Износ распредвала, пробитый гидрокомпенсатор AVF 1.9 TDI
    По умолчанию Износ распредвала, пробитый гидрокомпенсатор AVF 1.9 TDI
    Друзья!
    На 270 тыс. пробега из подкапотного пространства раздался посторонний звук (во впускной коллектор шёл выпуск)
    Вскрытие показало:
    1. Сильный износ распредвала
    2. Пробитый и промятый гидрокомпенсатор
    Всё это на выпускном клапане второго цилиндра
    Интересна причина и на что обратить внимание при сборке.
    Лазил по форуму, интересное совпадение - на этом же клапане такая же 100% проблема была у одного коллеги, правда там так причину и не определили.
    Про "нагруженность" РВ читал
    Может у кого есть соображения?
    После сборки давление проверю, а что ещё?
    Масло Кастрол предписанное 8-10 тыс. км
    Машина из Германии 135 тыс км
    И фото
    Спасибо за внимание!
    Орловская обл
    в той теме сделали вывод что это детская болезнь avf которая пропала с 2003 гв,,,,,,,,а почему???кто знает,,,,,,,,,,,,
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Goshi_K Посмотреть сообщение
    На 270 тыс. пробега
    Ну это уже немалый пробег однако.Проблемы могут уже и появиться.Хотя не должны...
    А какое по точнее?
    Проверить до закрытия крышки клапанов "пресловутые" заглушки,в особенности с переднего торца распредвала
    (См.Тему про "Детская болезнь распредвала AVF")
    Goshi_K, Вам сюда, почитайте мы там давно уже по этому поводу флудим.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...D%D1%8C/page27
    Спустя год я так и остаюсь при мнение что вина или не правельное масло или не качественое масло.
    Хотя после последней поломки моего трактора я от VW всё ожидаю.
    Отправлено: 65
    А что случилось то?
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    А какое по точнее?
    Castrol 504.00/507.00 5w30
    Тему про детские болезни рв изучил, интересно
    Ну и вопросы сами собой отпали
    Понятно, мой случай подтверждает правило
    Golf Аватар для slav'OK
    504.00/507.00
    Для насос форсунок разве не 505.01?
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    507 вроде лонглайф
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    да. но в 507 входит норма 505.01 вроде
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    там когда всю тему про масло прочитаешь свихнутся можно.
    В той теме про масло много написано - это тоже льют
    моё Лонг Лайф
    Да не в масле похоже дело...
    Россия, Наро-Фоминск
    Что то по моему вы ребята в дебри лезете!!! ИМХО клапан заклинил в закрытом положении и всего делов!!! Вот почему он заклинил - это вопрос, а то, что масло тому причина - сильно сомневаюсь!!!
    А что случилось то?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...0%BA%D0%B8-FRK
    По поводу масла поясню, так как занимался эти вопросом долго.
    Первое масло на первые моторы насосфарсунки 115 Лс. 5-W40 VWNorm 505.01 расчитано максимум на 15 000. Это масло есть досихпор.
    Когда выпустили 130 Лс то в них стали заливать честично новое масло 0-W30 VWnorm 506.01 помойму. Расчитано до 30 000. Но масло оказалось сильно жидким и его моторы жрали почёрному. Это масло быстро сняли с производства и на замену пришло 5-W30 VWnorm 504.00 507.00 расчитано до 50 000. Это масло можно лить во все насосфарсунки моторы, нормы 504.00 507.00 перекрывают все нормы что есть на сегоднишний день по славам VW и Кастрюли и Арала и всех других.
    Это масло сейчас льют во все новые моторы, дизельные бензиновые.
    Это ты 5w30 а до тебя? или до 5w30 что лили? 5w30 выпускается примерно с 2005 года ну а расширеное применеи началось с 2006 года. Чё до этого или?
    Я честенько слышу ответ на мой вопрос что вы даливаете? Говорят 15-W40 с супермаркта за 8 евро.
    Отправлено: 65
    Автортемы,sorry за off,
    А что случилось то?
    Passat VW,
    порыскав в интернете,установил что коробки FRK = GVS = HHQ
    и основная проблема у этих коробок -
    Bei dieser Baureihe von Werk aus
    bekommen die Lager der Abtriebswelle zuviel Vorspannung.
    Т.е.
    Подшипник главного приводного вала пережат/перетянут.
    Так что это общая проблема у 6ти ступок.
    ФольцFolz, Ну я об этом в моей теме и написал, так сказать на себе узнал. Ну а то что это общая проблема понятно, как никак такое Scheisse может тока VW Das Auto сляпать.
    Я стока поломаных коробак никогда не видел.
    Что в итоге?
    Причина по-прежнему не понятна
    Заглушки маслоканалов на месте
    Масло поступает на кулачки РВ равномерно (при снятой головки блока крутили стартёром, всё одинаково на все кулачки)
    Причём, как я понял, смазываются два кулачка из одного маслоканала (с рокера насос форсунки поступает масло) и, следовательно, не может быть масляного голодания для одного клапана, а для другого нет.
    Поэтому все версии про масло считаю не состоятельными.
    Пробитый гидрик из-за заклинившиго клапана, была такая версия. Снимал головку блока вынимал все клапана, износ минимален и выпускные клапана очень "чистинькие"
    Я думал может заклинить клапан впускной из-за поступления липкой жижи, которая во впускном коллекторе (масло из турбины + рециркуляция), но "грязным" был только клапан впускной на 3 цилиндре и то не критично.
    Т.е. врядли подклинил выпускной клапан и по этой причине пробился гидрик.
    Что ещё:
    Ставил РВ и гидрики фирмы AE
    РВ конечно не оригинал, напильник липнит значительно (от оригинала отскакивает). При ударе железкой не "поёт". Местами видны следы литья, не везде обработан, как оригинал - это всё что удалось увидеть в гаражных условиях
    А так двигатель работает не хуже оригинала
    Стоимость рв 5500руб
    Отправлено: 65
    Goshi_K,
    а ремень ГРМ как менялся?
    Как с расходом топлива?
    У меня появляется предположение,что проблемы с гидриками(не связанные с вылетевшей заглушкой на распредвале) связаны с заменой ремня...
    Орловская обл
    -это очень странно!-не объясните почему??????
    ФольцFolz, Поясни нам что к чему, я на наших моторах менял ремень раз 100 а может и 300 точно не знаю, но что бы гидрики запороть это надо крупно на касячить.
    Выкладывай и мы в месте этот вариант обмозгуем.
    Орловская обл
    Passat VW,вопрос не в тему не много!через сколько тыс км вы меняете ремень грм на моторе AVF????
  1. Куплю Двигатель AVF 1.9 TDI 130 л.с. для пассата В5+ 2002 г.в.
    от Kozya в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 13:31
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 11:41
  3. Не развивает обороты AVF 1.9 TDI
    от Сергей751 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:55
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 13:50
  5. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 12:10
