Вибрация, трясучка на скорости)))
    СПб
    Стрелка Вибрация, трясучка на скорости)))
    Пасатоведы, привет!
    На скорости порядка 100км/час начинается легкое потряхивание машины, и на поворотах примерно 120-130 градуса при скорости 90-100 км/час потряхивает как в самолете при посадке))).
    Что может быть!
    (балансировку не берем)
    Golf Аватар для SalЯм
    Щелково
    Получено: 11
    И вам здраствуйте
    А больше и нечему
    Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
    Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
    Россия, Воронеж
    это почему эта? проверял/балансировал? проверь еще раз, на другом шиномонтаже... и желательно на другом станке. Ну и как вариант - может у тебя где панелька какая не закреплена, пластиковая жащита например. и на маленькой скорости все путем, а как разгонишься, ветерок усиливается и....
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 30
    Отправлено: 37
    Посмотри на колесо изнутри, может там грязи налипло, или при пробуксовке по грязи грузики балансировочные оторвало.
    У меня так было.
    - Балансировка.
    СПб
    Дефект кузова ?
    Решетка радиатора не правильно закреплена?
    Nerff ты прав, защита пластиковая порвана и немножко отвисает и аэродинамика нарушается?
    Как вариант?
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а на ускорении не трясет? у меня при ускорении правая сторона тряслась. поменял полность вал с двумя шрусами (б/у). во внутреннем шрусе трипоид развалился
    а при торможении не трясет? может диски тормозные?
    Александр
    СПб
    ((( Привод уже тоже поменял, при чем правый тоже, ладно хоть частично деньги вернули)))
    Диски тормозные тоже все поменял но все равно потряхивает немного, при торможении не трясет, до замены дисков с колодками трясло, это тормоза понятно, но сейчас что Х.З.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    А она делалась? Все колеса? или только передние?
    Все твои данные, очень сильно смахивают на дисбаланс задних колес.
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Что с тягами и наконечниками? Люфта нет?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    А диагностику подвески делали? может что разбито вот и выстреливает на скорости
    Александр
    Латвия. Даугавпилс
    у меня в жару трести стало тоже, ехал с польши. тресло гдето спереда..поменял одно колесо тресёт..поменял другое всё равно трясёт..а оказалась грыжа вылезла на заднем..а вся тряска наперёд передовалась..даже пасажир сидевший возле этого колеса говорил что с переди тряска
    СПб
    Пасотоведы, привет.
    Всех с началом трудовой недели!
    Решился вопрос, балансировка в грамотном Шиномонтаже.
    Трясучка пропала))))
    Но сегодня с утра так ГУР гудел, кряхтел, покрякивал, я думал все кранты ему.
    Машина прогрелась прошло.
    Спасибо за участие!
    Так же фигня сейчас. Заднее правое колесо проколол, Заметил на скорости 120 км\ч, поскольку колбасить (вибрировать) начало страшно, зарулил на шиномонтаж, гляжу спущено до 1 атм., залатали, поставили, Вибрация на 80-100+ км\ч по-прежнему появляется. Нужно делать балансировку? Или что ещё может быть?
    почитал ещё форумы - вспомнил, мойка была в этот же день, за 100 рублей просто лёд водичкой смыли, диски помню этот дядя тоже поливал.
    СПб
    Балансировка в любом случае, и еще может то что снег налипает и получается дисбаланс!
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    с разборкой пробитого колеса и инспекция его, на предмет внутренних повреждений.
    Где посоветуете делать балансировку в СПБ (юг города), делал два раза, в первый раз на задние колёса - результата ноль, второй раз на все стало лучше но на 110+ всё ж таки ощущается вибрация.
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Добрый вечер, уважаемые, соклубники. После замены маховика и сцепления появилась вибрация при отпускании педали сцепления при троганьии с места на 1 передачи. Когда сцепление уже оптущено вибрация пропадает. Если трогаться на второй то этой вибрации нет. Подушки Кпп заменил, ничего не изменилось. Что это может быть?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Pointer Аватар для Lettland
    Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир
    Отправлено: 9
    Аналогичная проблема
    Развал колес делал всё в норме
    не знаю что еще смотреть
    раздражительная вибрация при скорости 110 км
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Защита металл? Проверь ее крепления. На скорости начинает задувать ветер и колбасит, поэтому вибрация.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  1. Вибрация при наборе скорости.
    от Samuylov в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 21:43
  2. Гул и вибрация при определенной скорости
    от Beke97 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:05
  3. Вибрация руля при скорости 130 и выше
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:44
  4. Вибрация на большой скорости
    от hitman47 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 13:31
  5. Вибрация при большой скорости.
    от Дим Димыч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 10:02
