Проблема с проводкой
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    По умолчанию Проблема с проводкой
    Всем привет!
    Тут у меня на выходных случилась беда.Приехал в пятницу на дачу,в субботу сажусь за руль,включаю зажигание и.....такая картина:
    на приборке показано,что все передачи включены(т.е. горит полностью все табло),лампочка на приборке "EPC"-моргает и что-то щелкает под рулем,что именно так я и не понял.Машину сначала заводить побоялся,попробовал еще пару раз вкл и выкл зажигание,вообщем картина почти не изменилась,за исключением того,что лампа "EPC" вообще перестала загораться
    Ладно тут думаю надо б завести,пробую,и тут хрен....стартер крутит,а позывов нет.
    Начал всем звонить,спрашивать-НИКТО С ТАКИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ!!!
    В сервисах таже хрень,говорят привозите,буим разбераться.
    Вообщем прикинул,один тока эвакуатор обошелся бы в 6000руб.
    Делать нечего,нос повесил,думаю попробую ченить сам помудрить.Все фишки проверил,смазал,нифига не помагает.Думал сигналка,отключил,таже хрень.
    Ну и тут я совсем растроился,заказал эвакуатор на утро в воскресенье,раньше сказали никак.
    Посидел покурил и решил залесть в мозги.Все разобрал,отсоединил,все клемки проверил,и тут ЭВРИКА!один контактик закис и отвалился.Сразу конечно особо не радовался.Пока ко всему подлезешь,офигеешь 10 раз.
    Вообщем сделал,вкл зажигание,все в порядке,завел,прокатился и пошел обмывать удачно сделанную работу
    Окисление контакта произошло из-за плохого стока воды под мозгами,т.к. под ним было очень много всякой грязи,листьев и т.д.
    Всем совет-прочишайте почаще это место и будет вам счастье!
    P.S. прочистить это место очень легко(мин 15).Откручиваем одну гаечку крепления мозгов и 5 или 6 винтов корпуса в котором как раз и стоит преславутый ЭБУ.Снимаем верхнюю крышку корпуса,и там еще одна гаечка на 10.Откручиваем,снимаем полностью весь корпус и прочищаем тама все.
    После всей проделанной работы,возвращаясь с дачи,заметил,что машина стала поддергиваться,когда едешь с определенной скоростью.Даешь газу,все ОК.Че за хрень?Может у кого так было?
    Подключил сейчас сканер на работе,по движку две ошибки:
    18010 Р1602 035
    16518 Р0134 035
    Подскажите плииииз.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Череповец
    kalian2
    Молодец, что не сдался и сделал
    По ошибкам тут есть спецы, подскажут
    Получено: 11
    Буду ждать советов.
    kalian2
    16518 4086 P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности
    - это контакт цепи на лямбда-зонд...
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Получено: 11
    Значит что то с лямбдой?
    kalian2
    не обязательно...может просто питания нет...
    а 30-й клапан - это просто от отключения напряжения прописалась...
    Получено: 11
    т.е. если нет напряжения,лямбда в данный момент не работает?
    Получено: 11
    Так и не дописал.....вообщем поменял я лямбду,стало все супер.Машина стала ровно работать и перестала дергаться.После снятия своей старой лямбды,было обнаруженно,что керамика в лямбде вся развалилась.
    kalian2
    однако долго ты ...неспешливо...
    Совершенно
    Получено: 11
    Забыл дописать
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 11:32
  2. Проблема с проводкой (датчик, вентилятор).
    от Slayfer в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 18:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 09:52
  4. Проблема с электрической проводкой
    от Zamin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 11:01
  5. проблема с проводкой на ДМРВ
    от titan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 23:28
