, все и так ясно, - забит он. Похоже, прежний хозяин пытался устранить течь радиатора охладителя и залил какую-то хрень. Течь не прекратилась, а вот радиатор отопителя засрало.
    Viktor M
    да я вот думаю - обратка горячая может быть из-за ма-а-аленького прохождения ОЖ..а на салон не хватает... про фильтр салонный - это да... да и потом дизель - он и так то на хх не особо салон то греет...да и сам греется....
    Мне тоже интересно, что там с салонным фильтром???
    Россия, Пермь
    Да с салонным фильтром все в порядке! Протрясли, все нормально, грязи было не много.. Не знаю чего делать... Если только радиатор отопителя попробовать почистить... Больше никаких соображений нет?
  1. Холодно в салоне... Помогите!!!
    от LaTiW в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 23:41
  2. Холодно в салоне!!! Помогите!!!
    от Дмитрий86 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 23:53
  3. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  4. холодно в салоне
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 18:51
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
