проблема с проводкой на ДМРВ
    Москва, м.Щелковское
    Печаль проблема с проводкой на ДМРВ
    Добрый день. Поменял датчик ДМРВ думал в нем проблема показывал 0 грамм проблема пришла быстро, понял по гидроудару коробки! Купил новый дмрв, поставил проблема тажа 0 грамм, поменял фишку дмрв не чего не дало, подскажите куда уходят провода от фишки дмрв, что бы прозвонить.
    http://s46.radikal.ru/i113/0905/dd/8d8b06f58c65.jpg
    вот нашел,
    красный провод 12 В
    Желтый +5, зеленый- сигнал, коричневый - масса
    а как должно быть на AWT?
    Зарание спасибо.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    красный с коричневым провод 12 В
    Аналогично, цвет уточнил.
    Сними фишку с ДМРВ. Включи зажигание и замеряй напряжение на этих подходящих к датчику концах. На сигнальном проводе ничего не должно быть. Эти провода идут напрямую из мозгов, поэтому их надо проверять замером напряжения на фишке.
    Был тут неприятный случай, когда провода сомкнулись в жгуте и питание 12В коротнуло на выходной сигнал с датчика. При этом ДМРВ наступает капец, не исключено, что и замененный погорел
    Читаем
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D0%B4%D0%B0
    Братан спасибо огромное!!! один в один мой случай, всёёё держись машина завтра тестором вооружусь и ей хана с живой не слезу))))
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    тестором вооружусь
    Возможно, с цветовой маркировкой ошиблись ориентируйся на схему, 1-й не задействован
    Хочу поделиться, спасибо за подсказку, всё сделал работает супер. Начитался, купил второй датчик так, как думал сгорел новый ДМРВ, но оказалось в том, что я менял фишку на ДМРВ, купил новуй фишку, а она внутри была не пропаяна, теперь у меня два новых ДМРВ
    Во первых хочу всем написать, как что работает потому, что я все форумы прочитал и понял, что не кто не знает как все точно работает.
    Во первых какой должен быть вольтаж при включенном зажигании, когда машина не заведенная, с отключенной фишкой от ДМРВ.
    1 нога = пустая 0
    2 нога = от 1,5 до 3,8 вольта
    3 нога = масса
    4 нога = 5 вольт
    5 нога = "сигнальная" будет показывать массу.
    А теперь при заведенной машине, с отключенной фишкой ДМРВ.
    1 нога = пустая 0
    2 нога = от 12 до 14 вольта, будет скакать
    3 нога = масса
    4 нога = 5 вольт
    Теперь с заведенной машиной и подключенной фишкой к рабочему ДМРВ.
    1 нога = пустая 0
    3 нога = масса
    4 нога = 5 вольт
    5 нога = от 0,96 до 1,36 вольт.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Поздравляю с победой.
    Проверь напряжение бортсети (например, на клеммах АКБ) при работе генератора, не должно так "гулять", либо тестер барахло.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    titan, Привет !!! скажи пожайлусто а как ты фишку поменял ??? я сегодня нехотя вытащил проводок... временно назат запхал. Фишка пакупается новая или родная разборная ????
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    SparXXX-11011985
    из фишки вытащи саму клему и проводок спокойно припояешь, фишка разборная. Но я поставил новую, она мне боком вылезла.
    Pavel1
    ты прав да гуляет на АКБ, надо в генераторе таблетку поменять, но лезть не охота)
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    titan, незнаеш а новые контакты продаются ??? кто то говорит да а кто то нет. Хочу и фишку и контакты поменять.
    PASSAT B6 1.8 T
    Фишку целиком только на разборке можно купить, я себе фишку поставил от ваз 2110 так, как ДМРВ я ставлю от 2110. поэтому легче запаять если ДМРВ оригинал.
  1. Проблема с проводкой (датчик, вентилятор).
    от Slayfer в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 18:23
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 09:52
  3. ДМРВ проблема
    от Pandor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 14:01
  4. Косяки с проводкой на ДМРВ
    от Ukumych в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 18:57
  5. Проблема с проводкой
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 14:15
