Вибрация на большой скорости
    Латвия, Даугавпилс
    По умолчанию Вибрация на большой скорости
    Всем привет...Сталкнулся сегодня с такой проблемой... Разгоняюсь до 100 км/ч и машину начинает колотить..начинает короче трястись...разогнался на 4 передаче тоже со 100 км/ч начинает трести..что может быть..развал схождения может или резине хана???
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Привет! Может быть балансировка колес.
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    По умолчанию Re: Тресёт пассата
    привет, если нейтралку включаешь тоже колбасит? В общем если точно не из-за движка, тогда это похоже грыжу на колесе или нет отбалннсированы колеса (хотя врядли) развал тоже вряд ли.
    Надеюсь колеса все затянуты? ))
    проверь балансировку и помой колесные диски с внутренней стороны...
    а вообще - баян!...почитай форум для начала...
    например :
    http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... D0%B8&lr=1
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    hitman47, на мойке давно был?
    AUDI
    Латвия, Даугавпилс
    а почему именно со 100км/ч начинает..ехал по идеально ровному асфальту ..до 100 никаких трясок и машину не тянет не влево не в право
    как раз и проверишь нет ли грыжи внутри! Кроче если самому влом, то в шиномонтажку
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Да так бывает, на малой ничего скорости походу точно не отбалансрованы колеса
    Латвия, Даугавпилс
    на нейтралке тоже колбасит но не многа меньше...в чера по тойже дороге ехал нефига небыло сегодня на как на стиральной доске
    потому что до этих скоростей дисбаланс не очень влияет...если только колеса не совсем уж "квадратные"
    например :
    вчера по той же дороге ехал нефига небыло сегодня на как на стиральной доске
    у вас ночью морозов не было? или снега?...
    или - мог просто слететь балансировочный груз на одном из колес...грыжа где-нибудь появиться..и тд...
    Латвия, Даугавпилс
    Ок пойду колесо снимать..посмотрю чо там...мож льда намёрзла..а то вгараже стояла от таивала а тут я её на мароз сразу часика 2 дал постоять... спосибо большое за советы!!!!
    Латвия, Даугавпилс
    короче снял колёса.....отчтстил от грязи вымал...грыж не обнаружел..грузики все есть....поставил всё наместо..выехал на трасу разгоняюсь до 100км/ч а тут из за угла мусора... отдал им 20 баксов...развернулся поехал назад разогнал до 100/ч и опять чувствуется тряскаааааааа...поеду кароче завтра на шинмонтаж
    Москва, СВАО
    у меня было такое... пока резину не поменял ничё не помогло!
    офф 20 баксовых рублей за какое превышение то?
    Латвия, Даугавпилс
    Привышение на 10 км вчасс...ну это типо взятки было им .... кароче справился с проблемой...отбалонсировали колёса и усё в порядке стало
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    а что у вас уже баксами берут
    Россия, Москва, ЗАО
    было такое, съездил на сход-развал, мастер приговорил рулевые наконечники (сказал из-за этого трясучка), поменял наконечники, сделал сход-разва и терь всё гуд!
    Латвия, Даугавпилс
    берут латами..просто я примерно в бакси переважу чтоб другим было понятно скоко это на их деньги
    Получено: 20
    Пользуясь случаем спрошу, а отчего может быть вибрация при достижении 140 км/ч. С увеличением скорости нарастала. Дальше разогнаться не рискнул. Мелкая дрожь, как при неотбаланситрованных колёсах. Было на летней резине. На зимней больше 120 ещё не разгонялся.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    США
    Причиной вибрации считаю разболтавшееся крепление двигателя. На бензиновых ещё может ДМРВ/Кислородные датчики ну и свечи. ИМХО
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    CYXOB
    у меня такая ерунда была из за центровочных пластиковых колец в алю дисках. Кольца эти не много люфтили в диске и видимо этого было достаточно, колесо не удавалось точно по центру закрутить.
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    США
    У меня тоже вибрации - где-то на 120-140кмч,потом пропадает вплоть до 220кмч. Ощущение резонансного колебания. Я думаю это гидроопоры.
  1. Вибрация, трясучка на скорости)))
    от moses в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 12:16
  2. Машину болтает на большой скорости
    от Bert в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 15:06
  3. Гул и вибрация при определенной скорости
    от Beke97 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:05
  4. Вибрация руля при скорости 130 и выше
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:44
  5. Вибрация при большой скорости.
    от Дим Димыч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 10:02
