Вибрация при большой скорости.
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Вибрация при большой скорости.
    Вот недвно поменял подушки двигателя и стал замечать небольшую вибрацию на руле и по кузову,в принципе можно привыкнуть и ездить.Вчера выезжал на трассу в сторону Москвы и шёл где то 110-140км/ч и опять эта же вибрация,не нравится она мне .ставилподушки двигателя неоригинал Febi одна а вторую не помню,но тоже немецкий неоригинал.Вот грешу на неоригинальные подушки,думаю что только оригинальные могут полностью гасить вибрацию.Второе думал наконечники но с подвеской всё в порядке и ничего не гремит и не шумит,в третьих буду ещё смотреть дисбаланс колёс.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    С колес надо было и начинать, при вибрации на ходу
    - Всякое бывало.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Дим Димыч
    думаю для начала, нужно помыть хорошо, внутреннюю сторону дисков. В 90% там грязи
    Drive2
    Россия, Смоленск
    Всё чисто там,и тормозные диски все новые стоят,и литые тоже новые,всё очень чисто.
    Россия, Калуга
    А когда литье ставил, покупал проставки, для того чтоб литой диск на ступицу четко одевался?
    Если всё так прекрасно, тогда может резина подбивает
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Тоже вариант, можно попробовать поставить супинаторы.
    Россия, Смоленск
    Литьё от ауди А6,всё идентично и идеально подходит,пассат и ауди это одноплатформники.
    Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
    Просто думаю что назад перекинул лысыватую резину с переда,а на перед поставил резину с задних колёс.Просто спереди немножко подразбит сайлент блок и резину немножко изнутри подъело,на развале всё выставили максимально и сказали что может немножко изнутри резина снашиваться но всё в допустимых нормах.Вот эту резину и поставил назад.Может ещё тут быть проблема?
    Россия, Калуга
    Проверь саму резину, может где-то корд внутри лопнул, внешне ни чего не видно а руль бить будет. На шиномонтаж надо. У меня такое было с одним колесом, балансируется идеально а на 80 руль колбасит, оказалась такая вот петрушка. при вращении колеса в одном месте ямка, так ее не видно а когда ладошку положишь и колесо крутишь она ощущается. Это один из вариантов.
    Россия, Тула
    Двигатель с подушками врядли-надо лечить дисбаланс колёс.Давным давно боролся с такой бякой на авдотье.Внешне резина была нормальная,на шиномонтаже тоже особо ничего не заметили,а вот на скорости тоже не хило начинало колбасить.Решилась проблема заменой резины.
    Россия, Смоленск
    Спасибо всем за советы,решил завтра купить себе новую резину и нацелился на резину Continental premium.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Аналогичная ситуация, но только с выше 180-ти на 200-ти такое ощущение, что уже сам двигатель в дисбаланс уходит
  1. Вибрация при наборе скорости.
    от Samuylov в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 21:43
  2. Гул и вибрация при определенной скорости
    от Beke97 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:05
  3. Вибрация на большой скорости
    от hitman47 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 13:31
  4. вибрация при скорости > 100км/ч
    от sp1tfire в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 10:47
  5. Вибрация при скорости со 120км/ч
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:19
