Не развивает обороты AVF 1.9 TDI
    Казахстан. Петропавловск
    Печаль Не развивает обороты AVF 1.9 TDI
    Помогите разобраться с такой проблемой. По городу нет никаких проблем, выхожу на трассу пропадает тяга, остановился, заглушил, завел-поехал дальше. На диаг-ке пишет ошибку Р1557. Поменял датчик наддува ничего не дало. Что делать?????
    тебя посетил "ПЕРЕДУВ". Аминь.
    (поиск по слову "передув" думаю поможет, чего только на эту тему не написано)
    эта ошибка: 17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    Все перечитал, скорее всего подсос воздуха где-то. В катализаторе может быть проблема?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Сергей751,И вам здрасте!!! Читай;https://passatworld.ru/showthread.ph...-не-едет
    Сейчас гляну, спасибо.
    угу именно там... "продолжайте наблюдение"
    плоховато читали. попробуйте еще раз.
    читаю по слогам теперь.
    это хорошо. реально может помочь.
    75 клапан это лишь один из вариантов развития событий, и чтобы дать заключение о причинах передува, надо
    1) снять лог
    2) подменить клапан (если надо ехать то на N18 т.к. его сечение меньше и он поможет турбе не свалиться)
    и т.д. тут не все так быстро...
    ОК. будем "рыть"
    Где стоит этот клапан? Есть рисенки?
    есть кто живой? нет?
    поиск жил, поиск жив, поиск будет жить.
    не поверите, тема даже так и называется:
    Расположение датчиков под капотом. основные двигатели. Бензин и дизель
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8C
    Я новенький в этом деле. Прошу прощения за свое недопонимание"тупость"
    SerV, Серёга ПРИВЕТ!!! Рад тебя опять видеть на форуме! Теперь дело пойдёт!
    Сергей751, Посмотри какое оформление у всех. Ну где модель,год,двигатель,от куда ты? Не ужели сложно подписать? Вот у меня есть запасной 75. Подъезжай,отдефектуем твой.
    Мончегорск, Мурманской обл.
    Всем привет, передув же может быть из-за геометрии. А если кату хана то только недодув.
    да не, я не "наезжаю"
    просто не стесняйтесь, база данных уже содержит такое количество действий, что придумать новую ситуацию почти не реально.
    да и профи тут серьезные (я туда - не отношусь
    у тебя банальный "передув", каждый 3-4 вопрос форума "помогите.передув", уже чего только не напридумали чтобы справить с такой бедой
    ) привет!
    Теперь дело пойдёт!
    нее я теперь киа-недожЫповод
    судя по всему у него "лопатки", клапан тут уже не поможет (имхо конечно, чтобы понять точно надо лог под нагрузкой снять хотябы)
    Просто у меня(особенно на холодную) при резком старте заваливала. Поменял 75 -помогло.
    Привет, VW B5+ 2000г. 1,9 TDI вариант. К сожалению приехать не получится, я из Казахстана, Петропавловск.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Сергей751, Логи есть где снять?
    Не судите строго. Что такое логи? Если ошибки, то прописывает одну-Р1557.
    Беларусь, Минск
    Логи - запись параметров двигателя в реальном времени во время его работы. Для их снятия нужен VagCom. Снимать 3,10,11 группы при разгоне на 3 передаче.
    Казахстан
    А это и есть "Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)".
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 11:41
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 22:58
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:01
  4. Трудно развивает обороты 2.8
    от 3B в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 09:01
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 13:50
