обучение стеклоподъемников
    Смущение обучение стеклоподъемников
    Добрый день, опять.
    Вроде-бы была какая-то тема про обучение стеклоподъемников, всё перерыл не нашел.
    Суть такая если например нажав один раз, опустить стекло до упора, потом чуть поднять а потом попытаться одним нажатием кнопки закрыть. То где по середине он поднимать просто перестаёт, считает что всё уже закрыто.
    После второго нажатия, все закрывает без шума и пыли.
    Может кто помнит.
    Россия, Москва, САО
    alt.freem, Кнопка стеклоподъемника-первое положение-опускаешь стекло до конца, не отпуская кнопку держишь секунды три. Поднимаешь стекло и также ждешь. Потом пользуешься всеми режимами.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Ну или потыркать их до крайних положений 2-3 раза, время больше, но интересней
    VW358 CDAB QGW
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    нажимаешь кнопку вниз и держишь примерно секунды 3-5 потом тоже самое но вверх. Всё стеклоподъёмники обучены =)
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Electric windows: Perform initialisation (activation)
    Note
    The automatic opening and closing features for the electric windows do not function after disconnecting and reconnecting the vehicle battery. Therefore, beginning immediately, before a new vehicle is delivered, the electric windows must be reinitialised. The vehicle battery must not be disconnected after initialisation.
    WARNING
    After vehicle battery has been disconnected and reconnected the roll-back function of the electric window regulators is disabled. Severe pinching injuries could result!
    Perform the following procedure to initialise the electric windows:
    Close all doors and windows completely.
    Lock vehicle from outside at driver door or front passenger door.
    Unlock vehicle.
    Lock vehicle again from outside at driver door or front passenger door. Hold key in lock position for at least 1 second.
    короче ключиком снаружи делается
    А звукового сигнала типа, ну вот мы всё умеем не предусмотрено ?
    Имеется в виду кнопка постановки в охрану со штатного брелка ?
    Я так понял что по окончанию танца, мы оказываемся за пределами закрытой машины, другие кнопки на ум не лезут.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    alt.freem, если в машине есть блок комфорта, можно и через личинку открыть-закрыть. Не парься, стекла вверх, задержи кнопки стеклоподъемника, опусти вниз окна, задержи. Всё.
    VW358 CDAB QGW
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Оно само адаптируется через плчаса.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    вставляем ключ в личинку водительской двери, поворот по часовой закрытие, против часовой открытие.
    тоесть закрыть (по часовой)
    открыть против часовой
    закрыть по часовой и удерживать в данном положении более 1 секунды
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Сегодня наблюдал такое: чел вышел из машины, закрыл её с брелока, и стекла сами закрылись!
    Вопрос: это сига так запрограммирована, или как-то можно без сиги сделать?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
    Беларусь, Могилев
    А вы попробуйте вставить ключ в дверь и повернув его на закрытие задержать его в повёрнутом положении.
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    Все незакрытые стекла поднимутся...
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    stalker-777, сигналка, ИМХО. Моя так же умеет, эффектно
    VW358 CDAB QGW
    Екатеринбург
    Есть такое как доводчик стеклоподъёмников, я ставил на старенький гольфик при постановки на охрану стёкла закрывались, при снятии открывались в то же положения, но стеклоподъёмники были не штатные.
    Россия, Москва, САО
    можно
    кури поиск
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 234
    Отправлено: 84
    stalker-777, поизучай на досуге эту тему
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Благодарю! покурил, почитал. В очередной раз, неудовлетворенный тем, что живу очень далеко от цивилизации и негде найти шнурок, решил что буду копить на сигу или когда-нибудь доберусь до сервиса, может там сделают
    Собственно у меня сигнализация подключена к блоку комфорта (ещё и с люком ).
    И проблемы в общем то с ней, доводка не доводит, бывает стекло.
    Из салона, тоже пару раз было, но пока воспроизвести не удается.
    А ещё у меня недавно забился дренаж кондиционера, и изредка происходят всякие странности...То двери на ходу откроются, то уверяет что у меня водительская дверь открыта,
    через секунду проходит.
    В общем есть у меня подозрения что я блок комфорта замачил, но как-то совсем чуть...
    Надо смотреть в общем.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    alt.freem Блок комфорта суши, намок стопудово стеками с кондюка
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Посоветуете методу для безруких ?
    Или надо пол разбирать и проводку смотреть ?
    Вообще сейчас такая жара стоит на улице, то лезть туда с феном смысла на верно не много...
  1. Причина пляски стеклоподъемников...?
    от Goose в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 15:56
  2. Не горят лампочки стеклоподъемников?
    от Demakov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 10:22
  3. Кнопка блокировки стеклоподъемников.
    от Smirnofff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 23:56
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:04
  5. контраварийное обучение
    от dugaba в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 20:52
